نمایش نتایج: از 1 به 10 از 11
Like Tree2 لایک
موضوع: توضیحات در باره شیلد WiFi
    Sep 2015
    Unhappy توضیحات در باره شیلد WiFi
    لطفا اگر در باره شیلد وای فای آردوینو مطلبی دارید برایم ار این پست قرار دهید
    میشو اون به گوشی وصل کرد و کنترلش کنم
    برای خانه هوشمند از طرق فرمان از گوشی می خوام استفاده کنم.
    کدوم شیلد وایفای دوست عزیز
    لطفا لینک بدید
    یقینا میشه برای این مصارف منتها باید بدونیک کدوم شیلد
    Mar 2016
    این لینک دیتا لاگر هست
    شیلد دیتا لاگر آردوینو Arduino Data Logging Shield
    یه مقدار جا برای اضافه کردن قطعات دلخواه داره
    به نظر شما دوستان میشه با اضافه کردن ESP8266 تو این قسمت، این شیلد رو به wifi هم مجهز کنیم؟
    راستش یه شیلد وای فای ارزون قیمت قبلا دیده بودم ولی الان نیست
    من تازه میخوام آردوینو رو شروع کنم
    اگر بشه همچین کاری کرد باید پایه ها رو طبق شیلد وایفای متصل کنم که بشه از کتابخونه هاش تو برنامه نویسی استفاده کنم
    بردی که قصد دارم باش استارت کنم uno هست
    حالا نظرتون چیه؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط askhorshid نمایش پست ها
    شیلد دیتا لاگر آردوینو arduino data logging shield
    به نظر شما دوستان میشه با اضافه کردن esp8266 تو این قسمت، این شیلد رو به wifi هم مجهز کنیم؟
    حالا نظرتون چیه؟
    خب ببین اگه تنها استفاده ای که از پینهای gpio آردوینو داری واسه اس دی کارته من یه راه حل بهتر واست دارم
    ببین خود این بردهای esp8266 پین gpio دارن که خیلی جالبه که پروتکل spi رو هم ساپرت می کنه
    اکثر ماژول های اس دی کارت هم همین پروتکل رو دارن
    بنابراین تو با کمترین هزینه حدود 20 تومن می تونی هم وایفای هم پرازنده رو با هم داشته باشی و این یعنی بهترین حالت ممکن
    ممکنه بترسی که خب کدنویسیش چطوره ؟
    خیالی راحت میتونی این بردها رو به نرم افزار آردوینو اضافه کنی و با همون کد ها و صرفا تغیر شماره پینها کد آپلود کنی
    اگر اصرار داری با خود آردوینو کار کنی بهم بگو یه جور دیگه راهنماییت کنم
    Sep 2015
    نه اگر بشه با اردوینو نوشت مشکلی نیست
    فقط چه جور به نرم افزار آردوینو اضافه کنم
    نقل قول نوشته اصلی توسط rezajore نمایش پست ها
    آموزش پروگرام کردن برد توسعه witty
    Mar 2016
    سلام دوباره
    من نیازم به چند چیزه
    1- ارباط وایفای
    2- ذخیره اطلاعات روی اس دی کارت
    3- پردازش یه سری اطلاعات که باید ازسال و ذخیره بشن
    حالا این واسه یه کاره
    واسه یه کار دیگه من اس دی کارت احیاج ندارم اصلا و فقط موارد 2 و 3 رو میخوام ازش
    حالا اون برد رو که گفتم پیدا نکردم دیدم
    برد کنترلی وایفای WeMos D1 دارای سازگاری کامل با محیط آردوینو
    من تو شیلد ها دنبالش بودم اما ظاهرا این خوردش یه برد کامله درسته؟
    تقریبا همون چیزی که شما میگی
    من با اضافه کردن ماژول 5000 تومنی اس دی کارت با این برد به هدفم میرسم؟
    سلام دوباره
    1- ارباط وایفای
    بلی بلی
    این هسته پردازشیش همون esp8266 هست با این تفاوت که ظاهرش مثل آردوینو هست و می تونید ماژول sd کارت رو راحت بهش وصل کنید.
    Sep 2015
    ممنون از راهنمایت
    اما اضافه کردن این بورد به نرم افزار آردوینو رو چکار کنیم؟
    لینکی که گذاشتی یه راهشو گفته ولی لینکش مشکل دارو نمیشه کاریش کرد
    دمت گرم ببینم راهی برای این داری کمکم کنی
    Sep 2015
    سلام دوباره
    1- ارباط وایفای
    ممنون از راهنمایت
