صفحه 2 از 2 نخستنخست 12
نمایش نتایج: از 11 به 15 از 15
Like Tree3 لایک
موضوع: مشکل راه اندازی نمایشگر 3.5 اینچی با رسپبری پای 3
    نقل قول نوشته اصلی توسط m.j.h نمایش پست ها
    سلام، خیلی ممنون بابت لینکی که فرستادید. نصب شد و lcd رو هم شناخت، ولی سرعت این lcd و تاچش خیلی خوب نیست برای من (و بعضی قسمتای یک پنجره رو توی تصویر نمیاره!)، این طبیعیه یا نیاز به تنظیماتی داره؟
    به نظر من درایور تچش رو یک بار دیگه نصب کنید آنلاین ببینید مشکلش حل میشه
    سلام. من ال سی دی 7 اینچ با درایور رو که تو سایت زده بودید ، به 5 ولت وصل کردم اصلا هیچ عکس العملی نشون نمی داد و یه آی سی کوچولو(ای سی 9135) داغ میکرد. به 12 ولت هم زدم همین طور بود. ال سی دی رو درآوردم و یه بار دیگه جا زدم دیگه آی سی داغ نمیکرد ولی هیچ عکس العملی نشون نمیده حتی بک لایت هم روشن نمیشه. ترتیب پایه های 1 تا 50 ال سیدی چه جوریه؟ چطوری به رسپبری پای وصلش کنم؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط coanama نمایش پست ها
    منظورت اینه :
    ماژول نمایشگر 7 اینچ HDMI + AV تاچ اسکرین مقاومتی ( لمسی ) مناسب برای برد رسپبری پای
    خب تو اطلاعات محصول زده ولتاژش 12 ولته
    برای تست با ورودی VGA اش تست بگیر ( از پشت مانیتورت ) ببین روی LCD چیزی میاره یا نه
    برای نصب هم ساده ترین راه این که بدونی صفحه نمایش LCD باید بالا باشه و بعد پین رو وصل کنی
    در حالت عادی این درایور راغ می کنه که هیت سینک بزاری حله
    فعلا با vga تست بگیر
    Apr 2016
    Cool راه اندازی 100%
    این مسیر را کامل برو حنما درست میشه
    sudo raspi-config --->select Advanced
    ---->Select A5 SPI. Enable.
    با این کار SPI فعال میشه چون این LCD با SPI کار میکته
    حالا
    sudo apt-get update
    سپس
    sudo apt-get upgrade
    حالا باید درایور LCD رو دانلود کنیم
    پس
    wget http://www.spotpear.com/download/diver24-5/LCD-show-160811.tar.gz
    بعد از داتلود
    tar xvf LCD-show-151020.tar.gz
    حالا میریم به فولدر انتخاب خروجی
    cd LCD-show
    و در نهایت اجرای دستور انتخاب خروجی
    sudo ./LCD35-show
    حالا خودش ریست میشه و روی LCD بالا میاد
    اگه هم خواستید روی HDMI بیاد بالا این دستور رو بزنید
    sudo ./LCD-hdmi
    خسته تباشییییییید!!!!!
    Nov 2016
    کسی برای نصب ال سی دی 3.5inch RPi LCD V3 راهنمایی داره ؟ روی رزبری من کالی نصب کردم. ممنون میشم راهنمایی بفرمائید.
