صفحه 4 از 9 نخستنخست ... 23456 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 31 به 40 از 85
Like Tree5 لایک
موضوع: اتصال ESP8266 به آردوینو Uno
  1. #31
    Apr 2016
    ویدئو پروگرام برد Esp12-F با پروگرامر برد witty
    خیلی ممنون بابت فیلم و انجام دادم دقیقا همونطور ولی...
نام: ESP.jpg
مشاهده: 367
حجم: 91.1 کیلو بایت
  2. #32
نام: ESP.jpg
مشاهده: 367
حجم: 91.1 کیلو بایت
    پسر جان
    این ارور که ارور پروگرام نیست .
    داره از برنامت ارور میگیره
    یه کد ساده رو تست کن .
    مثل چشمک زن
    مثلا این کد :
    int led = 13;
    // the setup routine runs once when you press reset:
      // initialize the digital pin as an output.
      pinMode(led, OUTPUT);
      digitalWrite(led, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
      delay(1000);               // wait for a second
      digitalWrite(led, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
    با این کد و روشی که گفتم کد رو آپلود کن.
  3. #33
    Apr 2016
    پسر جان
    مثل چشمک زن
    مثلا این کد :
    int led = 13;
    Void setup() {
      Pinmode(led, output);
    Void loop() {
      digitalwrite(led, high);   // turn the led on (high is the voltage level)
      digitalwrite(led, low);    // turn the led off by making the voltage low
    قبلا ارور دیگه ای میداد، اقا مسعود راهنمایی کردن اون ارور درست شد این یکی اومد.
    اینیم که گذاشتین امتحان کردم باز ارور میده
    تو فروم های خارجی جستجو کردم دیدم یکی نوشته تو ویندوز xp این ارور رو میده ولی تو 7 خوب کار میکنه
  4. #34
    متن ارور جدیدتون چیه
  5. #35
    Apr 2016
    همینیه که گذاشتم
    قبلا ارور esp8266 unknown میداد که با رفتن به پوشه esp8266 و حذف ورژن قبلی این مشکل حل شد، در عوض ارور compile میده، حتی وقتی خالی اپلود میکنم!
  6. #36
    [QUOTE=Smead;14039]همینیه که گذاشتم
    قبلا ارور esp8266 unknown میداد که با رفتن به پوشه esp8266 و حذف ورژن قبلی این مشکل حل شد، در عوض ارور compile میده، حتی وقتی خالی اپلود میکنم![/QUOTE
    دوست عزیز لطفا متن دقیق اورور رو برای من ارسال کنید تا ببینم چیه
    و بدونید که صفحه نباید خالی خالی باشه
    باید حتما توابع setup و loop وجود داشته باشن
    در غیر این صورت ارور کامپیال نداشتن این دو تا تابع رو میده
  7. #37
    Apr 2016
    [QUOTE=magmagmary;14046]
    همینیه که گذاشتم
    عکسی که فرستادم مشخصه متن ارور
  8. #38
    [QUOTE=Smead;14057]
    تنها اروری که مربوط به پروگرام نشدن ESP میشه ارور esptool هست .
    فکر می کنم مشکل از پکیجتون باشه.
    یک بار کامل از appdata پکیج رو پاک کنید نصب کنید.
  9. #39
    Apr 2016
    سلام مشکلم حل شد ، بابت همه راهنمایی هاتون ممنون
    ورژن اردوینو رو کردم 1.6.5 حل شد
    Apr 2016
    فقط یک سوال دیگه
    من دو تا اردوینو uno دارم که از کار افتادن
    میخوام بوت لودر روش نصب کنم
    با همین usb به سریال میشه؟
    باید Atmega جدید بگیرم واسش تا بوت بریزم؟
