صفحه 4 از 15 نخستنخست ... 2345614 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 31 به 40 از 147
Like Tree63 لایک
  1. #31
    Apr 2015
    نه داداش مشکلی پیش نمیاد.فقط درایورت از لحاظ امپر کم نیاره برای موتورش حله
  2. #32
    Aug 2014
    من يه كوپلينگ زدم سر موتور كه قطر كوپلينگ ٢ سانت بود (كه كار محاسبات به حداقل برسه) و بعد با طناب نازك كوپلينگ رو وصل كردم به ترازو . و وصل كردم به درايور و اردوينو و همه چيزو محكم نگه داشتم و موتوري كه holding torque (همون عددي كه سايت ها ميگن) ٥ كيلو داشت ، ترازو ٣ كيلو نشون ميداد .
    ايا اين xmotor معتبر هست حالا ؟ يعنى موتوري كه به من دادن درسته و همون گشتاورو داره ؟ اخه مثلا ٣٨ تومن نسبتا كمه ادمو به شك ميندازه ..
    و موتور هاي متفاوت ، تسمه هاي متفاوت ، پولي هاي متفاوت ، و كلا مكانيزم حركتى متفاوت اصلا مهم نيست . شما در نرم افزار ميگيد در ازاي هر استپ ، محور چقدر حركت ميكنه .و اين پارامتر براي محور ها جدا هست چون مثلا در پرينتر ها معمولا ارتفاع پيچ هست و x و y با تسمه . سايت هايي هم هستن كه شما مشخصات تسمه رو ميديد و step/rev موتور رو مي نويسيد و ميگيد پولي شما چند دندونه هست و يه عدد به شما ميدن كه ميتونيد از اون عدد استفاده كرده و كاليبره رو از اونجا شروع كنيد .
    Jun 2015
    دوستان یه پیشنهاد:
    بنظرتون میشه هر تست یا پیشرفتی توی پروژه هامون رو با عکس و فیلم واسه ی بقیه توضیح بدیم؟؟؟
    بنظر من اگه بشه خیلی خوبه.حالا منتظر نظر دوستان هستم.
  4. #34
    Apr 2015
    دادش این xmotor میگه از روی کاتالوگ ترک رو مینویسه اما توی کاتالوگ دقیقا این موتوری که گذاشته نیست .از لحاظ قیمت چون دست 2 و بدون کاتالوگ هست ارزششو داره.برای ترک موتور ها هم به طور کلی شما هیچ وقت نمی تونی از کل ترک برای حرکت دائم استفاده کنی یعنی اون عدد هلدینگ ترک هست یعنی وقتی موتور در حالت قفل هست
  5. #35
    Jun 2015
    عیدتون مبارک
    امروز خواستم موتورمو تست کنم ک متوجه شدم خالی از اطلاعاتم و خیلی خورد تو ذوقم و این سوالات واسم پیش اومدن.
    اگه میشه به زبان ساده واسم توضیح بدین عالی میشه(عامیانه)
    1-چطوری نرم افزار آردوینو رو راه اندازی کنم؟
    2-این موتور منه که شش سیمست چطوری دوتا سیم اضافشو پیدا کنم؟
    17. ASTROSYN BK3 - xmotor
    3-دوتا درایور L298 و easy driver تهیه کردم.دقیقا کدوم سیمای استپ موتور رو وصل کنم ب کجای درایورا؟
    4-واسه ی راه اندازی برنامه ی خاصی باید بدم ب آردوینو؟
    اینم نوع آردوینو منه
    http://shop.aftabrayaneh.com/Arduino_Boards/Arduino_UNO_R3.html
    5-برنامه ی آردوینو رو چطوری باید بنویسم؟
    دوستان ببخشید سوالاتم زیاد شد.
    بازم ممنون از شما.
    ویرایش توسط mamad.reshadi : 07-19-2015 در ساعت 02:57 AM
  6. #36
    Aug 2014
    سلام . حقیقتش من خودم برنامه نویسی شو بلد نیستم از اینترنت یه چیزایی برداشتم .
    استپر موتور های 6 سیمه 4 سیمشون وصله به سیم پیچ ها و دوتا سیم هست که دقیقا وسط سیم پیچ هست و برای unipolar هست ، با یافتن این دو سیم و جدا کردن اونها میتونیم از 4 سیم بصورت bipolar استفاده کنیم . درایور Easy driver رو که ببینید متوجه خواهید شد که مثلا A1 و A2 هست و B1 و B2 (یا در برخی درایور ها 1A و 1B و 2A و 2B) دوتا اسم که حرف مشترک دارن (مثل 1A و 1B یا A1 و A2) در واقع به یک سیم پیچ و دوتای دیگه (2A و 2B یا B1 و B2) به سیم پیچ دیگر وصل میشن .
