نمایش نتایج: از 1 به 8 از 8
Like Tree7 لایک
  • 1 Post By majid_3ma
  • 2 Post By solxsado
  • 1 Post By magmagmary
  • 1 Post By majid59
  • 1 Post By tanha71
  • 1 Post By siib
موضوع: استفاده همزمان کلید و Relay(رله)
    Feb 2016
    برای استفاده همزمان از Relay و کلید برای کنترل روشنایی چه راهکاری وجود داره؟
    به عنوان مثال من میخوام روشن و یا خاموش شدن لامپ هم توسط برد آردونیو (Relay) بتونم این کارو بکنم هم توسط کلید.
    مثلا وقتی که Relay لامپ و روشن کرده با کلید بشه لامپ و خاموش کرد یا برعکس اگر Relay لامپ و روشن کرده بود بشه با کلید هم خاموش کرد.
    نمونه ای مانند منظورم هست کلید های تبدیل هست که یکی خاموش کنه اون یکی میتونه روشن کنه.
    ولی بعنوان یکی از کلید ها Relay استفاده میشه.
    Dec 2013
    ایران - شیراز
    ببین رله دو کنتاکت داره یکی رو برای خاموش روشن کردن و دیگری رو به پایه آردوینو میدی برای تعیین وضعیت خوده رله.
    حالا یه طرف آردوینو رله رو کنترل می کنه ، طرف دیگه چی رله رو کنترل می کنه؟
    لامپ شما چند ولته؟
    Feb 2016
    نقل قول نوشته اصلی توسط solxsado نمایش پست ها
    لامپ شما چند ولته؟
    1- در نهایت برای لامپ خانه میخوام استفاده کنم.
    2- درواقع میخوام هم سویچ یا همون کلید بتونه خاموش روشن کنه هم رله
    مثلا اگر رله کار نکرد بشه با کلید خانه چراغ و خاموش روشن کرد و یا برعکس اگر کلید توی هر وضعیتی بود لامپ و روشن یا خاموش کنم.
    نقل قول نوشته اصلی توسط majid_3ma نمایش پست ها
    خب باید بری سمت رله های solid AC.
    یه رله هایی مثل این :
    رله SSR-40DA Solid State - رله 24-380 ولت 40 آمپر
    از شمت DC وصلش کنی به یه میکرو کنترلر و بهش فرمان اتصال بدی
    از اونطرف با مدارای رله وصلش کنی به یه چراغ
    Mar 2016
    خروجی رله را با کلید موازی کن...و البته مواظب باش!
    Oct 2014
    با سلام.
    یه برنامه بنویسد که رله توسط آردوینو فعال بشه "قبل از هرچیزی اصلا بگید برچه اساسی باید آردوینو روشن کنه) من فرض را گرفتم اینکه آردوینو همیجوری رله را فعال کرده و لامپ روشنه. حالا می خواهید با کلید برق لامپ را هم بتونید روشن و خاموش کنید
    چند مدار میتونید طراحی کنید که راحترین و ارزانترین را بررسی میکنم
    شما میتوانید به خروجی تعریف کنید برای فعال کردن رله (برای رله نیاز به درایور رله دارید که ارزانترین استفاده از ترانزیستور bc547 هستش و یک مقاومت 10 کیلو م یک دیود 1n4007 برای ازبین برد خاصیت القایی سلف
    در مرحله دوم یک باتون تعریف کنید وبه جای اینکه به کلید برق 220 ولت وصل باشه برق 5 ولت و خروجی کلید را به پایه تعریف شده در آردوینو متصل کنید این راه الکترونیکی
    اگه راه دیگه می خواهید بگید تا بگم
    نیایش دارند و نمایش ندارند
    حیا دارند و ریا ندارند
    رسم دارند و اسم ندارند…
    خب برا این کار چرا از یه رله با پنج تا پایه که دقیقا عین کلید تبذیل هست استفاده نمیکنین؟
    یکی از پین های رله وسط هست اون رو به فاز وصل کن و دوتا پین کناریش رو وصل کن به دوتا پیچ غیر مشترک کلید ، از پیچ مشترک کلید تبدیل (معمولا رنگش از اون دوتا متفاوته) هم وصل که به جالامپی
    Dec 2017
    جواب شما کاملا در این فیلم توضیح داده شده است
    https://www.youtube.com/watch?v=_jeQWu23xqs
