نمایش نتایج: از 1 به 10 از 15
Like Tree4 لایک
موضوع: سوال در مورد شیلد شبکه اترنت
    سلام به همه دوستان.
    من شیلد شبکه اترنت برای آردوینو uno خریدم و به برد خودم متصلش کردم. اما هنوز نمیدونم چطور میتونم باهاش کار کنم.
    ممنون میشم اگه برنامه این رو برام توضیح بدید و کدهاشو بزارید:
    برنامه ساده ای ک درخواست هایی ک از طریق اینترنت میاد رو تشخیص بده و در صورتی ک یک درخواست خاص اومد مثلا یک ال ای دی رو روشن کنه.
    ممنون میشم کلیات کار رو هم توضیح بدید.
    توی این لینک کامل اطلاعات توضیح داده شده :
    https://startingelectronics.org/tuto...r-LED-control/
    ممنون مثال خیلی خوبی بود
    اما چطور میتونم این کار رو انجام بدم :
    من میخام آردوینو به یک آدرس سایت درخواست بفرسته و محتوای اون رو بخونه . هر زمان که یک رشته خاص داخل محتوای خاص پیدا کرد یک ال ای دی رو روشن کنه. سایت من محتوای json برمیگردونه و اگه بشه توی آردوینو این رشته جیسون رو پردازش کنم که خیلی خوب میشه اگرم نمیشه مشکلی نیست و یه کاریش میکنم.
    مثال واضح تر :
    آردوینو باید هر ثانیه یکبار به آدرس mysite.com/test درخواست بفرسته و محتوای سایت رو بگیره . اگه داخل این محتوا رشته on رو پیدا کرد باید ال ای دی رو روشن کنه.
    من این رو پیدا کردم : http://bildr.org/2011/06/arduino-ethernet-client/
    اما وقتی اجرا میکنم توی سریال این پیام چاپ میشه :*
    connection failed
    توی توضیحات گفته شده Arduino 1.0 از dhcp ساپورت میکنه من از کجا باید بدونم بورد خودم 1 به بالا هست یا نه؟ من برد خودمو از آردوینو Uno خریدم
    یه سوال دیگه. توی این پروژه ، مک آدرس رو هم ست کرده. سوال من اینه که مک آدرس برد آردوینو رو باید ست کنم؟
    ویرایش توسط behzad70 : 06-24-2016 در ساعت 03:36 PM
    Dec 2013
    ایران - شیراز
    منظورش نرم افزار آردوینو نسخه 1 هست نه برد.
    مک آدرس رو برای ماژول توی کد نویسی ست می کنن. که شما می گید توی پروژه ست شده.
    نقل قول نوشته اصلی توسط solxsado نمایش پست ها
    نرم افزار من نسخه 1.6 هست
    این بنده خدا هم قصد داشته به یه سایت کانکت بشه و پاسخ دریافت کنه
    Using Ethernet Shield to read text from a web page
    مطابق کدش پیش برید
    مطابق کدش پیش برید
    من هم این تاپیک رو دیدم و کدهاش رو تست کردم . مشکلی که من دارم اینه که این متد همیشه false برمیگردونه :
    Ethernet.begin(mac)
    متغیر mac رو هم اینجوری تعریف و مقدار دهی کردم :*
    byte mac[] = { 0xA0, 0xAA, 0xBB, 0xAC, 0xDC, 0x02 };
    توضیح :*توی void setup من یک حلقه while(1) گذاشتم که همیشه اجرا بشه . داخل این متد هم متد Ethernet.begin رو صدا زدم و گفتم اگه true برگردوند از حلقه خارج شو . اما این حلقه همیشه داره اجرا میشه و هیچ وقت از حلقه خارج نمیشه ! دائم رشته Configuring Ethernet using DHCP رو چاپ میکنه! :
    // start the serial library:
    // start the Ethernet connection:
    while(1){
    Serial.println("Configuring Ethernet using DHCP");
    if (Ethernet.begin(mac)) {
    break;
    // no point in carrying on, so do nothing forevermore:
    //while(true);
    وضعیت led های شیلد :
    pwr روشن
    link چشمک زن
    100m روشن - ثابت
    fulld :*روشن - ثابت
    coll : خاموش
    rx روشن - ثابت
    tx :* چشمک زن (تقریبا هر 3 4 ثانیه یکبار چشمک میزد)
    من یک سر کابل اترنت رو به شیلد و یک سر دیگه رو هم به مودم وصل کردم اما نمیدونم چرا کار نمیکنه. تنظیمات دیگه ای باید انجام میدادم؟
    ویرایش توسط behzad70 : 06-25-2016 در ساعت 09:38 PM
    pwr روشن
    link چشمک زن
    100m روشن - ثابت
    fulld :*روشن - ثابت
    coll : خاموش
    rx روشن - ثابت
    توی if علاوه بر بریک یه سریال پرینت بزارید ببنید اصلا شرط رو قبول کرده یا نه
    اگر قبول کرده باشه که کافیه برای حل شدنم قضیه به جای اینکه شرط رو بزارید تو if و بعد همه اون تویwhile(1) باشه همون شرط رو میزارید تو while .
    اگر نه شرط قبول ندارد مک آدرس ، مک ادرس بردتون نیست
    تست بفرمایید
    تست بفرمایید
    مک آدرس رو من تصادفی و تستی دادم . باید مک آدرس valid باشه؟ مک آدرس بردم رو چطوری باید پیدا کنم؟
