نمایش نتایج: از 1 به 8 از 8
  • 1 Post By magmagmary
موضوع: مشکل با خروجی که به رله متصل است
    Question مشکل با خروجی که به رله متصل است
    سلام خدمت همه دوستان
    من یک کنترل دما درست کردم با سنسورdht22,و اردونیوuno که دما و رطوبت رو روی ال سی دی 16*2 نشون میده حالا من اومدم یک خروجی تعریف کردم که هر زمان زمان دما بالا رفت قطع و هر موقع کم شد وصل کنه برای سخت افزار این قسمت از یک tip122استفاده کردم که واسطه شده بین رله و برد uno حالا مشکل کار اینجاست که هر زمان که رله قطع یا وصل میکنه اطلاعاتی که روی السی دی در حال نشون دادنه به هم میریزه و باید برد رو خاموش روشن کنیم تا درست بشه حالا میخاستم کمک کنید این مشکل رو رفع کنم
    البته بگم پاور 12ولت 2امپر و رله 12ولتی استفاده کردم
    ممممممممم
    سوال اول خب چرا رله آماده نگرفتی که راحت بی دغدغده وصل کنی
    ماژول رله 3.3 ولت یک کاناله KEEPONIC با قابلیت تنظیم سطح ولتاژ تریگر
    حالا که نگرفتی
    برای سنسورت یه تابع و برای رله یه تابع بنویس.
    در حالی که از نظر سخت افزاری هر 2 وصلن تک تک هر تابع رو صدا بزن ببین کار می کنن یا نه
    تشکر از لطف شما
    دوست عزیز من مشکلی با برنامه ندارم چون همونطوری که شما میگی انجام دادم مشکل من سر اینه که وقتی رله خودش تنها متصل به برد هست و قطع و وصل میکنه هیچ ایرادی به وجود نمیاره اما همین که از رله خروجی میگیری به محض اینکه قطع یا وصل کنه نوشته های روی ال سی دی بهم میریزه و باید مدار ریست بشه تا درست بشه
    Dec 2013
    ایران - شیراز
    رله چی رو راه می اندازه؟
    رله میتونه به هر چیزی متصل بشه اما دقیقش به بخاری برقی وصل میشه.....
    نقل قول نوشته اصلی توسط hamed salmasi نمایش پست ها
    تشکر از لطف شما
    اگر هر کدوم در لحظه کد جداگانه دارن درست کار می کنن بنابراین در راه اندازی همزمان یا یه اشتراک دارن یا نویز بدجور داری
    پین مپت چیه؟
    کدوم پینهات اشغال شده
    Dec 2015
    بالاخره چی شد ؟ مشکل برطرف شد؟
    من هم ابن مشکل را با رله که 220 ولت را قطع و وصل میکنه دارم .
    نقل قول نوشته اصلی توسط alikari نمایش پست ها
    یه
    یه تست دیگه که میشه کرد اینه که پاور رله رو از آردوینو جدا کرد
    و با یه منبع تغذیه مثلا 5 ولت 1 آمپر رله رو تغذیه کرد.
    این راه رو هم تست کنید.
