نمایش نتایج: از 1 به 6 از 6
Like Tree3 لایک
  • 1 Post By magmagmary
  • 1 Post By فرجاد
موضوع: ئرخواست کمک برای حل مشکل تایمر و وقفه!
    Question ئرخواست کمک برای حل مشکل تایمر و وقفه!
    سلام.
    یه برنامه کنترلی دارم که دستور رو از طریق پورت سریال به برد یونو میفرسته. هدف کنترل سه تا رله هست. دستور ارسالی شامل نام پین ( متصل به رله) و تایمر( زمان روشن بودن رله هست) .
    سوال اول: برنامه زیر برای دریافت زمان کار میکنه. حالا چنانچه دوستان راه حل بهتری دارن، ممنون میشم
    i
    nt RelayPin;
    int Time;
    while (!Serial) {
    while (Serial.available() < 4); //wait until there are 3 bytes in the buffer
    RelayPin = Serial.read();
    Time = Serial.read();
    Time += Serial.read();
    digitalWrite(RelayPin)=LOW;
    delay(Time);
    digitalWrite(RelayPin)=HIGH;
    سوال دوم و اصلی:
    چطور میتونم وقتی یکی از پین های راه انداز فعاله ، یکی دیگه رو هم کنترل کنم! چون از delay استفاده کردم، حلقه تا پایان زمانش استپ میشه و نمیتونم همزمان به دو تا پین دسترسی داشته باشم. گویا باید از وقفه استفاده کرد ام نمیدونم چطور!
    از هرگونه راهنماییتون ممنونم.
    در
    ویرایش توسط فرجاد : 06-19-2016 در ساعت 10:13 PM
    int RelayPin;
    int Time;
      while (!Serial) {
      delay(Time);
    اول راه حل دومتون رو میگم به جای استفاده از Delay از تابع millis استفاده کن
    https://www.arduino.cc/en/Reference/Millis
    کدتون برای دریافت 3 بایت رو تا حالا اینجوری ندیده بودم
    جالب بود
    البته ورژن صحیح ترش برای 2 بایت این شکلیه :
    while(Serial.available() < 2); //wait until there are two bytes in the bufferMAP = Serial.read() << 8 ;   //read MSB into MAPMAP += Serial.read();        //read LSB into MAP
    من همیشه با حلقه for می نویسم
    ممنون بابت پاسخ.
    در کاربرد تابع millis ، نوشته شده خواندن زمان.
    Returns the number of milliseconds since the Arduino board began running the current program
    در صورتی که من میخام زمان روشن بودن پین رله رو اعمال کنم.
    و البته همونطور که گفتم زمان فعال بودن پین ها ممکنه همپوشانی داشته باشه.
    F1 F1 F1
    نقل قول نوشته اصلی توسط فرجاد نمایش پست ها
    ممنون بابت پاسخ.
    F1 F1 F1
    ببینید همون کاری رو که دیلی انجام میدید دقیقا میشه با میلیس انجام داد با این تفاوت که دیگه پروسسور توی خط دیلی توقف نمیکنه
    میره کاراشو انجام میده وقتی زمانی که ما براش تعیین کردیم رسید شرط if رو اجرا می کنه :
    const int ledPin =  13;      // the number of the LED pin
    int ledState = LOW;             // ledState used to set the LED
    unsigned long previousMillis = 0;        // will store last time LED was updated
    const long interval = 1000;           // interval at which to blink (milliseconds)
      pinMode(ledPin, OUTPUT);
      if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
        previousMillis = currentMillis;
        if (ledState == LOW) {
          ledState = HIGH;
        } else {
          ledState = LOW;
        digitalWrite(ledPin, ledState);
    توی این کد داره میگه ه1 یک ثانیه یک بار ال ای دی شماره 13 روشن و خاموش بشه
    شما می تونید از این کد الهام بگیرید
          ledState = HIGH;
        } else {
          ledState = LOW;
    اهان. حالا متوجه شدم. الگوریتم اصلی میشه بر مینای ذخیره زمان و مقایسه اون با تایمر . بسیار عالی. ممنون
