نمایش نتایج: از 11 به 20 از 22
Like Tree29 لایک
موضوع: راه اندازی برد نانوپای نئو NanoPi Neo
  1. #11
    Jul 2015
    نقل قول نوشته اصلی توسط ratin نمایش پست ها
    از نظر جریان کشی که بعید میدونم مشکلی باشه. پورتای usb3 لب تاب من تا 1 آمپر هم جریان میدن، درحالیکه طبق تستایی که تا الان کردم، پیک جریانکشی نئو زیر این حرفاس.
    همینکه تو مشخصات ذکر شده این پورت برای انتقال همزمان داده و توان استفاده میشه، یعنی طبعا باس بشه راش انداخت. ولی چیجوری نمیدونم!
    وقتی که وصلش میکنی به سیستم ، تو Device Manager یک رفرشی میاد و بنظر میرسه یچیزی رو شناخته ولی معلوم نمیشه چی! دوستانی که تجربه راه اندازی OTG رو تو بردهای دیگه دارن حتم میتونن کمک خوبی بهمون کنن.
    اترنت؟ اونو که راهش انداختم دیگه. تو همون پست اول گفتم بجز OTG دو راه دیگه وجود داره ، پورت دیباگ و کابل اترنت. من الان مدتهاس دارم از هردوتاش استفاده میکنم و خوبم جواب میدن. فقط میشد OTG هم کار کنه، کلی امیدوارکننده بود که شاید بشه باهاش کارای دیگم کرد.
    من طبق گفته صفحه راه انداز گفتم که پورت یو اس بی نمی تونه
    لینک:NanoPi NEO - FriendlyARM WiKi
    گفته microUSB power. A 5V/2A power is a must در قسمت Essentials You Need این توضیح داده شده.برای کارایی که جریان زیاد نخواد جواب می ده OTG.
    منظورمم هم از اترنت رو متوجه نشدید.اون روشی که راه انداختید برد رو با کابل به مودم وصل کردید.در حالی که تو لینکایی که دادم برد به مودم وصل نشده.مستقیم بی واسطه به خود کامپیوتر وصله که اگه مودم در دسترس نباشه و ... به نظرم خوب بود.
    May 2015
    نه داداش! مودم دیگه چه صیغیه ایه باو من که اصلا اسمی از مودم نبردم تو حرفام.
    اتفاقا خیلی راحته، درست مثه رسپبری، همین که یه طرف کابل شبکه رو وصل کنی به لبتابتو و یه طرفشو به نئو و یه نرم افزار مدیریت پروتکل، مثه MobaXterm هم داشته باشی حله.
    جالبه که برخلاف چیزی هم که انتظار داشتم (DHCP) آیپی اش هم در هر بار استفاده عوض نمیشه و دنگ و فنگ گشتن دنبال آیپی جدید برا کانکت شدن هم نداره.
    راجب OTG هم تقریبا مطمئنم مشکل از بحث جریانکشی و این حرفا نیس، و راستشو بخوای هنوز خودمم بطور جدی دنبال حلش نبودم، چون همون کابل شبکه فعلا کارمو راه انداخته بود ، و البته از طرفی تا همین چند ساعت پیشا، مشکل وصل نشدن دانگل وایفای روهم داشتم. پس حتی اگه میرفتم سمت OTG و حلش میکردم باز نیاز بود برا اینترنت دادن به پای از کابل شبکه استفاده کنم.
    که حالا که مشکل دانگل وایفایم حل شده، میتونم رو این قضیه OTG هم وخت بذارم.
    راستی دوستان!
    مشکل شماره 2# این پست هم حل شد!
    الان دانگل وایفای ام هم بهش وصل میشه، دانلودم میکنه، بی مشکل. من برای حل مسئله ازین لینک استفاده کردم که واقعا مفید بود. البته کار خاصیم نکرده بود در واقع، فقط مهمترین قسمتش این بود که با زدن دستور iwconfig ، اسمی که دانگل تون به نئو معرفی شده لیست میشه ، و شما باید برین تو تنظیمات شبکه، اینبار بجای WLAN1 یا هرچیز دیگه، اون اسمی رو که از iwconfig دستتون اومد، بهش بدین. باقی راه، مثه قبله ( راه اندازی دانگل تو رسپبری).
