نحوه راه اندازی ارتباط SSH در نانوپای نئو NanoPi Neo
نقل قول:
نوشته اصلی توسط
saeed3749
دمت گرم داداش نمی دونستم.من به مودم وصل می کردم.اینجوری که گفتی خیلی راحت میشه.
آقا اگه می شه روش اتصال مستقیم رو بذارید ما هم استفاده کنیم.ممنون
خواهش میکنم. ببینید خیلی ساده است. درست مثله رسپبری پای. شما ازلحاظ سخت افزاری به تنها چیزی که نیاز دارید همون کابل شبکه است. نرم افزاریم هر نرم افزار مدیریت پروتکلی که بتونین باهاش کار کنین اوکیه. ولی به شخصه و بنا به تجربه ، نرم افزار MobaXterm رو ترجیح میدم که هم رایگانه و هم همه جور پروتوکلی که فکر کنین میشه باهاش راه انداخت.
و اما روش :
1. کابل شبکه رو به سیستم و نانوپای تون وصل کنید. مبدل USB به سریال تون رو هم به یکی از پورتای لبتابتون وصل کنید.
2.سیم های ارتباط سریال رو متصل کنید. (3 تاش کافیه ، TXDو RXD و GND ، که یه طرف این سیم ها به مبدل USB به TTL تون وصل میشه ، یطرفشم به اون پین هدر 4تایی روی نانوپای.) در واقع اینجوری میشه : از سمت لبه ی بردنانوپای: RXD ( وصل میشه به TXD مبدل) - TXD( وصل میشه به RXD مبدل) - 5ولت ( نیازی بهش نیس، وصل نمیکنیم) - GND ( به GND مبدل).
3. وارد برنامه MobaXterm بشین و روی Session کلیک کنید تا یک Session جدید، از نوع Serial بسازید. طبیعتا خود برنامه باید پورت مبدل تون رو تشخصیل داده باشه و شما فقط کافیه سرعت اتصال رو روی 115200 تنظیم کنید و OK کنید. میبینین که یک سیشن براتون ایجاد شده و یحتمل پنجره اش هم باز میشه که خب فعلا خالیه.
4. نانوپای رو روشن کنید. میبینید که تو سیشنی که ایجاد کردین فرآیند بوت شدن سیستم، خط به خط نوشته میشه. بعد چند ثانیه نانوپای میاد بالا و شما باید با زدن یوزنیم و پسورد لاگین کنید.
5. دستور ifconfig رو بزنید و ببینید آیا آداپتور eth0 تون، آدرسی با فرمت ....192.168 داره یا خیر. یحتمل نداشته باشه. پس برید گام بعد.
6. تو ویندوزتون وارد Network and Sharing Center بشین. روی شبکه اترنتتون کلیک کنید و Properties اش رو بزنید. روی IPv4 کلیک کنید.
7. الان درحالت عادی تنظیمات شبکه تون رو حالت دسترسی خودکاره. این باعث میشه با هربار اتصال نانوپای، آدرس آیپی اتصال تغییر کنه که دردسرزاس. پس باید اون رو به حالت استاتیک تغییر بدین. ازین پنجره ای که باز شده، Use the following... رو انتخاب کنید و تو کادر IP، مقدار 192.168.137.1 و توی Subnet mask مقدار 255.255.255.0 رو وارد کنید و OKکنید.
8.نانوپای تون رو با دستور reboot ، ریست کنید و دوباره لاگین کنید. بعد از گذشت سی ثانیه، دستور ifconfig رو بزنید . اینبار میبینید که جلوی متغیر inet addr آداپتور eth0 تون مقداری شبیه 192.168.137.000 اومده. اون سه رقم آخر یچیز تصادفیه و میتونه هرچی باشه. اما همینکه اومد، ینی دیگه کارتون تمومه و شما موفق شدین! این آدرس رو یجا یادداشت کنید.
9. تو MobaXterm اینبار روی Session کلیک کنید تا یه سیشن جدید بازکنید، ولی اینبار از نوع SSH ! تو قسمت Remote host ، آدرسی که رو که گفتم یاددداشت کنید، بنویسید و تو قسمت Username هم root رو . OK بزنید و وارد سیشنی که ساختین بشین.
