نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4
Like Tree3 لایک
  • 1 Post By magmagmary
  • 2 Post By kianinejad
موضوع: مشکل در راه اندازی esp8266-01 با آردینو مگا 2560
    Aug 2016
    من در راه اندازی ماژول ESP-01 از سری ماژول های ESP8266 به مشکل برخوردم.
    ماژول روشن می شود اما به دستورات AT پاسخ نمی دهد
    شرایط اجرا شده بر روی ماژول به شرح زیر می باشد:
    اتصال پین ها:
    مگا 2560 ---------------- ESP8266
    3.3v --------------------------- VCC
    GND --------------------------- GND
    3.3v -------------------------- CH_PD
    3.3v -------------------------- RESET
    RX------------------------------- TX
    TX--------------------------------RX
    کد استفاده شده
    #define BUADRATE 9600
      Serial1.begin(BUADRATE);
      Serial.begin(BUADRATE);
      pinMode(13, OUTPUT);
      if (Serial1.available())
        char c = Serial1.read();
        Serial.write(c);
      if (Serial.available())
        String command = "";
        while (Serial.available())
          command += (char)Serial.read();
        Serial.println(command);
        Serial1.println(command);
    وقتی ماژول روشن میشه هم چراغ قرمز روش روشن میشه هم تو لیست وایرلس ها میتونم ببینمش و بهش متصل بشم فقط مشکل اینه که با آردونیو نمیتونم دیتا منتقل کنم
    علاوه بر شرایط فوق، با شرایط مختلف زیر نیز بار ها تست های مختلف انجام شد ولی هیچ کدام موفقیت آمیز نبود
    1. بادریت های مختلف نیز امتحان شده
    2. جابجا کردن سیم TX و RX
    3. استفاده از پورت های سریال مختلف
    ممنون میشم راهنماییم کنید
    هم دارم ولی با اون هم نتونستم متصل esp-12 در ضمن یه ماژول
    ویرایش توسط kianinejad : 08-06-2016 در ساعت 12:48 PM
    Apr 2015
    با سلام. راه اندازی این ماژول اگه نگیم سخته، ولی زمانبر هستش. قبل از هرچیزی ماژول های مبتنی برا esp8266 باید راه اندازی اولیه بشن. باید ابتدا ماژول فرمورش آپدیت بشه. به تاپیک زیر مراجعه کنید، تا یه مرحله ای (حدود 80درصد کار) پیش رفتم.
    بعد شما چرا پایه RST رو 1 کردی؟؟
    پول آپش کرده
    تا خود به خود ریست نشه
    Aug 2016
    2 حالتش که هم 1 باشه هم صفر امتحان کردم نتیجه نگرفتم
    روش شما رو دنبال میکنم نتیجه رو اطلاع میدم
