نمایش نتایج: از 21 به 30 از 33
Like Tree2 لایک
موضوع: سنسور دما ديجيتال ds18b20
  1. #21
    نقل قول نوشته اصلی توسط shelby نمایش پست ها
    اخه کجای کد سنسور دما بزارم؟
    کتابخونه چی مال هر دوتاشو اضافه کنم؟
    کد lcd رو میزارم تو لیکی که گفتی اگه میشه خودتم با این کد دمایی که اینجاست یه بار ادغام کن ممنون
    این کد رو تست بگیر ببین ارور داری؟
    #include <OneWire.h>
    #include <DallasTemperature.h>
    #include <Wire.h>
    #define ONE_WIRE_BUS 2
    OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
    DallasTemperature sensors(&oneWire);
    LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3);
      LCD _Config();
      sensors.begin();
      lcd.setCursor(0, 0);
      lcd.print("Temp : !");
      sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures
      lcd.write(sensors.getTempCByIndex(0));
    void LCD _Config() {
      lcd.begin(16, 2);
      for (int i = 0; i < 3; i++) {
        lcd.backlight();
        delay(250);
        lcd.noBacklight();
        delay(250);
      lcd.backlight();
      lcd.clear();
  2. #22
    Aug 2015
    #include <Wire.h>
      LCD _Config();
      sensors.begin();
      lcd.begin(16, 2);
        lcd.backlight();
        delay(250);
        lcd.noBacklight();
        delay(250);
      lcd.backlight();
      lcd.clear();
    بله ارور میده
    exit status 1
    no matching function for call to 'LiquidCrystal_I2C::LiquidCrystal_I2C(int, int, int, int, int, int, int, int, int)'
    ویرایش توسط shelby : 03-06-2016 در ساعت 12:10 PM
  3. #23
    بله ارور میده
    exit status 1
    داره از خط تابع lcd ات ارور میگیره
    الان با نوع کدی که من زدم باید دستت اومده باشه چجوری کد ها رو ترکیب می کنیم
    روش کار کن ارورش حل میشه
  4. #24
    Jul 2014
    125455544545454
  5. #25
    Aug 2015
    یعنی یه نفر نمیتونه یه کد سالم به من بده که دما رو روی ال سی دی نمایش بدم؟؟؟؟؟
  6. #26
    دوست عزیز ترکیب کد بعهده خود شماست
    من یک نمونه براتون ارسال کردم
    همون کد رو دیباگ کنید جواب خواهید گرفت.
  7. #27
    Sep 2016
    سلام من این دماسنج رو به محض اینکه به آردوینو وصل میکنم یکی دو بار چشمک میزنه و بعد کلا آردوینو خاموش میشه
    میشه بگین چرا؟ آیا دماسنج سوخته
  8. #28
    نقل قول نوشته اصلی توسط mosafere86 نمایش پست ها
    سیم بندیتون مشکل داره به احتمال زیاد
    یه جا vcc و gnd به هم برخورد نکردن ؟
    مطابق این Tweaking4All.com - How to measure temperature with your Arduino and a DS18B20 آموزش پیش برو خیلی دقیق توضیح داده
    ترتیب پینها رو حواست باشه رعایت کنی
  9. #29
    Oct 2016
    سلام.چطور میتونم اطلاعات دمایی رو برای مدت یک ماه یا بیشتر بصورت ساعتی برای 4 کانال خروجی بوسیله این سنسور ها ثبت کنم؟
  10. #30
    نقل قول نوشته اصلی توسط abolfazlmirashrafi نمایش پست ها
    اگر قصد دارید ساعتی این کار رو بکنید یا میتونید از یه ماژول ساعت استفاده کنید یا این که از تایمر خود آردوینو استفاده کنید و هر از چند گاهی ریست نرم افزاریش کنید.