    الآن دارم رو قسمت میکروفون و هدفونش کار میکنم، اینم راه بیفته دیگه تاحدودری راضیم ازش
    ویرایش توسط ratin : 09-22-2016 در ساعت 03:05 PM
  3. #13
    Jul 2015
    دمت گرم داداش نمی دونستم.من به مودم وصل می کردم.اینجوری که گفتی خیلی راحت میشه.
    آقا اگه می شه روش اتصال مستقیم رو بذارید ما هم استفاده کنیم.ممنون
    ویرایش توسط saeed3749 : 09-23-2016 در ساعت 04:09 PM
  4. #14
    May 2015
    نحوه راه اندازی ارتباط SSH در نانوپای نئو NanoPi Neo
    نقل قول نوشته اصلی توسط saeed3749 نمایش پست ها
    خواهش میکنم. ببینید خیلی ساده است. درست مثله رسپبری پای. شما ازلحاظ سخت افزاری به تنها چیزی که نیاز دارید همون کابل شبکه است. نرم افزاریم هر نرم افزار مدیریت پروتکلی که بتونین باهاش کار کنین اوکیه. ولی به شخصه و بنا به تجربه ، نرم افزار MobaXterm رو ترجیح میدم که هم رایگانه و هم همه جور پروتوکلی که فکر کنین میشه باهاش راه انداخت.
    و اما روش :
    1. کابل شبکه رو به سیستم و نانوپای تون وصل کنید. مبدل USB به سریال تون رو هم به یکی از پورتای لبتابتون وصل کنید.
    2.سیم های ارتباط سریال رو متصل کنید. (3 تاش کافیه ، TXDو RXD و GND ، که یه طرف این سیم ها به مبدل USB به TTL تون وصل میشه ، یطرفشم به اون پین هدر 4تایی روی نانوپای.) در واقع اینجوری میشه : از سمت لبه ی بردنانوپای: RXD ( وصل میشه به TXD مبدل) - TXD( وصل میشه به RXD مبدل) - 5ولت ( نیازی بهش نیس، وصل نمیکنیم) - GND ( به GND مبدل).
    3. وارد برنامه MobaXterm بشین و روی Session کلیک کنید تا یک Session جدید، از نوع Serial بسازید. طبیعتا خود برنامه باید پورت مبدل تون رو تشخصیل داده باشه و شما فقط کافیه سرعت اتصال رو روی 115200 تنظیم کنید و OK کنید. میبینین که یک سیشن براتون ایجاد شده و یحتمل پنجره اش هم باز میشه که خب فعلا خالیه.
    4. نانوپای رو روشن کنید. میبینید که تو سیشنی که ایجاد کردین فرآیند بوت شدن سیستم، خط به خط نوشته میشه. بعد چند ثانیه نانوپای میاد بالا و شما باید با زدن یوزنیم و پسورد لاگین کنید.
    5. دستور ifconfig رو بزنید و ببینید آیا آداپتور eth0 تون، آدرسی با فرمت ....192.168 داره یا خیر. یحتمل نداشته باشه. پس برید گام بعد.
    6. تو ویندوزتون وارد Network and Sharing Center بشین. روی شبکه اترنتتون کلیک کنید و Properties اش رو بزنید. روی IPv4 کلیک کنید.
    7. الان درحالت عادی تنظیمات شبکه تون رو حالت دسترسی خودکاره. این باعث میشه با هربار اتصال نانوپای، آدرس آیپی اتصال تغییر کنه که دردسرزاس. پس باید اون رو به حالت استاتیک تغییر بدین. ازین پنجره ای که باز شده، Use the following... رو انتخاب کنید و تو کادر IP، مقدار 192.168.137.1 و توی Subnet mask مقدار 255.255.255.0 رو وارد کنید و OKکنید.