10. پسورد رو ازتون میخواد ، 1234 رو بزنین و از ارتباط SSH تون لذت ببرین ;)
مزایای سیستم عامل Armbian_5.20_Nanopineo_Debian_jessie_3.4.112
نقل قول:
نوشته اصلی توسط
magmagmary
خیلی خیلی روحیه خوبی دارید در اشتراک اطلاعاتتون دوست عزیز
خواهش میکنم :o بهترم میشه وقتی میبینم دوستان پیگیری و و پرس و جو و یحتمل کمک میکنن، چون مطمئنا وقتی همچین بحثایی میشه خود آدمم بهتر یاد میگیره.
و بالاخره Armbian_5.20 شاهکار آزمایشی Armbian ای ها !
من قبل ازینم گروه آرمبین و تولیدات و فرومشون رو دنبال میکردم. فرندلی آرم، برخلاف بنیاد رسپبری پای، یمقدار کاهلی بخرج داده و میده سر این سیستم عامل و پشتیبانیش، که کار رو برای ما سخت تر میکنه و بارش میفته رو دوش گروهای توسعه دهنده ای مثه Armbian که نواقصش رو رفع و رجوع کنن! اخیرا نسخه 5.20 سیستم عامل شون رو برای نانوپای نئو هم منتشر کردن که رد یک کلام میگم، فوق العادست ! همه چی داره!
اول اینکه اساسا دیگه با اوبونتو Core طرف نیستین و یه دبیان Jessie کامل و بروز دارین. تقریبا هر کتابخونه و اپی که تو رسپبری اجرا میکردین ، از ریپوزیتری آرمبین هم پیدا میشه و قابل استفاده است. بطور خاص برای خودم، دیگه درسر پیر کننده نصب کتابخونه های پایتون و نرم افزارای مورد نیازم تموم شد! ازین جهت واقعا عالیه. اینر و وقتی بیشتر درک میکنین که 2 ماه نانوپای با اون سیستم عامل داغونش پیرتون کرده باشه!
دوم اینکه این سیستم عامل بهینه سازی شده! یعنی درحالتیکه حتی هیت سینک هم روی برد نیس، نهایت دمای برد به 50 درجه میرسه که خیلی معقول تر از 70-80 درجه ای که با سیستم عامل پیشفرض نئو تجربه میکنین. و حتی شاید نیازی به هیت سینک و فن هم پیدا نکنین!
سوم اینکه خیلی از مشکلات و نواقص سیستم عامل نسبت به نسخه های پیشش رفع شده. من تونستم ورودی و خروجی صدا رو از نئو به راحتی بگیرم و صدا رو ضبط و پخش همزمان هم بکنم. حتی دانگل وایفای هم که تو نسخه های پیش نصب نمیشد، با فیکسچری که خود آرمبین ارائه داده قابل راه اندازی هست و الان شرایط جوریه که من وقتی نانوپای رو روشن میکنم با همچین صحنه ای مواجه میشم :
Welcome to ARMBIAN Debian GNU/Linux 8 (jessie) 3.4.112-sun8i
System load: 0.00 Up time: 15 min
Memory usage: 9 % of 494Mb IP: 192.168.137.18,192.168.1.7
CPU temp: 35°C
Usage of /: 10% of 15G
همونطور که میبینین دو تا آیپی برای نئوی من تشخیص داده که یکیشون آیپی اتصل شبکه محلی اترنته (192.168.137.18)، یکیشم مربوط به دانگل وایفای(192.168.1.7) که به موفقیت به مودم وصل شده.
