نمایش نتایج: از 1 به 9 از 9
موضوع: واکی تاکی wifi آردوینو و آندروید
    Jul 2016
    من میخوام از طریق WIFI (نه اینترنت) و آردوینو (ترجیحا UNO) یک واکی تاکی بسازم که با گوشی های آندروید متصل بشه ...
    برد قابل قبول این واکی تاکی در حد برد وای فای گوشی باشه قابله قبوله...
    نرم افزارهای اندرویدی زیادی وجود داره که گوشی اندروید را تبدیل به واکی تاکی میکنه و چند گوشی هم میتونند همزمان با هم در ارتباط باشند مثل نرم افزاری که پیوست کردم
    نمیخوام فقط یک واکی تاکی بسازم . میخوام یک پروژه دیگه ای ببندم و این قابلیت واکی تاکی هم بهش اضافه کنم
    میخواستم هم در مورد نرم افزار اندروید و هم در مورد سخت افزار و نرم افزار قسمت آردوینو برام توضیحاتی بدید
    تا قسمتی با نرم افزار اکلیپس کار کردم
    از چه ماژولی برای میکروفون و اسپیکر آردوینو استفاده کنم؟
    ار چه ماژول wifi برای آردوینو استفاده کنم؟ESP8866-01 با آنتن PCB مناسبه؟؟
    ویرایش توسط am.koshesh@gmail.com : 07-10-2016 در ساعت 10:44 AM
    خب
    اگر تصمیم داری تحت بستر وایفای بفرستی می تونی به جای استفاده از UNO مستقیم از بردهای esp8266 استفاده کنی
    چون این بردها پروگرام میشن (البته بستگی داره بعدا بخوای چیا بهش وصل کنی )
    ویرایش توسط magmagmary : 07-11-2016 در ساعت 06:26 AM
    برای اسپیکر که بستگی به ماژولی که داری استفاده می کنی داره
    چون ممکنه انتخاب اسپیکر نا مناسب بهش آسیب بزنه
    در مورد میکروفون می تونی از این استفاده کنی
    ماژول میکروفون الکترت دارای پری آمپلی فایر MAX4466
    Jul 2016
    ممنون از راهنماییتون خیلی کمکم کرد و برام جالب بود
    فقط یه سوال فکرم رو مشغول کرده . خروجی میکروفون آنالوگ هست دیگه! برای انتقال صوت روی wifi باید تبدیلش کنیم به دیجیتال
    ماژول esp8266 آنالوگ به دیجیتال داره؟ یا باید از آردوینو استفاده کنم؟
    برای پردازش صوت که از ماژول میکروفون دریافت میکنیم تا بتونم روی wifi انتقالش بدم یکم بیشتر توضیح بدید سپاسگذارم از اطلاعات مفیدی که میدید
    شما برای انتقال دیتا از ماژول های تخصصی واکی تاکی استفاده نمی کنید؟
    Jul 2016
    چون میخوام با موبایل کانکت بشه (یک طرف آردوینو یک طرف گوشی اندروید ..مدل ارتباط وای فای )
    شما الان از چه ماژولهایی دارید برای واکی تاکی استفاده می کنید؟
    Jul 2016
    میکروفون و اسپیکر میاد داخل آردوینو uno (اگر بشه آردوینو رو حذف کنیم خیلی خوب میشه) با ماژول esp8266-01 یا esp8266-07 انتقال داده بشن روی گوشی
    میکروفون رو میتونید مستقیم به Esp وصل کنید(بدون نیاز به آردوینو ):
    https://www.hackster.io/middleca/sen...nternet-f097b4