    8.نانوپای تون رو با دستور reboot ، ریست کنید و دوباره لاگین کنید. بعد از گذشت سی ثانیه، دستور ifconfig رو بزنید . اینبار میبینید که جلوی متغیر inet addr آداپتور eth0 تون مقداری شبیه 192.168.137.000 اومده. اون سه رقم آخر یچیز تصادفیه و میتونه هرچی باشه. اما همینکه اومد، ینی دیگه کارتون تمومه و شما موفق شدین! این آدرس رو یجا یادداشت کنید.
    9. تو MobaXterm اینبار روی Session کلیک کنید تا یه سیشن جدید بازکنید، ولی اینبار از نوع SSH ! تو قسمت Remote host ، آدرسی که رو که گفتم یاددداشت کنید، بنویسید و تو قسمت Username هم root رو . OK بزنید و وارد سیشنی که ساختین بشین.
    10. پسورد رو ازتون میخواد ، 1234 رو بزنین و از ارتباط SSH تون لذت ببرین
    ویرایش توسط ratin : 09-24-2016 در ساعت 07:37 PM
    و اما روش :
    خیلی خیلی روحیه خوبی دارید در اشتراک اطلاعاتتون دوست عزیز
    ratin and aed like this.
  6. #16
    May 2015
    مزایای سیستم عامل Armbian_5.20_Nanopineo_Debian_jessie_3.4.112
    خواهش میکنم بهترم میشه وقتی میبینم دوستان پیگیری و و پرس و جو و یحتمل کمک میکنن، چون مطمئنا وقتی همچین بحثایی میشه خود آدمم بهتر یاد میگیره.
    و بالاخره Armbian_5.20 شاهکار آزمایشی Armbian ای ها !
    من قبل ازینم گروه آرمبین و تولیدات و فرومشون رو دنبال میکردم. فرندلی آرم، برخلاف بنیاد رسپبری پای، یمقدار کاهلی بخرج داده و میده سر این سیستم عامل و پشتیبانیش، که کار رو برای ما سخت تر میکنه و بارش میفته رو دوش گروهای توسعه دهنده ای مثه Armbian که نواقصش رو رفع و رجوع کنن! اخیرا نسخه 5.20 سیستم عامل شون رو برای نانوپای نئو هم منتشر کردن که رد یک کلام میگم، فوق العادست ! همه چی داره!
    اول اینکه اساسا دیگه با اوبونتو Core طرف نیستین و یه دبیان Jessie کامل و بروز دارین. تقریبا هر کتابخونه و اپی که تو رسپبری اجرا میکردین ، از ریپوزیتری آرمبین هم پیدا میشه و قابل استفاده است. بطور خاص برای خودم، دیگه درسر پیر کننده نصب کتابخونه های پایتون و نرم افزارای مورد نیازم تموم شد! ازین جهت واقعا عالیه. اینر و وقتی بیشتر درک میکنین که 2 ماه نانوپای با اون سیستم عامل داغونش پیرتون کرده باشه!
    دوم اینکه این سیستم عامل بهینه سازی شده! یعنی درحالتیکه حتی هیت سینک هم روی برد نیس، نهایت دمای برد به 50 درجه میرسه که خیلی معقول تر از 70-80 درجه ای که با سیستم عامل پیشفرض نئو تجربه میکنین. و حتی شاید نیازی به هیت سینک و فن هم پیدا نکنین!
