نمایش نتایج: از 1 به 10 از 13
Like Tree6 لایک
موضوع: مشکل با شیلد L298p با بازر
    Oct 2015
    سلام؛
    من به این شیلد باتری 5 ولتی وصل کردم، اما وقتی موتور بهش وصل می کنم، احساس می کنم کم میاره و چراغ های فانکشن راهنماش حالت نیمه روشن میگیره و بعد مدتی هم دیگه دستور رو اجرا نمی کنه و باید برد رو از باتری جدا کنم تا دوباره بتون دستورات رو اجرا کنه.
    اگر به خروجی شیلد موتوری متصل نکنم و مثلا یک LED پنج ولتی قرار بدم، تمام کارها درست انجام میشه.
    موتور هم همین آرمیچرهای معمولی اسباب بازی هاست. ( ولتاژ کاری این موتور بین 1.5تا 6 ولت است و چیزی حدود 7500 تا 9000 دور در دقیقه سرعت دارد.)
    مشکل از چیه و چطور باید حش کنم؟
    باتری 9 ولتی هم وصل کردم اما کاری از پیش نبرد.
    اگه با LED درست و دقیقا کار میکنه اما با موتور نه دقیقا بحث همون جریان کشی هست.
    به این موضوع دقت کردید این که این درایور ماکزیمم تا 2َA میتونه تحمل کنه .
    برای تست دور رو ماکزیمم بزارید یعنی اگر analohwrite می نویسید با 255 و اگر digitalwrite می نویسید HIGH کنید
    ببینیدبازهم کم میاره
    Oct 2015
    متاسفانه توی حالت ماکزیمم دیگه کار نمی کنه
    برای شروع اگر خودم موتور رو بچرخونم، کمی کار می کنه، اما همین که تغییر جهت میدم یا میرسونم به ماکزیمم از کار میافته.
    موتور رو مستقیم به باتری متصل کنم، کامل و درست کار می کنه و مشکلی نداره!
    پس مشکل شیلد هست؟
    من این بورد رو خریدم:
    برد آردوینو UNO CH340G
    چه شیلدی بخرم که این مشکل رو نداشته باشم؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط rohollah نمایش پست ها
    پس مشکل شیلد هست؟
    برد آردوینو uno ch340g
    برای این که مطمئن بشیم شیلد داره جریان کم میاره led گزینه مناسبی نیست چون بیچاره جریانی نمی کشه
    اگر اطرافتون موتور dc ضعیفی دارید با اون تست بگیرید ببینید باز هم این مشکل بوجود میاد یا نه !!!
    اگر بوجود نیاد یعنی دقیقا داره جریان کم میاره باید برید سراغ درایورهای جریان بالا .
    Oct 2015
    موتوری که دارم واقعا ضعیف هست!
نام: L1335290510791113.jpg
مشاهده: 271
حجم: 34.9 کیلو بایت
    از این ضعیفتر هم هست؟
    شما 9 ولت رو به کجا وصل می کنید؟
    به کدوم ورودی؟
    Oct 2015
    به کدوم ورودی؟
    به ورودی شیلد.
    باید به آردوینو وصل کنم؟
    ویرایش:
    به آردوینو کابل USB زدم از پورت usb3 لپ تاپم. بدون باتری هم کار می کنه، البته تو دورهای پایین نمی چرخه و از اواسط شروع می کنه و میزان چرخشش هم پایینه (دور موتور)
    اگر همون باتری رو هم از این طریق وصل کنم باز همون آش و همون کاسه است.
    مشکل دقیقا چیه؟
    ویرایش توسط rohollah : 10-04-2016 در ساعت 11:57 AM
    به ورودی شیلد.
    ویرایش:
    مشکل دقیقا چیه؟
    اجازه بدید من یه نمونه از کالا رو پیدا کنم تست کنم ببینم مشکل شما داره از چی بوجود میاد.
    به ورودی شیلد.
    ویرایش:
    مشکل دقیقا چیه؟
    اوکی
    من کالا رو با یه موتور DC کردم .
    نحوه اتصالات من به این صورت بود که یه منبع تغذیه 9 ولتی رو وصل کردم به این پینها (با رعایت پلاریته )
نام: L298_SHIELD_BUZZ_1-500x500.jpg
مشاهده: 481
حجم: 38.5 کیلو بایت
    با کدنویسی سرعتم رو روی 255 تنظیم کردم و بدون هیچ مشکلی جواب داد. بعد از اون کم کم سرعت رو کم کردم تا 50 اومدم جواب داد.
    شماوقتی از این طریق پاور رو تهیه می کنید دیگه نیازی نیست به آردوینو هم پاور بدید چون خودش به vin آردوینو وصله و میتونه آردوینو رو هم روشن کنه.
نام: IMG_20161005_140754.jpg
مشاهده: 527
حجم: 87.7 کیلو بایت
    ویرایش توسط magmagmary : 10-05-2016 در ساعت 10:03 AM
    Oct 2015
    اوکی
مشاهده: 481
حجم: 38.5 کیلو بایت
مشاهده: 527
حجم: 87.7 کیلو بایت
    پس مشکل من چیه؟
    منم از همین طزیق انجام دادم و جواب نگرفتم!
    به جز برنامه خودم از این برنامه هم استفاده کردم ولی بازم جواب نداد.
    windows remote arduino experience
    نکته اینکه وقتی از این برنامه استفاده کردم و در حالت ماکزیمم قرار دادم، ارتباط بلوتوث قطع میشد! (روی لپ تاپ)
    برنامه خودم هم برای ویندوز یکپارچه هست و می خوام با ویندوز موبایل کنترل کنم.
    ممکنه شیلد آسیب دیده باشه؟
