صفحه 2 از 2 نخستنخست 12
نمایش نتایج: از 11 به 17 از 17
Like Tree10 لایک
موضوع: راهنمای استفاده از ال ای دی RGB و فتوسل برد توسعه Witty
  1. #11
    نقل قول نوشته اصلی توسط شاهرخ نمایش پست ها
    خیلی ممنونم. راستش من میخواستم یه دونه از این ماژول بخرم. امکانش هست راهنمایی کنین که میشه با استفاده از این ماژول یه شبکه راه اندازی کرد؟ شبکه شامل این ماژول- مودم وای فای - لپ تاپ یا گوشی.
    حالا فرض کنیم یه ماژول هم بخوایم اضافه کنیم، مشکلی پیش نمیاد؟ و اگه فاصله ی این ماژول دومی از مودم زیاد باشه، میتونه به ماژول اولی وصل بشه و ماژول اولی اطلاعات ماژول دومی رو بفرسته به مودم؟
    ببخشید سوالاتم زیاده
    تمام چیزهایی که میخواید فقط توی تنظیمات esp8266 کافیه ست بشه
    یعنی اینکه بره تو مد کلاینت / سرور یا همزمان
    کاری که می خواید انجام بدید بهش میگن مانیتورینگ وایفای
    که حالا می تونه با یه نرم افزار اندرویدی جفت بشه ( حتی نرم افزارهاشم نوشتن و تو گوگل پلی هست )
    میتونه روی یه آی پی ست بشه و با دو خط کد html باهاش یه کنسول کاربری جالب بسازید
    تمام اینها با همین یه ماژول کوچولو امکانش هست
    Jul 2016
    استفاده با اندروید
    این اپلیکیشن اندروید که توی فیلم معرفی ماژول ازش استفاده میکنه رو چطور گیر بیارم؟
  3. #13
    اونو نمیدونم اما این نرم افزار هسن که محیطش به قشنگی اون نیست البته :
    https://play.google.com/store/apps/d...P8266RGB&hl=en
    اینجا http://forum.arduino.ir/8/21/2600.html#post13450 توی یکی از pdf هاش qrcode مربوط به نرم افزار رو گذاشته
  5. #15
    Jul 2016
    ممنونم .
    Oct 2015
نام: error.jpg
مشاهده: 278
حجم: 32.9 کیلو بایت
    سلام برای من تو سریال مانیتور همچین چیزایی نشون میده
    سور برنامه هم اینه:
    Serial.begin(115200);
    // Set WiFi to station mode and disconnect from an AP if it was previously connected
    WiFi.mode(WIFI_STA);
    WiFi.disconnect();
    delay(100);
    Serial.println("Setup done");
    Serial.println("scan start");
    // WiFi.scanNetworks will return the number of networks found
    int n = WiFi.scanNetworks();
    Serial.println("scan done");
    if (n == 0)
    Serial.println("no networks found");
    Serial.print(n);
    Serial.println(" networks found");
    for (int i = 0; i < n; ++i)
    // Print SSID and RSSI for each network found
    Serial.print(i + 1);
    Serial.print(": ");
    Serial.print(WiFi.SSID(i));
    Serial.print(" (");
    Serial.print(WiFi.RSSI(i));
    Serial.print(")");
    Serial.println((WiFi.encryptionType(i) == ENC_TYPE_NONE)?" ":"*");
    delay(10);
    Serial.println("");
    // Wait a bit before scanning again
    delay(5000);
  7. #17
    Oct 2015
    با سلام مجدد
    متوجه شدم... گویا بادریت سریال مانیتور تنظیم نبود.
    حل*شد.
