صفحه 2 از 2 نخستنخست 12
نمایش نتایج: از 11 به 20 از 20
موضوع: سوال در مورد ساخت دزدگیر با آردوینو
  1. #11
    فرق سنسور el-55 با hc-sr501 و hc-sr505 توی چی هست که این مقدار با هم اختلاف قیمت دارند؟
    el-55 عملا یک برد کامله
    اگر دقت کنید توی کیسش علاوه بر سنسور رله هم قرار داده شده و طوری کد نویسی شده که به محض دیتکت به رله فرمان بده
    در مورد اون دو تای دیگه توی خصوصیاتشوناختلافتی دارن اما مهم ترین ویژه گی hc-sr505 این هستش که کوچیک تره و برای ساخت دیوایس خخیلی مناسب تره
  2. #12
    برای کار من کدومش رو پیشنهاد میدید؟ از اونجایی که در فروشگاه موجودی نداره فکر میکنید کی موجودی جدید میاد؟
  3. #13
    اگه دقت کنید خیلی از دزدگیرها به صورت مدار بسته طراحی شدن و در صورتی که سیمشون قطع بشه آٓژیر میزنن. برای پیاده سازی این مورد چطور باید اقدام کنم؟
  4. #14
    من نمیدونم کی موجودی میاد دوست عزیز
    و اینکه انتخاب به کاربرد خودتون بستگی داره
    یکیش تا 7 متر می گیره یکیش تا 2 متر
    یکیش زاویه دید ش120 هست یکیش 100
    یکیش بزرگه یکیش کوچیک
    این فقط به خودش ما بر می گرده
  5. #15
    یه بازر ساده می تونه مشکل رو حل کنه
    و یا حتی اگه با سیم 808 ببندیدش می تونه اس ام اس هم بزنه
    باید مدارتون رو کامل بندید تا بشه روش فکر درست کرد.
  6. #16
    Nov 2016
    سلام دوستان این سنسور فقط حرکت بدن رو تشخیص میده؟
  7. #17
    Nov 2016
    من سنسوری لازم دارم که فقط ورود افراد رو تشخیص بده و به حرکات وسایل داخل محوطه عکس العمل نشون نده میشه راهنماییم کنین؟ سرچ کردم اینو پیدا کردم.
  8. #18
    نقل قول نوشته اصلی توسط lost_z نمایش پست ها
    دوست عزیزمبنای درک سنسورهای pir دما هست و دما هم مطلق مربوط به بدن انسان نیست .
  9. #19
    Nov 2016
    درسته دماست ولی تا اونجا که میدونم این سنسور ها فرکانس دمای انسان رو از سایر دما ها تشخیص میدن.این صحت داره؟
  10. #20
    من یبار پروژه عملی ساختم که کارش تشخیص حرکت انسان بود .
    تحویل کارم تو محیط باز بود و نور خورشید
    خیلی نویز داشتم
    یجورایی گویا نور خورشید بخاطر طیف های زیادش حرارت 25 درجه و مادون قرمز ساتع شده از بدن توسط گلبول قرمز رو هم پوشش می داد.
    وارد محیط با نور مهتابی که شدیم درست شد.
    اغلب سیستمهای دزدگیر دیدم که ترکیبی کار کردن یعنی هم التراسونیک هم PIR بکار بردن و گاها صوت ...
