نمایش نتایج: از 1 به 9 از 9
موضوع: مشکل ارتباط آردوینو با sim900a mini v3.6
    Oct 2014
    من برد آردوینو uno رو به sim900a mini v3.6 وصل کردم و با کد زیر می خوام اتصال و امکان ارسال اس ام اس رو تست کنم
    SMS receiver
    This sketch, for the Arduino GSM shield, waits for SMS messages
    and displays them through the Serial port.
    Circuit:
    * GSM shield
    created 25 Feb 2012
    by Javier Zorzano / TD
    This example is in the public domain.
    // libraries
    #include <GSM.h>
    // PIN Number
    #define PINNUMBER ""
    // initialize the library instance
    GSM gsmAccess; // include a 'true' parameter for debug enabled
    GSM_SMS sms;
    char remoteNumber[20]; // Holds the emitting number
    // initialize serial communications
    Serial.println("SMS Messages Receiver");
    // connection state
    boolean notConnected = true;
    // Start GSM shield
    // If your SIM has PIN, pass it as a parameter of begin() in quotes
    while(notConnected)
    if(gsmAccess.begin(PINNUMBER)==GSM_READY)
    notConnected = false;
    Serial.println("Not connected");
    Serial.println("GSM initialized");
    Serial.println("Waiting for messages");
    char c;
    // If there are any SMSs available()
    if (sms.available())
    Serial.println("Message received from:");
    // Get remote number
    sms.remoteNumber(remoteNumber, 20);
    Serial.println(remoteNumber);
    // This is just an example of message disposal
    // Messages starting with # should be discarded
    if(sms.peek()=='#')
    Serial.println("Discarded SMS");
    sms.flush();
    // Read message bytes and print them
    while(c=sms.read())
    Serial.print(c);
    Serial.println("\nEND OF MESSAGE");
    // delete message from modem memory
    sms.flush();
    Serial.println("MESSAGE DELETED");
    قسمت while این کد و هیچ کد دیگه ای اجرا نمی شه. با سیم کارت می شه تماس گرفت و برد آردینو هم جداگانه درست کار می کنه اما بعد اتصال این دو به هم هیچ کذوم از برنامه ها همین قسمت while رو نمی تونن اجرا کنن. نمی دونم مشکل از برنامه است یا اتصال ها. لطفا اگر کسی راه حلی داره کمک کنه
    Oct 2014
    مشکل ارسال اس ام اس حل شد، سیم کارت دریافتش می کنه ، اما آردینو هیچ عکس العملی نشون نمی ده
    البته توی یه برنامه دیگه
    آردینو چطور متوجه می شه اس ام اس رسیده؟
    دوستان اگر کسی اطلاعی داره لطفا کمک کنه
    Aug 2014
    لازم به ذکر است این نمونه کد دریافت اس ام اس هست و پس از دریافت اس ام اس اون رو توی مانیتور سریال نمایش میده .
    بالای IDE (همون برنامه) سمت راست یه ذره بین روی نقطه ها هست ، موس روش بره مینویسه نمایشگر سریال . اون رو باز کنید و نتایج رو در baud rate عدد 9600 مشاهده می کنید (بطور پیش فرض 9600 هست)
    ممکنه نوعی ارور هم دریافت کنید که مربوط به سریال مانیتور هست Problem uploading sketch to arduino to work with I2C Display - Arduino Forum
    که راه حلش هم باز و بسته کردن نمایشگر سریال هست (در صورتی که محیط ارور داد که پورت کام اشغال هست و ... و یکی دیگه انتخاب کنید و اینا . این کار رو بکنید که دوباره پورت باز بشه)
    Jan 2014
    سلام! ببخشید شما چه جوری sim900 رو به arduino وصل کردید؟
    من هر کاری میکنم روشن نمیشه! حتی چراغ پاور sim900 هم روشن نمیشه!!!
    Jan 2014
    همش داره چراغ d6 چشمک میزنه!
    سلام من نتونستم سریال این ماژول رو به آردینو وصل کنم
    لطفا اگه کسی میدونه با من تماس بگیره خیلی کارم لنگه
    09168500431 مرادی
    Jan 2015
    Nov 2014
    نقل قول نوشته اصلی توسط ghetas نمایش پست ها
    09168500431 مرادی
    من وصل کردم مشکلی نداشت.
    شما کجای کار مشکل دارید ؟
    Aug 2015
    وقتی این ماژول رو بهش پاور می دی و سیم کارت توش می زاری
    بدونه اینکه به برد آردوینو یا کنترلر دیگه ای وصلش کنی مگه نباید وقتی شماره سیم کارتی که رو ماژول انداختی رو با یه گوشی دیگه می گیری زنگ بخوره
    چرا ماژولی که من خریدم تو شرایط فوق الذکر می گه شماره ای که با آن تماس گرفته اید اشتباه است
    آیا غیر از تغذیه دادن به این ماژول(کد انبار : 112-121-1813) این ماژول نیاز به تحریک دیگری هم برای روشن کردن sim900a خود دارد
