صفحه 6 از 11 نخستنخست ... 45678 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 51 به 60 از 110
Like Tree17 لایک
موضوع: سنسور جایرو و شتاب سنج سه محوره mpu6050 GY-521
  1. #51
    Oct 2015
    مررسی...خیلی لطف کردین!!
    چک کردم
    اسم اون متغیر accel_y_scalled بود! زاویه را به صفر تغییر دادم! کد را زیر همون متغیر نوشتم... فقط خطا داد
    if(accel_y_scalled==0) digitalWrite (relaypin,LOW);
    else digitalWrite (relaypin,HIGH);
نام: error.jpg
مشاهده: 348
حجم: 90.3 کیلو بایت
    لطفا روش پاک کردن حافظه آردوینو هم بفرمایید!! حافظه آردوینوی من پر شده...نمیدونم چجوری خالیش کنم
    ویرایش توسط farshad123456 : 02-04-2016 در ساعت 06:03 PM
  2. #52
    نقل قول نوشته اصلی توسط farshad123456 نمایش پست ها
    چک کردم
نام: error.jpg
مشاهده: 348
حجم: 90.3 کیلو بایت
    آیا relaypin رو جایی تعریف کردی؟
    مثلا بگی
    int relaypin=3;
    در این حالت رله رو به پایه دیجیتال شماره 3 باید وصل کنی.
    منظورت از پاک کردن حافظه چیه ؟
    اگه منورت حافظه فلشه که هر بار که کد آپلود میکنی خودش رفرشش می کنه
    اگه کدت سنگین شده اونجاهایی رو که نیاز نداری پاک کن
  3. #53
    Oct 2015
    ممنون!! درسته...یادم نبود پایه را تعریف کنم
    کد درسته...آپلود هم میشه! فقط وقتی زاویه را به صفر میرسونم رله روشن نمیشه!.......
    این لینک رله منه ماژول رله 5 ولت دوکاناله
  4. #54
    من با این رله کار نکردم ولی به نظرن باید active low باشه
    ببین یه تستی کن
    الان این باید 4 تا پین داشته باشه دیکه مگه نه ؟ (چون دو کانالس )
    یکیش که vcc
    یکیش که گراند
    دوتاش مربوط به رله هاست
    پایه های vcc و گراند رو نصب کن
    حالا یه سیم بزن به یکی از پای های فعال سازی رله هات
    اون یکی سر سیمت که آزاده رو یه بار بزن به گراند یه بار به VCC
    ببین با کدومش رله رو روشن میکنه
    خبر بده
  5. #55
    Oct 2015
    با گراند روشن میشه!
  6. #56
    با گراند روشن میشه!
    پس با همون کدی که زدیم باید روشن بشه که
    مشکلش چیه ؟
    یه بار دیگه تست کن
  7. #57
    Oct 2015
    مشکلش چیه ؟
    یه بار دیگه تست کن
    خیلی ممنوم...وقت شما هم گرفتم
    نمیدونم مشکل چیه؟؟چندمرتبه تست کردم
    حتی ولتاژ خروجی پایه 3دیجیتال هم چک کردم...درسته 5ولت
    شماره پایه هم تغییردادم...بازم رله روشن نشد
    حتی کد هم بصورت if(accel_y_scalled<90 عوض کردم.... تا زاویه های کمتر از 90درجه جواب بده.... ولی رله روشن نمیشه!
    با جایرو چجوری میتونم سروو را کنترل کنم؟؟ که مثلا وقتی زاویه کمتر از 90 میشه...حرکت کنه!
  8. #58
    یه کاری کن کدتو کامل برای من بفرست ببینم چه کردی!
    همون if ای که نوشتی فقط نکتش اینه به جای صدازدن رله باید به سروو فرمان بدی
  9. #59
    Oct 2015
    مرسی
    من این قسمت را اضافه کردم
    int relaypin=3;
    if(accel_y_scalled<90) digitalWrite (relaypin,LOW);
    اینم کد:
    /* Author = helscream (Omer Ikram ul Haq)
    Last edit date = 2014-10-08
    Website: Arduino with MPU6050 and angle calculation – HobbyLogs
    Ver: 0.1 beta --- Start
    Ver: 0.2 beta --- Bug fixed for calculating "angle_y_accel" and "angle_x_accel" in "Gyro_header.ino" file
    #include <Wire.h>
    #include "gyro_accel.h"
    // Defining constants
    #define dt 20 // time difference in milli seconds
    #define rad2degree 57.3 // Radian to degree conversion
    #define Filter_gain 0.95 // e.g. angle = angle_gyro*Filter_gain + angle_accel*(1-Filter_gain)
    // Global Variables
    unsigned long t=0; // Time Variables
    float angle_x_gyro=0,angle_y_gyro=0,angle_z_gyro=0,angle _x_accel=0,angle_y_accel=0,angle_z_accel=0,angle_x =0,angle_y=0,angle_z=0;
    // Main Code
    void setup(){
    Serial.begin(115200);
    Wire.begin();
    MPU6050_ResetWake();
    MPU6050_SetGains(0,1);// Setting the lows scale
    MPU6050_SetDLPF(0); // Setting the DLPF to inf Bandwidth for calibration
    MPU6050_OffsetCal();
    MPU6050_SetDLPF(6); // Setting the DLPF to lowest Bandwidth
    Serial.print("gyro_x_scalled");
    Serial.print("\tgyro_y_scalled");
    Serial.print("\tgyro_z_scalled");
    Serial.print("\taccel_x_scalled");
    Serial.print("\taccel_y_scalled");
    Serial.print("\taccel_z_scalled");
    Serial.print("\tangle_x_gyro");
    Serial.print("\tangle_y_gyro");
    Serial.print("\tangle_z_gyro");
    Serial.print("\tangle_x_accel");
    Serial.print("\tangle_y_accel");
