نمایش نتایج: از 1 به 10 از 17
Like Tree10 لایک
موضوع: راهنمای استفاده از ال ای دی RGB و فتوسل برد توسعه Witty
    همانطور که که می دانید در ساخت این برد توسعه یک ال ای دی RGB بعنوان خروجی و یک سنسور فتوسل به عنوان ورودی قرار گرفته است:
نام: Witty_cloud_5-500x500.jpg
مشاهده: 315
حجم: 39.9 کیلو بایت
    ابتدا آموزش RGB :
    همانطور که می دانید برای استفاده از ال ای دی RGB و رنگ دادن به آن سه پین استفاده می شود که پین های استفاده شده در این برد توسعه عبارتند از:
    gpio 13 > آبی
    gpio 12 > سبز
    gpio 15 > قرمز
نام: 2015-12-21_12-29-01.jpg
مشاهده: 314
حجم: 27.6 کیلو بایت
    کد استفاده شده برای راه اندازی به صورت زیر است:
    int bluepin = 13;
    int greenpin = 12;
    int redpin = 15;
      pinMode(bluepin, OUTPUT);
      pinMode(greenpin, OUTPUT);
      pinMode(redpin, OUTPUT);
    // the loop function runs over and over again forever
      RGB(200, 0, 0);
      delay(2000);
      RGB(0, 200, 0);
      delay(2000);
      RGB(0, 0, 200);
      delay(2000);
      RGB(200, 200, 200);
      delay(2000);
    void RGB(int r, int g, int b) {
      digitalWrite(redpin, r);
      digitalWrite(greenpin, g);
      digitalWrite(bluepin, b);
    قسمت دوم آموزش در ارتباط با خواندن مقدار سنسور فتوسل است.
    برای این کار از تنها ADC برد استفاده شده است:
مشاهده: 195
حجم: 27.5 کیلو بایت
    برای خواندن مقدار نور سنسور فوتوسل از کد زیر استفاده می شود:
    int sensorPin = A0;
    int sensorValue = 0;
      pinMode(sensorPin, INPUT);
      sensorValue = analogRead(sensorPin);
      Serial.println(sensorValue);
    ویرایش توسط magmagmary : 12-21-2015 در ساعت 08:14 AM
    Jan 2014
    آقا این کد هایی که نوشتین کاملا گویا هستن. اما کجا باید پروگزام بشن؟ خود ماژول قابل پروگرام هست؟ میشه یه تست ویدیو بزارسن ازش؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط eternal نمایش پست ها
    قسمت اول آموزش رو نخوندین فک کنم !
    اموزش این قسمت اینطوریه که چجورسی توی محیط نرم افزاری آردوینو این ماژول رو کدنویسی کنیم.
    بله خود این ماژول پروگرام میشه
    Sep 2015
    ببخشید که همچین سوالی میکنم ولی این سری برد ها به سادگی میشه به بردبورد زدشون یا مثبه
    Node mcu 0.9 هست و به سختی باید به برد بورد زدشون ؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط armin black نمایش پست ها
    از لحاظ زدن که راحته ولی خب تمام پین ها رو اشغال می کنه متاسفانه
نام: IMG_20160411_105130.jpg
مشاهده: 212
حجم: 88.2 کیلو بایت
    باید از بردبرودهای بزرگ ترمینالی استفاده کنی
    برد بورد با کیفیت 165x 110 x10 میلیمتری دارای ترمینال ولتاژ
    Jun 2016
مشاهده: 212
حجم: 88.2 کیلو بایت
    ببخشید یه سوال نسبتا مبتدی داشتم!
    الان مثلا این بر رو راه اندازی کردیم، چه مزیتی داره به نسبت بقیه بردهای آردوینو؟! منظورم اینه که Wifi اون به چه دردی میخوره؟ چیکار میشه باهاش کرد؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط شاهرخ نمایش پست ها
    می تونید دیتای سنسورهاتونو که به این esp8266 وصل کردید روی یه آی پی استاتیک بفرستید و از هر جای دنیا که خواستید کنترلش کنید.
    Jun 2016
    از پروتکل های ارتباطی خاصی هم پشتیبانی میکنه؟ مثلا uart یا spi ؟
    میشه یه نمونه ی ساده انجام بدین؟ این قسمتش رو متوجه نمیشم که چطوری میشه دیتا رو روی ip استاتیک فرستاد؟ مثلا چطوری میشه با این برد به مودم وای فای خونه وصل شد؟ و با گوشی یا لپ تاپی که به همون مودم وصله، یه اطلاعات رو فرستاد به این برد؟ یا ازش اطلاعات رو خوند؟ حالا این انجام بشه، بحث اینترنتش هم واسه قدم بعدی فکر کنم راحت تر باشه؟
    بله از سریال / spi پشتیبانی می کنه
    ببنید کافیه هر تاپیکی که میخواید ببیندی چجوریه رو سرچ کنید .
    چندین سوال متفرقه پرسیدید که نمیتونم به همش با هم جواب بدم فقط میتونم مدل سرچ رو خدمتتون بگم
    مثلا برای ارسال روی آی پی استاتیک :
    esp8266 static ip data transfer
    و نکته ای که در مورد این ماژول ها خیلی مهمه این هست که ممکنه شکل و شمایل های مختلف ازش ببیند مثلا یمیش سفید باشه
    یکیش آبی باشه
    یکیش مشکی باشه
    اینا اصلا مهم نیست
    خود چیپ Esp8266 مهم هست که روی همه اینها قرار داره
    Jun 2016
    یکیش آبی باشه
    یکیش مشکی باشه
    اینا اصلا مهم نیست
    خیلی ممنونم. راستش من میخواستم یه دونه از این ماژول بخرم. امکانش هست راهنمایی کنین که میشه با استفاده از این ماژول یه شبکه راه اندازی کرد؟ شبکه شامل این ماژول- مودم وای فای - لپ تاپ یا گوشی.
    حالا فرض کنیم یه ماژول هم بخوایم اضافه کنیم، مشکلی پیش نمیاد؟ و اگه فاصله ی این ماژول دومی از مودم زیاد باشه، میتونه به ماژول اولی وصل بشه و ماژول اولی اطلاعات ماژول دومی رو بفرسته به مودم؟
    ببخشید سوالاتم زیاده
