نمایش نتایج: از 1 به 5 از 5
  • 1 Post By Smead
موضوع: از کار افتادن اردوینو Uno
    Apr 2016
    من دوتا اردوینو Uno خریدم و رو هر دوش برنامه ریختم و خوب کار میکردن
    تا اینکه چند وقت پیش موقع جابجا کردن اردوینو یهو دیدم از کار افتاد و چرا RX و اون یکی همینطور روشن میمونه و کار نمیکنه
    حتی به کامپیوتر وصل کردنی نمیتونم روش اپلود کنم
    بعد تصمیم گرفتم از دومی استفاده کنم و متاسفانه اونم امروز خراب شد
    فقط چراغ پاورش روشنه و نه میشه ریست کرد نه و برنامه روش اپلود کرد
    موقع اپلود فقط گاهی چراغ RX روشن و خاموش میشه بعد ارور میده
    حالا چکارشون کنم فاتحشون خوندس یا میشه کاریش کرد؟
    منبع تغزیش از یه رگولاتور 9 ولته
    برنامه هایی که ریختم برای دما سنج و رطوبت سنج و میزان نور محیط و میزان سطح اب هستش که از دوتا پین اگه +5 ولت گرفت ینی high شد میزان اب رو تشخیص میده
    معمولا این مشکل زمانی بوجود میاد که برنامتون با پورت سریال کار داشته باشه و بدون بستن کنسول از usb جداش کرده باشید
    برای هر دو بردتون سعی کنی بوت لودر بریزید توش ببینید زنده میشن یا نه
    Apr 2016
    ممنون از پاسخ شما، پورت های 0 و 1 به چیزی متصل نیستن با پورت های 2 تا 13 و gnd سروکار داره
    چطور میتونم بوت لودر بریزم و چی هست اصلا 😛
    چطور میتونم بوت لودر بریزم و چی هست اصلا ������
    جلسه هشتم: آموزش Burn کردن بوت لودر آردوینو | وبلاگ آردوینو
    نیازی نیست به پین 0 و 1 چیزی وصل کرده باشید
    اگر فقط یه serial.print هم کرده باشید و در حالت کنسول باز پاور رو قطع کنید آسیب می بینه چون در گاه سریالش باز می مونه
    Apr 2016
    خیلی ممنون امتحان میکنم
