نمایش نتایج: از 1 به 7 از 7
  • 1 Post By mohsen.darabi
موضوع: ساخت کنترل کولر با اردوینو
    Post ساخت کنترل کولر با اردوینو
    سلام.
    کسی میتونه نحوه ساخت ی کنترل مادن قرمز برا کولر از طریق ماژول مادون قرمز رو بهم بگه.در صورتی که با نرم افزار اندروید بشه کنترلش کرد؟به نظرتون از چی باید استفاده کرد؟
    هم چنین چه جور میشه سیگنالی که کنترل اصلی کولر میفرسته و بخونیم و ذخبره کنیم
    ir و بلوتوث دو تا سخت افزار مجزا دارن
    اگه قراره با بلوتوث کنترل کنی کافیه یه HC-05 برنی به آردوینو و بعد با نرم افزار اندروید بهش فرمان بدی . از اونور کامند که اومد تفسیرش کنی و با یه داریور خوب و قوی بدیش به موتور کولر
    اگه قراره با IR کنترل کنی به گیرنده میزنی به آردوینو با ریموت هم فرکانسش بهش کامند میدی و باز هم تفسیر می کنی و ا یه داریور خوب و قوی می دیش به موتور کولر
    باید ببینی چند ولته و داره بر اساس چه پروتکلی داده میده
    سلام درست متوجه نشدم . خب ما کنترل کولر که داریم چه طور میشه فهمید که چه سیگنالی رو مثلا با چه پروتکلی برا خاموش کردن به کولر میفرسته.اگه بتونیم بفهمیم که کارمون حله.فقط یک ماژول فرستنده IR میذاریم که همون سیگنال با همون پروتکل بفرسته.همین حالا سوال من اینجاست که چه طوری این سیگنال رو دربیارم و از چه ماژولی بهتره استفاده کنم برا ارسال سیگنال ir
    راستی ممنون میشم اگه اکانت تلگرامتون رو بهم بدین تا اگه اطلاعاتی دارین ازتون بپرسم
    مرسی
    نقل قول نوشته اصلی توسط fayazi73 نمایش پست ها
    مرسی
    تبادل اطلاعات فقط از طریق انجمن انچام میشه
    این تاپیک قبلا روی این موضو بحث کرده
    در خواست راهنمایی برای کنترل هوشمند کولر آبی با آردینو
    که البته نمونه پیش رفته تری هست و با کمک سنسور کار می کنه
    در قسمت کولر کاری که شما باید انجام بدید اینه که سر راه موتور یه درایور موتور بزارید که اونو بچرخونه که اونم بستگی به وات موتورتون داره
    ترحا از رله استفاده نکنید بهتره همون درایور انتخاب مناسب تری هست چون pwm هم میگیره
    May 2015
    موتور های کولر برای دو حالت کند و تند طراحی شده اند و برای این منظور طراحی نشده اند.
    اصلا بگذارید کمی مفصل تر پیش بریم.
    موتور کولر منزل شما دارای سه سری سیم پیچ می باشد
    1 استارتر
    2 دور کند
    3 دور تند
    و البته یک بخش مهم به نام کلید گریز ازمرکز به همراه صفحه تقسیم برق
    وقتی شما کلید روشن موتور را میزنید ابتدا کلید گریز از مرکز در حالت عادی خودقرار دارد و صفحه تقسیم برق انرژی را به سیم پیچ استارتر منتقل می نماید.
    در نتیجه استارت موتور زده میشود - وقتی موتو شتاب کافی گرفت کلید گریز از مرکز بر اثر شتاب بوجود امده حرکت کرده و برق استارت قطع شده و به سیم پیچ اصلی منتقل می گردد که بسته به انتخاب شما کند یا تند می باشد(فرقی ندارد)
    صدای غرش اولیه موتور نیز به همین سبب می باشد.
    خب به همین دلیل وقتی شما بخواهید این موتور را با pwm کنترل کنید(دور موتور را به دلخواه تغییر دهید) موتور دارای لرزش و صدای نا متعارف و آزار دهنده ای می شود و البته پس از مدتی میسوزد.
    به همین دلیل پیشنهاد می گردد یا از رله استفاده کنید/یا یک موتور جایگرین نمایید / یا ضمن تحمل نویز ایجاد شده هر ماه برای سیم پیچی مجدد بودجه ای در نظر بگیرید.
    پیشنهاد بنده:
    جایگزینی موتور
    فکر کنم متوجه سوال بنده نشدین.کولر گازی مد نظر هس نه ابی
