نمایش نتایج: از 1 به 10 از 13
Like Tree6 لایک
موضوع: مشکل با شیلد L298p با بازر
    Oct 2015
    سلام؛
    من به این شیلد باتری 5 ولتی وصل کردم، اما وقتی موتور بهش وصل می کنم، احساس می کنم کم میاره و چراغ های فانکشن راهنماش حالت نیمه روشن میگیره و بعد مدتی هم دیگه دستور رو اجرا نمی کنه و باید برد رو از باتری جدا کنم تا دوباره بتون دستورات رو اجرا کنه.
    اگر به خروجی شیلد موتوری متصل نکنم و مثلا یک LED پنج ولتی قرار بدم، تمام کارها درست انجام میشه.
    موتور هم همین آرمیچرهای معمولی اسباب بازی هاست. ( ولتاژ کاری این موتور بین 1.5تا 6 ولت است و چیزی حدود 7500 تا 9000 دور در دقیقه سرعت دارد.)
    مشکل از چیه و چطور باید حش کنم؟
    باتری 9 ولتی هم وصل کردم اما کاری از پیش نبرد.
    اگه با LED درست و دقیقا کار میکنه اما با موتور نه دقیقا بحث همون جریان کشی هست.
    به این موضوع دقت کردید این که این درایور ماکزیمم تا 2َA میتونه تحمل کنه .
    برای تست دور رو ماکزیمم بزارید یعنی اگر analohwrite می نویسید با 255 و اگر digitalwrite می نویسید HIGH کنید
    ببینیدبازهم کم میاره
    Oct 2015
    متاسفانه توی حالت ماکزیمم دیگه کار نمی کنه
    برای شروع اگر خودم موتور رو بچرخونم، کمی کار می کنه، اما همین که تغییر جهت میدم یا میرسونم به ماکزیمم از کار میافته.
    موتور رو مستقیم به باتری متصل کنم، کامل و درست کار می کنه و مشکلی نداره!
    پس مشکل شیلد هست؟
    من این بورد رو خریدم:
    برد آردوینو UNO CH340G
    چه شیلدی بخرم که این مشکل رو نداشته باشم؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط rohollah نمایش پست ها
    پس مشکل شیلد هست؟
    برد آردوینو uno ch340g
    برای این که مطمئن بشیم شیلد داره جریان کم میاره led گزینه مناسبی نیست چون بیچاره جریانی نمی کشه
    اگر اطرافتون موتور dc ضعیفی دارید با اون تست بگیرید ببینید باز هم این مشکل بوجود میاد یا نه !!!
    اگر بوجود نیاد یعنی دقیقا داره جریان کم میاره باید برید سراغ درایورهای جریان بالا .
    Oct 2015
    موتوری که دارم واقعا ضعیف هست!
نام: L1335290510791113.jpg
مشاهده: 327
حجم: 34.9 کیلو بایت
    از این ضعیفتر هم هست؟
    شما 9 ولت رو به کجا وصل می کنید؟
    به کدوم ورودی؟
    Oct 2015
    به کدوم ورودی؟
    به ورودی شیلد.
    باید به آردوینو وصل کنم؟
    ویرایش:
    به آردوینو کابل USB زدم از پورت usb3 لپ تاپم. بدون باتری هم کار می کنه، البته تو دورهای پایین نمی چرخه و از اواسط شروع می کنه و میزان چرخشش هم پایینه (دور موتور)
    اگر همون باتری رو هم از این طریق وصل کنم باز همون آش و همون کاسه است.
    مشکل دقیقا چیه؟
    ویرایش توسط rohollah : 10-04-2016 در ساعت 12:57 PM
    Feb 2017
    دوستان بالاخره مشخص شدکه درماژولهای شرکت افتاب رایانه مشکلات جدی درخصوص ریجیسترشدن درشبکه وجوددارد وماژول بنده به دلیل بی توجهی شرکت به موضوع طرح ریجیستری تلفن همراه وفروش ماژولهای ثبت نشده درشبکه تلفن همراه قابل استفاده نیست واز سوی دیگرشرکت افتاب رایانه هم حاضربه پذیرفتن اشتباه خودنمی باشدوصرف دریافت پول ازمشتری کارخودراتمام شده میپنداردواکنون یک ماژول به من فروخته که هیچ استفاده ای نمیشودازان کرد وبه گفته جناب اموزگارچندین نفردیگرهم همین مشکل رادارندکه درصورت موفقیت بنده دروصول به نتیجه ازطریق مراجع قانونی قرارشده اونها هم معرفی تانسبت به شکایت از شرکت اقدام نمایند وجواب خنده دار شرکت افتاب رایانه که بنده رابه اپراتورهای تلفن همراه حواله میدهندوازخودسلب مسولیت میکنند رادراین مکان وتمام سایتهای الکترونیک قرارخواهم دادتا دیگر افرادبه این مشکل دچارنشوندضمنا بنده به شرکت صراحتا گفتم ایرادماژول از ریجیسترنشدن درشبکه است اما ایشان برای برگرداندن همین جواب خودم به بنده مبلغ2000تومان به عنوان حق کارشناسی مطالبه میکنندکه درنوع خودجالب است
