نمایش نتایج: از 1 به 5 از 5
Like Tree3 لایک
  • 2 Post By arduino2020
  • 1 Post By hadise
موضوع: ارتباط کامپیوتر با آردوینو
    Jan 2013
    یک نرم افزار جالبی دیدم که در آن میتوان به وسیله کامپیوتر با آردوینو ارتباط برقرار کرد.
    در این تاپیک درباره این نرم افزار بحث و تبادل تجربیات میشود.
    توضیحاتی به انگلیسی از این نرم افزار از سایت برنامه نویس اصلی آورده میشود:
    Arduino VB Lab is coded in VB.NET and allows users to make custom control interfaces for controlling the Arduino from the PC. Users can add gauges, buttons, images, etc, to an empty page and use the buttons to control something, or use the information being displayed. You are able to log all sensor data to an SQL Server database and select a date range on the graphs to view different time spans of data.
    امکاناتی از نرم افزار به شرح زیر است:
    Features
    • Automatically retrieves Sensor Name and Value from Serial Communication Data (Over USB)
    • Data Logging: Connects to an SQL Server and inserts data in to seperate Sensor Tables
    • Remote Monitoring: All sensor values can be exported to a HTML webpage.
    • Customize Interface: Add buttons, gauges, indicators (status labels), etc...
    • E-Mail Alerts: Can email you in if there is a new alert (ie. "01/01/2012 12:00 AM Temperature High!")
    • Timers: All timers can be set for different days of the week and are either On / Off Time or On Time with a duration in Hours/Minutes/Seconds
    • Set Points: ie. "If Temperature Sensor value is > 28.5 then turn Digital Pin 1 On"
    • Buttons: Control relays, switches, etc, through the touch of a button.
    • Labs: Basically a new tab consisting of controls (buttons, gauges, labels, pictures,, etc)
    • Gauges can be customized for a certain range of values.
    • Save/Load Settings and Save/Load "Labs"
    داونلود نرم افزار:
    سورس کد نرم افزار تحت ویندوز:
    Download Arduino VB Lab from SourceForge.net
    کد آردوینو برای ارتباط با کامپیوتر:
    نرم افزار نصب تحت ویندوز:
    تصاویری از نرم افزار:
    Jun 2013
    خیلی عالیه. ممنونم ولی نشد اجراش کنم.
    ویرایش توسط lpsk : 07-29-2013 در ساعت 10:33 PM
    مدیر اصلی
    Aug 2012
    ممنون از معرفی نرم افزار - به زودی در دی وی دی مجموعه نرم افزار های آردوینو قرارش می دیم
    Jun 2015
    با عرض سلام خدمت همه دوستان
    ممنون بابت معرفي اين نرم افزار و ميخاستم بدونم اگه اين نرم افزار نصب كنيم ميشه از كامپيوتر به عنوان يه سرور براي برقراي ارتباط با چند آردوينو استفاده كرد ?
    Dec 2013
    ایران - شیراز
    بله به کد نویسی شما بستگی داره