    Serial.print("\tangle_z_accel");
    Serial.print("\tangle_x");
    Serial.print("\tangle_y");
    Serial.print("\tangle_z");
    Serial.println("\tLoad");
    t=millis();
    void loop(){
    t=millis();
    MPU6050_ReadData();
    angle_x_gyro = (gyro_x_scalled*((float)dt/1000)+angle_x);
    angle_y_gyro = (gyro_y_scalled*((float)dt/1000)+angle_y);
    int relaypin=3;
    angle_z_gyro = (gyro_z_scalled*((float)dt/1000)+angle_z);
    angle_z_accel = atan(accel_z_scalled/(sqrt(accel_y_scalled*accel_y_scalled+accel_x_scal led*accel_x_scalled)))*(float)rad2degree;
    angle_y_accel = -atan(accel_y_scalled/(sqrt(accel_y_scalled*accel_y_scalled+accel_z_scal led*accel_z_scalled)))*(float)rad2degree;
    angle_x_accel = atan(accel_x_scalled/(sqrt(accel_x_scalled*accel_x_scalled+accel_z_scal led*accel_z_scalled)))*(float)rad2degree;
    angle_x = Filter_gain*angle_x_gyro+(1-Filter_gain)*angle_x_accel;
    angle_y = Filter_gain*angle_y_gyro+(1-Filter_gain)*angle_y_accel;
    angle_z = Filter_gain*angle_z_gyro+(1-Filter_gain)*angle_z_accel;
    Serial.print(gyro_x_scalled);
    Serial.print("\t");
    Serial.print(gyro_y_scalled);
    Serial.print("\t");
    Serial.print(gyro_z_scalled);
    Serial.print("\t");
    Serial.print(accel_x_scalled);
    Serial.print("\t");
    Serial.print(accel_y_scalled);
    Serial.print("\t");
    Serial.print(accel_z_scalled);
    Serial.print("\t");
    Serial.print(angle_x_gyro);
    Serial.print("\t");
    Serial.print(angle_y_gyro);
    Serial.print("\t");
    Serial.print(angle_z_gyro);
    Serial.print("\t");
    Serial.print(angle_x_accel);
    Serial.print("\t");
    Serial.print(angle_y_accel);
    Serial.print("\t");
    Serial.print(angle_z_accel);
    Serial.print("\t");
    Serial.print(angle_x);
    Serial.print("\t");
    Serial.print(angle_y);
    Serial.print("\t");
    Serial.print(angle_z);
    Serial.print("\t");
    Serial.println(((float)(millis()-t)/(float)dt)*100);
    while((millis()-t) < dt){ // Making sure the cycle time is equal to dt
    // Do nothing
  10. #60
    مرسی
    int relaypin=3;
    اینم کد:
    اینو تست کن :
    #include <Wire.h>
    // Global Variables
    unsigned long t = 0; // Time Variables
    float angle_x_gyro = 0, angle_y_gyro = 0, angle_z_gyro = 0, angle _x_accel = 0, angle_y_accel = 0, angle_z_accel = 0, angle_x = 0, angle_y = 0, angle_z = 0;
    // Main Code
      Wire.begin();
      MPU6050_SetGains(0, 1); // Setting the lows scale
      t = millis();
      int relaypin = 3;
      t = millis();
      MPU6050_ReadData();
      angle_x_gyro = (gyro_x_scalled * ((float)dt / 1000) + angle_x);
      angle_y_gyro = (gyro_y_scalled * ((float)dt / 1000) + angle_y);
      if (angle_y_gyro < 90) digitalWrite (relaypin, LOW);
      else digitalWrite (relaypin, HIGH);
      angle_z_gyro = (gyro_z_scalled * ((float)dt / 1000) + angle_z);
      angle_z_accel = atan(accel_z_scalled / (sqrt(accel_y_scalled * accel_y_scalled + accel_x_scal led * accel_x_scalled))) * (float)rad2degree;
      angle_y_accel = -atan(accel_y_scalled / (sqrt(accel_y_scalled * accel_y_scalled + accel_z_scal led * accel_z_scalled))) * (float)rad2degree;
      angle_x_accel = atan(accel_x_scalled / (sqrt(accel_x_scalled * accel_x_scalled + accel_z_scal led * accel_z_scalled))) * (float)rad2degree;
      angle_x = Filter_gain * angle_x_gyro + (1 - Filter_gain) * angle_x_accel;
      angle_y = Filter_gain * angle_y_gyro + (1 - Filter_gain) * angle_y_accel;
      angle_z = Filter_gain * angle_z_gyro + (1 - Filter_gain) * angle_z_accel;
      Serial.print("\t");
      Serial.print("\t");
      Serial.print("\t");
      Serial.print("\t");
      Serial.print("\t");
      Serial.print("\t");
      Serial.print("\t");
      Serial.print("\t");
      Serial.print("\t");
      Serial.print("\t");
      Serial.print("\t");
      Serial.print("\t");
      Serial.print("\t");
      Serial.print("\t");
      Serial.print("\t");
      Serial.println(((float)(millis() - t) / (float)dt) * 100);
      while ((millis() - t) < dt) { // Making sure the cycle time is equal to dt
        // Do nothing
