نمایش نتایج: از 1 به 9 از 9
موضوع: عدم شناسایی برد توسط کامپیوتر
    Aug 2017
    Unhappy عدم شناسایی برد توسط کامپیوتر
    با سلام خدمت مهندسین محترم
    من تازه وارد بحث آردینو شدم و به کمکتون نیاز دارم یه برد آردینو لئوناردو گرفتم و به یه آداپتور با خروجی 19v وصل کردم خلاصه هیچی دیگه یه جرقه زد رگلاتورش فک کنم نابود شد الانم به کامپیوتر ک وصل میکنم
    چراغ های on , L روشن میشن ولی کامپیوتر برد شناسایی نمیکنه بنظرتون برد دیگه به درد نمیخوره یا نه؟
    خواهشا هر چه سریعتر کمک کنید ممنون......
    Feb 2017
    نقل قول نوشته اصلی توسط peman827 نمایش پست ها
    ببین میکرو داغ میشه ؟ یعنی در حدی که دست رو بسوزونه ؟ اگه آره که میکرو سوخته . اگه نه که ولتاژ مدار رو بگیر .
    اگه مولتی متر داری ولتاژهای ۵ ولت و ۳/۳ ولت رو بگیر ببین درسته ؟
    Sep 2017
    سلام من یه برد uno خریدم به کامپیوتر وصل کردم led سبز روشنه و یه led زرد در حال چشمک زدن که انگار از قبل برنامهblink روش اپلود شده اما هر کار میکنم اصلا سیستمم بردو نمیشناسه و هیچ پورتی بهش اختصاص نمیده ممنون میشم کمک کنین
    Feb 2017
    نقل قول نوشته اصلی توسط alireza_m1365 نمایش پست ها
    چشمک زدن ال ای دی نارنجی ، نشانه سالم بودن برد هستش . شما اصلا نرم افزار آردوینو رو نصب کردید ؟
    Sep 2017
    بله مشکل رفع شد سوکت بردیکم ایراد داشت
    Nov 2017
    فکر کنم بردتون آسیب دیده
    Jan 2015
    ابتدا درایور مرتبط با بردتون رو نصب کنید بعد امتحان کنید. اگه مدل چیپست سریال به usb از مدل ch340 هست که حتما باید درایور نصب بشه.
    Nov 2017
    Feb 2018
    سلام خسته نباشید
    من یک برد uno گرفتم موقع برنامه دادن اگر هر پایه را اول معرفی کنم نور led خوبه و لی پایه های بعدی نور led کم می شه
    مشکل کجاست ؟
