نمایش نتایج: از 1 به 10 از 44
Like Tree13 لایک
    Nov 2014
    سلام دوستان خوبید ؟
    اقا اول بگم تو انجمن اون پستایی که راجب سیم800 بوده رو خوندم .تنها کاری که با سیم 800 تونستم بکنم برقراری تماس بوده. نه تونستم اس بدم نه بگیرم. بدون اردوینو با مبدل راه اندازیش کردم . دستورات AT هم میدم اوگی میده و میشه زنگ زد و ....
    ولی اس و... نمیشه. سرچ که کردم میگن بعد از دستور ارسال . پیام رو که مینویسی باید تهش ctrl+z بزنی. ولی اصلا این دکمه ها عمل نمیکنه توو سریال مانیتور اردوینو ! چطوری میتونم بدون اردوینو با برنامه اردوینو فقط اس ارسال کنم ؟ ممنون
    کامندی که باید برای بستن ته اس ام اس بفرستی رو نمی تونی با کنسول ارسال کنی .
    به کدهای آردوینویی که توی همون پست ها وجود داره دقت کن
    نوع کامند جزء کتمندهای پشتیبانی شده کنسول های سریال نیست
    Nov 2014
    سلام مهندس کم پیدایی
    اقا این دستور رو پیدا کردم و امتحانم کردم ولی جواب نداد
    mySerial.println((char)26);// ASCII code of CTRL+Z
    کلا خیلی امتحانا کردم ولی جواب نداد. کلا سیم800 میندازم دور
    مهندس فقط قربونه دستت کارم هنوز گیره واسه اون کد پاک کردن بافره . اونم جواب بدی ممنون مییشم
    منبع تغذیه مناسب برای آردوینو
    Nov 2014
    سلام دوستان خوبید ؟
    شما خودت دوتا کد اماده و مجزا واسه ارسال و دریافت دارید به من بدید تست کنم ؟ من خودم انواع کدها رو تست کردم ولی جواب نگرفتم . سیم800 رو جدا راه اندازی میکنم درسته زنگ میخوره . زنگ میزنه . دستورات رو میشناسه. ولی اس نمیده. حتی به اردوینو هم که وصل میشه دیگه تماس نمیگیره .زنگم میزنه یا اشغاله یا یه بوق میخوره و سریع قط میشه
    همونکدی که من تو یکی از پست ها گذاشتم خودم رو سیم 800 تست کردم . یقین دارم جواب میده اگه سخت افزارت رو رعایت کرده باشی
    Nov 2014
    میشه اینجا کپی کنید کد رو ؟ سخت افزارم درسته . حتی من قبلا یه کد نوشتم سنسور pir با gsm واسه زنگ زدن. جواب میداد . یعنی حرکت که دیده میشد تماس میگرفت . الان تست میکنم تماسم نمیگیره.با اردوینو... ولی خود ماژول رو با مبدل وصل میکنم با ATD تماس میگیره ! کلا سیم800 قاطیه خیلی. اینو اغلب بچه ها هم میگن درسته ؟
    بسیار هم ماژول خوبیه
    #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial SIM900(2, 3);
    #define GSMReset 5
      gsmPower();
      gsmConfig();
      commandDetect();
      smsProcess();
    void gsmConfig() {
      pinMode(GSMReset, OUTPUT);
    void showSms() {
      char incoming_char = 0;
      if (SIM900.available() > 0)
    void smsProcess() {
        if (incoming_char == 'H')
          delay(10);
    void gsmPower() {
      digitalWrite(GSMReset, HIGH);
      delay(10);
      digitalWrite(GSMReset, LOW);
      delay(100);
      delay(7000);
      SIM900.println(cmd);
      delay(t);
      readSerial();
    void readSerial() {
      while (SIM900.available())
        Serial.write(SIM900.read());
      Serial.println("Dialing...");
      delay(2000);
    void ensms()
      delay(2000);
    void farsisms()
      delay(2000);
    void commandDetect() {
      if (Serial.available() > 0)
        char data = Serial.read();
        switch (data)
            break;
          case 'e' : ensms();
            break;
          case 'f' : farsisms();
            break;
    Nov 2014
    #define GSMReset 5
      gsmPower();
      gsmConfig();
      commandDetect();
      smsProcess();
    void gsmConfig() {
    void showSms() {
    void smsProcess() {
          delay(10);
    void gsmPower() {
      delay(10);
      delay(100);
      delay(7000);
      delay(t);
      readSerial();
    void readSerial() {
      delay(2000);
    void ensms()
      delay(2000);
    void farsisms()
      delay(2000);
        switch (data)
            break;
          case 'e' : ensms();
            break;
            break;
    این کده که خیلی پیچیده و قاطیه هیچی ازش نمیفهمم میشه یه کد ساده بدید که مثلا وقتی یه پایه ورودی فعال شد یه اس سند کنه یا اگه اس بهش سند شد پایه 13 رو ال ای دیشو روشن کنه !؟ یه کدی که خودتون تست کرده باشید که ببینم اگر واسه من جواب نداد بگردم ببینم عیب کارم کجاس . اخه تو بحث سخت افزارش خیلی حساسیت نشون دادم حتی واسه خود ماژول یه کاهنده قابل تنظیم گرفتم گذاشتم و دقیقا 4ولت رو براش تنظیم کردم زمینشم با اردوینو یکی کردم و... فقط یه تیکه کد ساده واسه فعال کردن یه پایه یا برعکسش بهم بدید تا خودم برم رووش کار کنم ببینم عیب کارم کجاس. ممنونم
    شما باید از قسمت های مختلف این کد برای هدفی که دارید استفاده کنید.
    پروژه مطابق چیزی که شما بخواید ندارم متاسفانه
    شما الان با کجای این کد مشکل دارید؟
    لازمه یه جاهای کد شماره مورد نظرتون رو وارد کنید.
    توتابع زنگ زدن :
    یکی اینجا باید شماره خودتو به جای number وارد کنی
    یکی هم تو تابع های ارسال اس ام اس به جای شماره دمو شماره خودتو وارد کنی
    Nov 2014
    توتابع زنگ زدن :
    الان من این کد نوشتم ولی جواب نمیده اشکالش کجاس ؟
    SoftwareSerial mySerial(9, 10); //tx gsm = 9 rx arduino , rx gsm = 10 tx arduino
    int pir = 3;
    mySerial.begin(9600);
    pinMode(pir, INPUT);
    Serial.println("start");
    int a = digitalRead(pir);
    if ( a == 1)
    Serial.println("motion");
    mySerial.println("AT+CMGS=\"+98...\"\r");
    mySerial.println("Motion Alarm");
    delay(100);
    delay(10000);
    mySerial.println("ATD09...;\r");
    delay(15000);
    mySerial.println("ATH\r");
    mySerial.println("AT+CMGD=1,2");
