نمایش نتایج: از 1 به 10 از 12
Like Tree5 لایک
موضوع: sim800L و نداشتن TX
    sim800L و نداشتن TX
    یه ماژول sim800 گرفتم . TX اصلا کار نمیکنه . زنگ میخوره . زنگ میزنه ولی هیچ پاسخی دریافت نمیکنم . ولتاژ پایه tx همیشه صفر مونده . درصورتی که باید 2.8 ولت باشه . اتصالاتشم درسته
    به نظر من مشکل از ماژوله . کسی بر خورده ؟
    یعنی کلا کامندها رو که میفرستید OK نمی گیرید ؟
    و این که کدوم ماژو 800L?
    اکر مدل قرمز رنگ رو انتخاب کردید آیا ولتاژ 4.2رو رعایت کردید ؟
    و این که tx و rx ها با مبدل به صورت ضربه دری متصل میشن؟
    Apr 2016
    سلام ، یه سوال خارج از موضوع دارم ، چه جوری میشه یه تاپیک جدید اضافه کرد ؟ اگه میشه راهنمایی بفرمایید ، عجله دارم ، تشکر
    بله. مدل قرمزه. مدار درسته. زنگ هم زدم باهاش. به کامپیوتر وصل کردم. شبکه رو میشناسه کامل. پایه tx خرابه. شانس من بود. هیچ برگشتی نداره.
    Oct 2014
    اگه پایه tx ماژول را خرابه؟!چطور فهمیدید زنگ می خوره و شبکه را می شناسه؟!!! اتو سریال مانیتور مگه مشاهده نکردید؟!!!!
    با یه مولتی متر پایه tx ماژول خود و پین هدر روی برد را تست کنید شاید قعطی یا لحیم سرد و یا بردی که شرکت زده اون قسمت اگر متالیزه باشه درست متالیزه نشده!!! و قابل حل می باشید زود نا امید نشو...
    در غیر این صورت به این پایه یا شکوک الکتریکی و یا پالس با دامنه بالا بهش دادید که این پین از کار افتاده
    نقل قول نوشته اصلی توسط nimaltd نمایش پست ها
    نیایش دارند و نمایش ندارند
    حیا دارند و ریا ندارند
    رسم دارند و اسم ندارند…
    با اهم متر هم خاموشی یه تستی بگیر شاید واقعا ازین نباشه ...
    Nov 2014
    یه سوال
    سیم کارت 4جی ایرانسل میذارم توی این ماژول sim800l زنگ که بهش میزنم میگه خاموشه؟
    به نظرتون باید چه کار کنم
    نقل قول نوشته اصلی توسط esmaeil013 نمایش پست ها
    یه سوال
    خب
    مراحل زیر رو انجام بدید:
    1.ولتاژ پایه vcc = 4.2
    2. وصل کردن گراند
    3. ولتاژ دادن به پایه rst به صورت زیر :
    HIGH
    LOW
    HIGH
    Nov 2014
    خب
    2. وصل کردن گراند
    HIGH
    LOW
    HIGH
    سلام. متشکرم از جوابتون.
    ولی من حتی با کدی که خودتون گذاشتید (کد کامل sim800L) نه زنگ می خوره نه اس ام اس میگیره یا میفرسته.
    ماژول at command ها رو جواب میده.
    وقی از دستور ATD استفاده می کنم میگه No DIALTONE.
    یه درخواست داشتم: اگر ممکنه یه کد برایم بذارید که فقط زنگ بخوره؟ اگر اس ام اس هم گرفت چه بهتر.(حداقل یه کم امیدوار بشم)
    از سیم کارت 4G ایرانسل استفاده میکنم.
    متشکرم