    سوم اینکه خیلی از مشکلات و نواقص سیستم عامل نسبت به نسخه های پیشش رفع شده. من تونستم ورودی و خروجی صدا رو از نئو به راحتی بگیرم و صدا رو ضبط و پخش همزمان هم بکنم. حتی دانگل وایفای هم که تو نسخه های پیش نصب نمیشد، با فیکسچری که خود آرمبین ارائه داده قابل راه اندازی هست و الان شرایط جوریه که من وقتی نانوپای رو روشن میکنم با همچین صحنه ای مواجه میشم :
    Welcome to ARMBIAN Debian GNU/Linux 8 (jessie) 3.4.112-sun8i
    System load:   0.00             Up time:       15 min
    Memory usage:  9 % of 494Mb     IP:            192.168.137.18,192.168.1.7
    CPU temp:      35°C
    Usage of /:    10% of 15G
    همونطور که میبینین دو تا آیپی برای نئوی من تشخیص داده که یکیشون آیپی اتصل شبکه محلی اترنته (192.168.137.18)، یکیشم مربوط به دانگل وایفای(192.168.1.7) که به موفقیت به مودم وصل شده.
    القصه ، صمیمانه توصیه می شوید به استفاده ازین شاهکار آرمبین(نسخه ی بتا!) تا در عمر و وقت تون صرفه جویی بشه
    بروز رسانی : در توزیع آرمبیان برای رصد مشخصات کاری ( و خصوصا دمای پردازنده) دستور زیر رو بزنید :
    armbianmonitor -m
    اینم یه نمونه خروجی دستور، در حالت بدون استفاده از فن خنک کننده یا هیت سینک :
    root@nanopineo:~# armbianmonitor -m
    Stop monitoring using [ctrl]-[c]
    Time        CPU    load %cpu %sys %usr %nice %io %irq   CPU
    12:04:26:  912MHz  0.03   1%   0%   0%   0%   0%   0%   42°C
    12:04:31:  240MHz  0.11   1%   0%   0%   0%   0%   0%   43°C
    12:04:36:  240MHz  0.09   1%   0%   0%   0%   0%   0%   43°C
    12:04:41:  240MHz  0.09   1%   0%   0%   0%   0%   0%   43°C
    12:04:47:  240MHz  0.08   1%   0%   0%   0%   0%   0%   44°C
    12:04:52:  240MHz  0.07   1%   0%   0%   0%   0%   0%   44°C
    12:04:57:  240MHz  0.07   1%   0%   0%   0%   0%   0%   44°C
    12:05:02:  240MHz  0.06   1%   0%   0%   0%   0%   0%   45°C
    12:05:08:  240MHz  0.06   1%   0%   0%   0%   0%   0%   45°C
    12:05:13:  240MHz  0.05   1%   0%   0%   0%   0%   0%   46°C
    12:05:18:  240MHz  0.05   1%   0%   0%   0%   0%   0%   46°C
    12:05:23:  240MHz  0.04   1%   0%   0%   0%   0%   0%   46°C
    12:05:29:  240MHz  0.04   1%   0%   0%   0%   0%   0%   46°C
    12:05:34:  240MHz  0.04   1%   0%   0%   0%   0%   0%   46°C
    12:05:39:  240MHz  0.03   1%   0%   0%   0%   0%   0%   47°C
    12:05:45:  240MHz  0.03   1%   0%   0%   0%   0%   0%   47°C
    12:05:50:  240MHz  0.03   1%   0%   0%   0%   0%   0%   47°C
    12:05:55:  240MHz  0.03   1%   0%   0%   0%   0%   0%   47°C
    12:06:00:  240MHz  0.02   1%   0%   0%   0%   0%   0%   47°C
    12:06:06:  240MHz  0.02   1%   0%   0%   0%   0%   0%   47°C
    12:06:11:  240MHz  0.02   1%   0%   0%   0%   0%   0%   48°C
    12:06:16:  240MHz  0.09   1%   0%   0%   0%   0%   0%   48°C
    12:06:21:  240MHz  0.08   1%   0%   0%   0%   0%   0%   48°C
    12:06:27:  240MHz  0.08   1%   0%   0%   0%   0%   0%   48°C
