نمایش نتایج: از 1 به 10 از 15
Like Tree3 لایک
موضوع: مشکل راه اندازی نمایشگر 3.5 اینچی با رسپبری پای 3
    Dec 2014
    من یک رسپبری پای 3 از فروشگاه خریداری کردم. همچنین یک شیلد "نمایشگر لمسی "3.5" رسپبری پای نسخه 3 - Raspberry-Pi TFT Ver 3". ایمیج raspbian رو از سایت raspberrypi.org دانلود کردم و اجرا شد ولی ایمیج های موجود در CD که برام ارسال کردن اجرا نشد. متاسفانه هر چی تلاش کردم که نمایشگر 3.5 اینچ رو به برد بشناسونم موفق نشدم. دو سه تا درایور در پست های دیگه گذاشته بودید هم امتحان کردم ولی کار نکردن. الان با نمایشگر تاچ فقط صفحه سفید میبینم، ولی با ال سی دی تصویر دارم و raspbian بالا میاد. کسی میتونه روش راه اندازی این نمایشگر رو توضیح بده لطفا (لطفا به زبان ساده که ما هم بفهمیم)؟
    بهتر هست بیاید این پیج رو ادامه بدید:
    http://forum.arduino.ir/8/21/1449.html
    البته که قطعا مطالعه هم کردید ...
    Dec 2014
    شبیر عزیز اون لینک برا راه اندازی lcd مربوط به آردوینو هست. تو پست مربوط به رسپبری هم جواب درستی داده نشده بود، برا همین یه تاپیک جدید باز کردم. حالا اگر کسی این نمایشگر رو راه انداخته لطفا راهنمایی کنه...
    نقل قول نوشته اصلی توسط m.j.h نمایش پست ها
    من اول شک کردم آیا میشه با رسپبری 3 راه اندزایش کرد یا نه
    بعد سرچ کردم دیدم میشه
    کافیه فایل kernal اش رو پیدا کنی و جایگزین فایل ایمیج الانت بکنی
    جستجو می کنم نتیجه رو بهتون اطلاع میدم
    خیلی ممنون
    Dec 2014
    دمت گرم magmagmary جان، لطف میکنی اگر راهنمایی کنی... پس منتظریم
    Dec 2014
    جوابی یافت نشده آیا؟ اصن کسی تا حالا با این lcd کار کرده؟
    براتون لینک ایمیج رو میزارم دانلود کنید
    سلام. من ال سی دی 7 اینچ با درایور رو که تو سایت زده بودید ، به 5 ولت وصل کردم اصلا هیچ عکس العملی نشون نمی داد و یه آی سی کوچولو(ای سی 9135) داغ میکرد. به 12 ولت هم زدم همین طور بود. ال سی دی رو درآوردم و یه بار دیگه جا زدم دیگه آی سی داغ نمیکرد ولی هیچ عکس العملی نشون نمیده حتی بک لایت هم روشن نمیشه. ترتیب پایه های 1 تا 50 ال سیدی چه جوریه؟ چطوری به رسپبری پای وصلش کنم؟
    اینم لینک ایمیج :
    http://pan.baidu.com/s/1bphZSz9
    با گوگل کروم برید که صفحه رو بتونید انگلیسی کنید
