نمایش نتایج: از 1 به 10 از 18
موضوع: راه اندازی sht10
    Feb 2016
    راه اندازی sht10
    دوستان سلام با استفاده از کدهای مثال کتابخانه SHT1x.h سعی کردم دوتا سنسور SHT10 رو راه اندازی کنم ولی هر دفعه مقادیر بازگشتی از سنسور اعداد منفی رو نشون میده تو اتاق
    Temperature: -40.0099983215C / -40.0180015563F. Humidity: -4.69%
    کد هم اینجا کپی میکنم:
    #include <LiquidCrystal.h>
    #include <SHT1x.h>
    // Specify data and clock connections and instantiate SHT1x object
    #define dataPin 2
    #define clockPin 3
    SHT1x sht10r(dataPin, clockPin);
    LiquidCrystal lcd(53,52,51,50,49,48,47);
    lcd.begin(20,4);
    Serial.begin(38400); // Open serial connection to report values to host
    lcd.print("Starting up");
    float temp_c;
    float temp_f;
    float humidity;
    // Read values from the sensor
    temp_c = sht10r.readTemperatureC();
    temp_f = sht10r.readTemperatureF();
    humidity = sht10r.readHumidity();
    // Print the values to the serial port
    Serial.print("Temperature: ");
    lcd.print("Temperature: ");
    Serial.print(temp_c, DEC);
    lcd.print(temp_c);
    Serial.print("C / ");
    Serial.print(temp_f, DEC);
    Serial.print("F. Humidity: ");
    Serial.print(humidity);
    lcd.print("Humidity: ");
    lcd.print(humidity);
    Serial.println("%");
    delay(2000);
    کمک کنید لطفا
    #include <SHT1x.h>
    #define dataPin 2
    #define clockPin 3
    lcd.begin(20,4);
    float temp_c;
    float temp_f;
    float humidity;
    lcd.print(temp_c);
    delay(2000);
    کمک کنید لطفا
    این کد رو آپلود کن ببین رو کنسوبل آردوینوت چی میبینی ؟
    دقت کن شماره پینهاش با کد شما فرق داره
    #include <SHT1x.h>
    #define dataPin  10
    #define clockPin 11
    SHT1x sht1x(dataPin, clockPin);
       Serial.println("Starting up");
      float temp_c;
      float temp_f;
      float humidity;
      temp_c = sht1x.readTemperatureC();
      temp_f = sht1x.readTemperatureF();
      humidity = sht1x.readHumidity();
      delay(2000);
    Feb 2016
    این کد دقیقا کد example خود کتابخانه SHT1x هستش درسته؟
    اگر اون هست تست کردم بعد پایه رو عوض کردم همین نتیجه رو میده عینا
    دوست من وایستا با هم پیش بریم
    کد اصلی رو آپلود کن
    ببین تو کنسول جواب درست میده یا نه!
    و این که چک کن شاید دلیل داشته که پین های 10 و 11 رو استفاده کرده!
    Feb 2016
    کد اصلی رو آپلود کن
    چشم، الان اردینو دم دستم نیست، شب چک میکنم نتیجه را اعلام میکنم، در ضمن من از مگا r3 استفاده میکنم و نکته بعد اینکه نیاز دارم 2عدد سنسور رو بخونم
    Starting up
    این هم نتایج با کدی که فرمودید
    ویرایش توسط hamed82 : 03-05-2016 در ساعت 06:38 PM
    Starting up
    ببین اگه داری با مگا کار می کنی شاید لازم باشه شماره پینها رو تغییر بدی !
    چون یکی از پینها رو به عنوان پین کلاک معرفی می کنه (این احتماله )
    یه سرچ بزن ببین تو فروم های خارجی کسی با این مشکل برخوردی نداشته ؟
    Feb 2016
    اتفاقا سرچ هم کردم تنها چیزی که پیدا کردم اتصال بد بود و در نهایت تو دیتا شیت هم دیدم که ارتباط سخت افزاری دچار مشکل هستش. یه سوال من سنسور رو جدا از برد گرفتم حالا سوالم اینه که مقاوت پول آپ رو چقدر بزارم؟ برای مسیر دیتا و چول دان کلاک رو؟ رو برد آماده که گرفتم فقط یک جا برای مقاوت پول اپ دیتا و یک جا هم برای خازن کوپلاژ در نطر گرفته بودن تو مسیر کلاک پایه ها رو هم جابجا کردم باز هم همینه
    لینک ماژول ت رو میزاری لطفا ؟
    Feb 2016
    راستش لینک ازش پیدا نکردم واسه همین دارم سوال میکنم از یک فروشگاه تو خ جمهوری خریدم . فقط سنسور رو و بردش رو هم همونجا خریدم
    خب یه عکس بزار شاید ما تونستیم پیداش کنیم