    نتیجه می گیریم سیم های A1 و A2 (که ما نمی دونیم کدوم دوتا سیم موتور هستن) به هم اتصال دارن (چون دو سر سیم پیچ هستن) پس مولتی متر (اندازه گیری اهم) می زنیم و می بینیم مثلا سیم قرمز و سفید مثلا 3 اهم مقاومت دارن و ابی و زرد هم 3 اهم پس قرمز و سفید یک pair و ابی و زرد یک pair دیگه هستن (و دوتا سیم اضافه) . البته اون دوتا سیم اضافه هم به سیم های اصلی اتصال دارن اما عددشون فرق داره مثلا 10 .
    پس مثلا مقاومت سیم زرد و ابی 3 اهم ، قرمز و سفید 3 اهم ، قهوه ای و قرمز 15 اهم ، سفید و زرد 0 (چون به هم اتصال ندارن)(در مولتی متر های پیشرفته تر می نویسه 0 LP که یعنی اتصال نداره کلا ، که یوقت ادم فکر نکنه مقاومت خیلی کم هست)
    پس مقاومت ابی/زرد با قرمز/سفید یکیه پس این دو جفت میشن دو تا سیم پیچ .
    نکته : + و - مهم نیست فقط جهت چرخش عوض میشه .
    نکته: اگه موتور بجای چرخیدن وزوز کرد و لرزید یه سیم اشتباه وصل شده .
    البته درایور Easy Driver توانایی تحمل موتور شما رو نداره چون Easy driver میتونه حداکثر 750 میلی امپر / phase خروجی بده اما موتور شما 1.4 امپر / phase جریان نیاز داره . توصیه من DRV8825 (همون بنفشا) هست که (البته حقیقت کمتر از این اعداد هست) تا 2 امپر بدون فن و تا 2.2 امپر با فن تحمل میکنه (حقیقتش برای من که 1.7 امپر بدون فن نشد) . چون A4988 بدون فن 1.5 و با فن 2 امپره خیلی داغ میشه .
    Aug 2014
    نقل قول نوشته اصلی توسط mojtaba.hdpr نمایش پست ها
    بله پس به نظرتون همین موتور رو که این فروشگاه داشت (هلدینگ 5) بگیرم بهتر از مدل فروشگاه (هلدینگ 3.5) هست ؟ در کامنت های استپر موتور 1.65 آمپر BYGH403 مناسب برای پرینترهای سه بعدی گفتند این 3.5 برای اکسترودر bowden کافیه و کمی زیاد هم هست (bowden گشتاور بیشتری از direct میخواد فکر کنم)
    از طرفی گشتاور این xmotorیه بیشتره و اصلا نمی دونم 3.5 کافیه یا نه و از طرفی افتاب رایانه قابل اعتماد تره و نمیدونم این xmotor موتورش واقعا 5 کیلو هلدینگ ترک داره یا الکیه .
  8. #38
    Apr 2015
    نقل قول نوشته اصلی توسط mamad.reshadi نمایش پست ها
    عیدتون مبارک
    http://shop.aftabrayaneh.com/Arduino...no_UNO_R3.html
    بازم ممنون از شما.
    داداش این سوالای که شما پرسیدی خودش کلی زمان میبره.تو اینترنت به انگلیسی بگرد شاید یه چیزایی دستگیرت میشه.
    برای سیم های موتور هم اون برگه ی که ایکس موتور فرستاده 2 تا سیم وسط هستند اونارو بیخیال شو بقیه 4 تا اصلی هستند
    برای اردیونو هم به دنبال grbl تو اینترنت باش حتما موفق میشی
  9. #39
    Apr 2015
    5 کیلو برای پرینتر اضافی هم هست .من مدل پروشا هم دیدم که ظاهرا از ترک زیر 2 استفاده کردن.برای اکسترودر هم 3.5 خوبه.قط مراقب باش برای خریدن به سایز موتور حواست باشه اگه میخوای از مدل اماده استفاده کنی برای ساخت پرینتر nema 17 استاندارد هست
  10. #40
    Aug 2014
    مرسي . من همش نگران بودم يوقت موتور كم نياره . با تشكر . فقط ببخشید کسی هست که hobbed bolt پرینتر رو خودش درست کرده باشه ؟ من سعی کردم اما نشد (اولش باید یه حالت فرو رفتگی تو پیچ ایجاد کنم توی اون رو قلاویز بزنم اما خیلی سخته ، ویدیو هایی که دیدم افراد خیلی مجهز بودن
    ویرایش توسط Arman5592 : 07-19-2015 در ساعت 06:09 PM
