صفحه 4 از 11 نخستنخست ... 23456 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 31 به 40 از 110
Like Tree17 لایک
موضوع: سنسور جایرو و شتاب سنج سه محوره mpu6050 GY-521
  1. #31
    Jan 2015
    درود بر شما
    من از این ماژول توی یه گدجت شتاب جانبی g که دارم میسازم استفاده کردم، به مشکلی بر خوردم که آدرس I2C این ماژول با ماژول ساعت DS3231 که از اونم استفاده کردم، یکی و 0X68 هست. کدش رو زیرو رو کردم متوجه شدم اگه پین ADO رو HIGH کنم، آدرسش به 0X69 تغییر پیدا میکنه. منم این پین رو مستقیم وصل 5v کردم. چند روز خوب کار میکرد که یهو از کار افتاد و کار نکرد اما led روی ماژول روشن میشه. احتمال میدم ماژول سوخته باشه. مشکل از کجا میتونه باشه؟ اگه ممکنه راهنماییم کنید.
  2. #32
    Jul 2015
    دوستان عزیز سلام...
    میخواستم از دوستان صاحب تجربه یه راهنمایی بگیرم
    من بورد gy-521 و gy-85 رو برای پروژه دانشگاهم انتخاب کردم (به همراه یه بورد آموزشی بر پایه atmega32a). قصد دارم با gy-521 کارم رو شروع کنم. (هدف اولیه: راه اندازی mpu6050 بر روی بورد و خوندن مقادیر سنسور هستش.)
    به تازگی شروع کردم به یاد گرفتن codevision و اطلاعات محدودی درباره سنسور ها و کلا میکرو ها دارم. تو اینترنت دیدم منابع خوبی برای بورد های arduino وجود داره ولی بورد من arduino نیست متاسفانه...
    سوال اینکه آیا میشه با بورد خودم و codevision این ماژول رو راه بندازم؟ (از کجا شروع کنم و به چه چیزایی نیاز دارم؟)
    یا بهتره برم یکی از بورد های arduino رو بخرم و کلا یادگیریم رو بر اساس زبان خود arduino پیش ببرم؟ (کدوم بورد رو بخرم و از کجا یادگیری رو شروع کنم؟)
    ممنون میشم کمکم کنید استارتش رو بزنم. خیلی خیلی داره دیر میشه...
  3. #33
    دردسرت با atmega32a خیلی زیاده اگه تازه کاری
  4. #34
    Oct 2015
    دوستان دلیل نشون دادن این خروجی تکراری و بدون تغییر حتی با حرکت ماژول چیه؟
    MPU-6050
    Read accel, temp and gyro, error = 2
    accel x,y,z: 22792, -3840, 512
    temperature: 38.350 degrees Celsius
    gyro x,y,z : 8, -2558, -7168,
    MPU-6050
    accel x,y,z: 2137, 241, 2
    temperature: 123.100 degrees Celsius
    gyro x,y,z : 2048, 758, 228,
    MPU-6050
    MPU-6050
    ضمناً i2c detect نمیشه پایه هام چک کردم 5 ولتم دادم از آردینو uno
    I2C Scanner Scanning... No I2C devices found Scanning... No I2C devices found
    مشکل حل شد توی شکل ص اول پایه هارو جابجا کردم جالبه شکل غلطه و 4 صفحه کسی بهش اشاره نکرده البته یکی ص 2-3 گفته اما ظاهراً دیگه دنبال نکرده
    ویرایش توسط dm800vpr : 11-17-2015 در ساعت 08:51 AM
  5. #35
    من این ماژول رو میخوام با mega32 و کامبایلر Bascom راه اندازی کنم ولی همین اول با I2c مشکل دارم هر کاری میکنم نمی تونم با ماژول ارتباط برقرار کنم در زیر نمونه کد رو ارسال می کنم خواهشم می کنم اگر کسی بلده من رو راهنمایی کنه . خیلی ممنون
    I2cstart
    I2cwbyte &HD2 آدرس ماژول طبق دیتاشیت
    I2cstop
    Waitms 50
    I2cstart
    I2cwbyte &H75 آدرس معرفی Who am i
    I2crbyte X , Nack
    I2cstop
  6. #36
    دوست گرامی این جا کمتر کسی با بسکام کد می زنه
    بیارش رو ideخود آردوینو
    و روی میکروت بوت لودر بریز
  7. #37
    سلام من با اسمبلي كد مي زنم الان نياز دارم اول ماژول رو راه بندازم بعد كد اسمبلي براش بزنم . اگر كسي با كد c ماژول رو راه انداخته لطفا اشتراك بزارين .ممنون
  8. #38
    همین کد آردوینوشو بیسیک کن
    البته کتاب خونشم هست
  9. #39
    Sep 2014
    سلام من این سنسور رو از فروشگاه خریدم و راه اندازی کردم و درست هم کار میکنه ولی اعدادی که میده حتی موقعی که سنسور ثابته خیلی تغییر میکنن
    کسی میدونه علتش چیه ؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط hassan نمایش پست ها
    دهم زاویه هست یا خود عدد زاویه؟
    کالیبره کردی؟
