نمایش نتایج: از 1 به 10 از 10
موضوع: کمک در کد نویسی
    Nov 2016
    کمک در کد نویسی
    سلام دوستان.
    نیاز به یک کد دارم که با زدن یک دکمه یه عدد در خروجی سریال نمایش داده بشه.
    مثلا الان من یک کدی دارم که تغییرات ولتاژ روی پایه آنالوگ رو بصورت عددی در خروجی سریال با دیلای 1000 میلی ثانیه نمایش میده، حالا میخوام که اینطور نباشه و من هر وقت یک دکمه رو فشار دادم یک عدد مربوط به اون لحظه از ولتاژ پایه آنالوگ رو تو خروجی نشون بده.با هر بار فشردن این دکمه فقط یک عدد نشون داده بشه.
    لطفا راهنمایی کنید.
    ایران عزیز
    یعنی میخواید موقعی که کلید فشار داده هست عدد رو بنویسید؟از دستورwhileاستفاده کنید مثلا
    while (analigRead(A0) ==1023
    digitalwrite (12, HIGH)
    Nov 2016
    خیلی ممنون لطف کردید.کد هارو اعمال کردم و نتیجه داد.
    درمورد منوبندی ال سی دی هم اگر مطلب آموزشی دارید لطف کنید .
    مثلا من چند نمونه کد دارم که هر کدوم یکاری میکنن حالا میخوام تو ال سی دی یه منو داشته باشم تا بین این کد ها بتونم انتخاب داشته باشم.فرضأ 4 تا گزینه داشته باشم که روی هر کدوم انتخاب کنم کدهای مربوطه اجرا بشه.
    نقل قول نوشته اصلی توسط HamedH نمایش پست ها
    تونستید این کار رو انجام بدید؟
    Feb 2017
    دوستان اگه امکانش هست به منم کمک کنید .
    یه برنامه از اینترنت گرفتم تقریبا همش مشکل داره .قراره ازش به عنوان یه وسیله حفاظی هوشمند استفاده کنم که برنامه رو ببینید متوجه میشید چجوریه .
    https://codebender.cc/utilities/down...r=mi.vasilakis
    از وقتی آردوینو روشن میشه یکسره بوق میزنه . فتوسلشم که کلا کار نمیکنه . فکر میکنم مشکلات دیگه ای هم داشته باشه .
    اگه ممکنه زودتر کمک کنید چون وقت زیادی ندارم و اگه درستش نکنم دیگه واویلا....
    خیلی خیلی ممنونم.
    Feb 2017
    حتی حاضرم به هرکی درستش کنه یه جایزه کوچیک بدم .
    خیلی خیلی برام واجبه .پای آبرو وسطه .
    ال سی دی های زیر خیلی ارتباط کاربری باهاشون راحته:
    GPU
    با پورت سریال کادر میسازی مینویسی و ...
    Apr 2017
    سلام خسته نباشید کسی هست برای کمک برنامه نویسی به من کمک کنه ممنون
    اینم ایمیلم
    m.milad00@gmail.com
    اینم سایتی که کدش هست
    برای گلدان*های آپارتمانی سیستم آبیاری اتوماتیک بسازید | ساختنی
    ممنون میشم اگه کمکم کنید
    ویرایش توسط milad.h : 04-06-2017 در ساعت 11:33 AM
    نقل قول نوشته اصلی توسط milad.h نمایش پست ها
    اینم ایمیلم
    m.milad00@gmail.com
    سوالاتون رو همینجا مطرح کنین جواب میدن دوستان
    این Auto Plant Watering System - All رو مطالعه کنین ، به جای برنامه ریزی زمانی سنسور رطوبت سنج خاک داره