    12:06:32:  240MHz  0.07   1%   0%   0%   0%   0%   0%   48°C
    12:06:37:  240MHz  0.06   1%   0%   0%   0%   0%   0%   48°C
    12:06:42:  240MHz  0.06   1%   0%   0%   0%   0%   0%   48°C
    12:06:48:  240MHz  0.05   1%   0%   0%   0%   0%   0%   48°C
    12:06:53:  240MHz  0.05   1%   0%   0%   0%   0%   0%   48°C
    12:06:58:  240MHz  0.05   1%   0%   0%   0%   0%   0%   49°C
    12:07:03:  240MHz  0.04   1%   0%   0%   0%   0%   0%   49°C
    12:07:09:  240MHz  0.04   1%   0%   0%   0%   0%   0%   49°C
    12:07:14:  240MHz  0.04   1%   0%   0%   0%   0%   0%   49°C
    12:07:19:  240MHz  0.03   1%   0%   0%   0%   0%   0%   49°C
    12:07:25:  240MHz  0.03   1%   0%   0%   0%   0%   0%   49°C
    12:07:30:  240MHz  0.03   1%   0%   0%   0%   0%   0%   50°C
    12:07:35:  240MHz  0.03   1%   0%   0%   0%   0%   0%   49°C
    12:07:40:  240MHz  0.02   1%   0%   0%   0%   0%   0%   50°C
    12:07:46:  240MHz  0.02   1%   0%   0%   0%   0%   0%   49°C
    12:07:51:  240MHz  0.02   1%   0%   0%   0%   0%   0%   50°C
    12:07:56:  240MHz  0.02   1%   0%   0%   0%   0%   0%   50°C
    12:08:01:  240MHz  0.09   1%   0%   0%   0%   0%   0%   50°C
    12:08:07:  240MHz  0.08   1%   0%   0%   0%   0%   0%   50°C
    12:08:12:  240MHz  0.08   1%   0%   0%   0%   0%   0%   50°C
    12:08:17:  240MHz  0.07   1%   0%   0%   0%   0%   0%   50°C
    12:08:22:  240MHz  0.06   1%   0%   0%   0%   0%   0%   50°C
    12:08:28:  240MHz  0.06   1%   0%   0%   0%   0%   0%   50°C
    12:08:33:  240MHz  0.05   1%   0%   0%   0%   0%   0%   50°C
    12:08:38:  240MHz  0.05   1%   0%   0%   0%   0%   0%   50°C
    12:08:44:  240MHz  0.05   1%   0%   0%   0%   0%   0%   50°C
    12:08:49:  240MHz  0.04   1%   0%   0%   0%   0%   0%   51°C
    12:08:54:  240MHz  0.04   1%   0%   0%   0%   0%   0%   51°C
    12:08:59:  240MHz  0.04   1%   0%   0%   0%   0%   0%   51°C
    12:09:05:  240MHz  0.03   1%   0%   0%   0%   0%   0%   51°C
    12:09:10:  240MHz  0.03   1%   0%   0%   0%   0%   0%   51°C
    12:09:15:  240MHz  0.03   1%   0%   0%   0%   0%   0%   51°C
    12:09:20:  240MHz  0.03   1%   0%   0%   0%   0%   0%   51°C
    12:09:26:  240MHz  0.02   1%   0%   0%   0%   0%   0%   50°C
    12:09:31:  240MHz  0.02   1%   0%   0%   0%   0%   0%   51°C
    12:09:36:  240MHz  0.02   1%   0%   0%   0%   0%   0%   51°C
    12:09:41:  240MHz  0.10   1%   0%   0%   0%   0%   0%   51°C
    12:09:47:  240MHz  0.08   1%   0%   0%   0%   0%   0%   51°C
    12:09:52:  240MHz  0.08   1%   0%   0%   0%   0%   0%   51°C
    12:09:57:  240MHz  0.07   1%   0%   0%   0%   0%   0%   51°C
    در نهایت رو همین مقدار 50-51 درجه ثابت میشه. که اگه یه فن کوچیک هم بذارین و 5 ولت هم بهش بدین، دما رو براتون تا رسیدن به 40 درجه هم کم میکنه که بنظر خوبه! بلخره 40 کجا .... 80 کجا !
