صفحه 5 از 7 نخستنخست ... 34567 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 41 به 50 از 67
Like Tree9 لایک
موضوع: ماژول gprs / gsm چهار باند a6
  1. #41
    نقل قول نوشته اصلی توسط ghasem_eng نمایش پست ها
    من نمیدونم چرا اینقدر مشکلات مزخرف دارن این ماژول ها.
    من از A6 میخوام استفاده کنم اما حتی نتونستم ازش تماس بگیرم!!!
    فقط تونستم at بدم و ok بگیرم که اونم بعضی وقتا حروف عجیب غریب میده.
    واقعا با اینا نمیشه یه پروژه درست درمون نوشت. چرا انقدر محیط نرم افزاری آردوینو مزخرف و ساده هستش؟
    دوستان میتونن کمک کنن این مشکلات رو رفع کنم؟مطمئن هستم واسه خیلی های دیگه هم بعدا پیش میاد.
    1. چرا حروف عجیب غریب میاد در حالیکه بادریت uno و a6 یکی و برابر 115200 هست؟
    2. چرا تماس برقرار نمیشه؟
    این دومیه واقعا رو مخمه. 3 تا دونه سیمه و چهار خط کد اما نه تماس به بیرون میگیره نه از بیرون میشه بهش زنگ زد (زنگ میزنم به سیمکارت ماژول میگه دستگاه مشترک موردنظر خاموشه و مرده!!!)
    ببخشید دیگه خدایی اعصابمو به هم ریخت((((
    عصبانیتون کرده ها!!!
    این که میگید یک سری حروف عجیب و غریب نشون میده نشنونه از این داره ولتاژش که بهش دادی زیاد stable نیست .
    بهش چند ولت دادید ؟
    و از کدوم ماژول a6 دارید استفاده می کنید.
    آنتنش رو وصل کردید دیگه درسته ؟
  2. #42
    Dec 2016
    بهش چند ولت دادید ؟
    سلام و تشکر بابت پاسخ
    آخه واقعا چبز مسخره ای به نظر میرسه. چیزی که روال مشخصی نداشته باشه واقعا اعصاب خورد میکنه.
    به من بگید 1000 خط کد بنویس و دیباگ کن ولی با این مشکلات کاری نداشته باش. آخه دیتاشیت درست حسابی هم نداشت. من از مدل A6 Ai Thinker (Goouuu_A6) استفاده میکنم.
    با کلی دنگ و فنگ دیتاشیتش رو یافتم. خودش گفته (البته به زبان عزیز چینی ) که ورودی میتونه تو بازه 5 تا 28 ولت باشه. و بعدشم گفته که به صورت دیفالت از هر آداپتور موبایلی میتونید استفاده کنید و این مزیتش نسبت به SIM900 هست.
    من هم از آداپتور 5 ولت (1.8 آمپر) استفاده کردم. آخه LED خود ماژول روشنه و نوسانی نداره.
    به نظرتون چیکار کنم؟
  3. #43
    پینpwr اش رو یک ثانیه 0 می کنید آیا؟
  4. #44
    Dec 2016
    صفر یا اینکه وصل کنم به Vcc ؟
    اگر منظورتون اتصال بیش از دو ثانیه به VCC هست بله وصل کردم.
  5. #45
    Dec 2016
    منم دوتا از این ماژول رو گرفتم
    مشکلم اینه وقتی ماژول رو روشن میکنم یه چیزایی به پورت سریال میفرسته ولی نمیتونم چیزی تایپ کنم و بهش دستوری بفرستم
    به نظرتون مشکلش از کجاست
    دوستانی که این مازول رو راه اندازی کردن بیزخمت نمونه پروژه بزارن بقیه استفاده کنن
    Dec 2016
    آقا یه چیز جالب
    اعصابم خورد شد چندین بار پشت سر هم تند تند دستور at رو تایپ کردم یهو دیدم داره بدبخت ok میده
    انقدر جالب بود برام که چی
    خخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
  7. #47
    Dec 2016
    حالا یه مشکل جدید
    بود ریت رو روی 9600 میزارم دفعه اول تنظیم میشه ولی وقتی ماژول رو روشن خاموش میکنم یادش میره انگار
    دستور at&w رو هم برای ذخیره تنظیمات میزنم ولی باز دفعه بعد که ماژول رو روشن میکنم انگار فراموش میکنه
    دوستان کمک کنید لطفا
  8. #48
    نقل قول نوشته اصلی توسط mohsen2766 نمایش پست ها
    حالا یه مشکل جدید
    آره
    منم نتونستم با at&w بادریت رو سیو کنم روش
    برای این که خلاص شم و کدم جواب بده میام تو ستاپ تو یه حلقه while تند تند پشت سر هم At میدم تا زمانی که رو بادریت 9600 بهم ok برگردونه.
    وقتی اوکی رو برگردونه روی این بادریت یعنی روی 9600 ست شده .
    کار جالی نیست اما جواب میده .
  9. #49
    Dec 2016
    برنامه ای که فرستادین جواب داد
    خیلی ممنون
    اگه ممکنه برنامه دریافت sms و نمایش اونو هم بزارین
    خدا خیرت بده
  10. #50
    Dec 2016
    لطفا یکی کمک کنه
    این دستور رو که میزنم فقط شماره و تاریخ پیام رو برمیگردونه و متن پیام رو برنمیگردونه
    SIM800.print("AT+CNMI=2,2,0,0,0\n\r");
    ککککککککمممممممممممکککککک ککککک