    ویرایش توسط ratin : 09-25-2016 در ساعت 08:30 AM
    CPU temp:      35°C
    armbianmonitor -m
    و باز هم تشکر
    aed
    aed آنلاین نیست.
    Nov 2016
    سلام. با تشکر.
    من این برد رو تهیه کردم و کارهای زیر را برای راه اندازی انجام دادم.
    در ابتدا فایل ایمج freeBSD را از لینکی که سازنده داده دانلود کردم و با برنامه Win32DiskImager در میکرو SD ریختم و به برد متصل کردم ولی برد کار نکرد.
    سپس ایمج Ubontu-core را از همون سایت دانلود کردم و توسط برنامه Win32DiskImager در میکرو SD ریختم و به برد متصل کردم. خوشبختانه این بار کار کرد و لینوکس بالا آمد. در ویندوز توسط putty و با یوزر root و پسورد fa به برد SSH زدم و کانکشن برقرار شد. در همان حالت که کابل شبکه متصل بود و برد توسط DHCP سرور IP گرفته بود، پورت سریال را هم تست کردم که ok بود. البته کاملا تست نکردم فقط دیدم که یک سری نوشته به برنامه هایپر ترمینال فرستاد.
    به هر حال با استفاده از پورت شبکه میشه با برد ارتباط برقرار کرد و فعلا برای ادامه کار مناسبه. ولی از آن جایی که با لینوکس آشنایی ندارم، لطفا اگه کسی می دونه، بگه که چطور میشه در این لسخه از لینوکی، IP برد رو به حالت استاتیک تغییر داد و یک IP جدید به برد داد.
    حالا من می خوام برای این برد برنامه بنویسم. من قبلا با کیوت تحت ویندوز کار کردم. آیا میشه روی این برد کیوت نصب کرد؟ در ضمن ایمجی که دانلود کردم nanopi-neo-linux-rootfs-core-qte-sd4g-20160804.img.zip است و از لینک https://www.mediafire.com/folder/n5o...#umkhdtp5nkect گرفتم. در سایت سازنده برد در قسمت ویکی، به Work with Ubuntu-Core with Qt-Embedded اشاره شده. آیا منظورش اینه که این نسخه لینوکس کیوت هم روش نصب شده. لطفا در این مورد راهنمایی بفرمایید.
    سوال بعدی این که چطور می تونم به gpio یا سایر پریفرال ها دسترسی داشته باشم. من میخوام با C یا C++ برنامه بنویسم. آیا کتابخانه ای برای این کار وجود دارد که باید نصب شود؟
    ویرایش توسط aed : 11-20-2016 در ساعت 04:40 PM
  9. #19
    aed
    aed آنلاین نیست.
    Nov 2016
    نقل قول نوشته اصلی توسط aed نمایش پست ها
    اما حالا که برد را روشن می کنم و کابل شبکه به آن متصل نیست و توسط پورت سریال به کامپیوتر متصل می کنم، هیچ ارتباط سریالی وجود ندارد ولی از چراغ های برد مشخصه که لینوکس روش بالا آمده. ظاهرا ارتباط سریال تنها زمانی کار می کنه که برد یک ip گرفته باشه.
    با سلام. مشکل سریال حل شد و ربطی به شبکه نداشت. اشتباه از خودم بود.
    لطفا در مورد ست کردن ip استاتیک و همچنین برنامه نویسی برای gpio یک توضیحی بدهید.
  10. #20
    سلام. با تشکر.
    یه چیزی که قطع یقین هست اینه که دیتاهایی که برای بردهای نانو و اورنج وجود داره در مقایسه با رسپبری خیلی خیلی کمه .
    به همین خاطر شما هم چیزایی که میخواید رو مدل رسپبریش رو سرچ کنید روی بدر خودتون تست کنید.
    مثلا در مورد آی پی استاتیک :
    https://www.modmypi.com/blog/tutoria...tic-ip-address