القصه ، صمیمانه توصیه می شوید به استفاده ازین شاهکار آرمبین(نسخه ی بتا!) تا در عمر و وقت تون صرفه جویی بشه :)
بروز رسانی : در توزیع آرمبیان برای رصد مشخصات کاری ( و خصوصا دمای پردازنده) دستور زیر رو بزنید :
اینم یه نمونه خروجی دستور، در حالت بدون استفاده از فن خنک کننده یا هیت سینک :
root@nanopineo:~# armbianmonitor -m
Stop monitoring using [ctrl]-[c]
Time CPU load %cpu %sys %usr %nice %io %irq CPU
12:04:26: 912MHz 0.03 1% 0% 0% 0% 0% 0% 42°C
12:04:31: 240MHz 0.11 1% 0% 0% 0% 0% 0% 43°C
12:04:36: 240MHz 0.09 1% 0% 0% 0% 0% 0% 43°C
12:04:41: 240MHz 0.09 1% 0% 0% 0% 0% 0% 43°C
12:04:47: 240MHz 0.08 1% 0% 0% 0% 0% 0% 44°C
12:04:52: 240MHz 0.07 1% 0% 0% 0% 0% 0% 44°C
12:04:57: 240MHz 0.07 1% 0% 0% 0% 0% 0% 44°C
12:05:02: 240MHz 0.06 1% 0% 0% 0% 0% 0% 45°C
12:05:08: 240MHz 0.06 1% 0% 0% 0% 0% 0% 45°C
12:05:13: 240MHz 0.05 1% 0% 0% 0% 0% 0% 46°C
12:05:18: 240MHz 0.05 1% 0% 0% 0% 0% 0% 46°C
12:05:23: 240MHz 0.04 1% 0% 0% 0% 0% 0% 46°C
12:05:29: 240MHz 0.04 1% 0% 0% 0% 0% 0% 46°C
12:05:34: 240MHz 0.04 1% 0% 0% 0% 0% 0% 46°C
12:05:39: 240MHz 0.03 1% 0% 0% 0% 0% 0% 47°C
12:05:45: 240MHz 0.03 1% 0% 0% 0% 0% 0% 47°C
12:05:50: 240MHz 0.03 1% 0% 0% 0% 0% 0% 47°C
12:05:55: 240MHz 0.03 1% 0% 0% 0% 0% 0% 47°C
12:06:00: 240MHz 0.02 1% 0% 0% 0% 0% 0% 47°C
12:06:06: 240MHz 0.02 1% 0% 0% 0% 0% 0% 47°C
12:06:11: 240MHz 0.02 1% 0% 0% 0% 0% 0% 48°C
12:06:16: 240MHz 0.09 1% 0% 0% 0% 0% 0% 48°C
12:06:21: 240MHz 0.08 1% 0% 0% 0% 0% 0% 48°C
12:06:27: 240MHz 0.08 1% 0% 0% 0% 0% 0% 48°C
12:06:32: 240MHz 0.07 1% 0% 0% 0% 0% 0% 48°C
12:06:37: 240MHz 0.06 1% 0% 0% 0% 0% 0% 48°C
12:06:42: 240MHz 0.06 1% 0% 0% 0% 0% 0% 48°C
12:06:48: 240MHz 0.05 1% 0% 0% 0% 0% 0% 48°C
12:06:53: 240MHz 0.05 1% 0% 0% 0% 0% 0% 48°C
12:06:58: 240MHz 0.05 1% 0% 0% 0% 0% 0% 49°C
12:07:03: 240MHz 0.04 1% 0% 0% 0% 0% 0% 49°C
12:07:09: 240MHz 0.04 1% 0% 0% 0% 0% 0% 49°C
12:07:14: 240MHz 0.04 1% 0% 0% 0% 0% 0% 49°C
12:07:19: 240MHz 0.03 1% 0% 0% 0% 0% 0% 49°C
12:07:25: 240MHz 0.03 1% 0% 0% 0% 0% 0% 49°C
12:07:30: 240MHz 0.03 1% 0% 0% 0% 0% 0% 50°C
12:07:35: 240MHz 0.03 1% 0% 0% 0% 0% 0% 49°C
12:07:40: 240MHz 0.02 1% 0% 0% 0% 0% 0% 50°C
12:07:46: 240MHz 0.02 1% 0% 0% 0% 0% 0% 49°C
12:07:51: 240MHz 0.02 1% 0% 0% 0% 0% 0% 50°C
12:07:56: 240MHz 0.02 1% 0% 0% 0% 0% 0% 50°C
12:08:01: 240MHz 0.09 1% 0% 0% 0% 0% 0% 50°C
12:08:07: 240MHz 0.08 1% 0% 0% 0% 0% 0% 50°C
12:08:12: 240MHz 0.08 1% 0% 0% 0% 0% 0% 50°C
12:08:17: 240MHz 0.07 1% 0% 0% 0% 0% 0% 50°C
12:08:22: 240MHz 0.06 1% 0% 0% 0% 0% 0% 50°C
12:08:28: 240MHz 0.06 1% 0% 0% 0% 0% 0% 50°C
12:08:33: 240MHz 0.05 1% 0% 0% 0% 0% 0% 50°C
12:08:38: 240MHz 0.05 1% 0% 0% 0% 0% 0% 50°C
12:08:44: 240MHz 0.05 1% 0% 0% 0% 0% 0% 50°C
12:08:49: 240MHz 0.04 1% 0% 0% 0% 0% 0% 51°C
12:08:54: 240MHz 0.04 1% 0% 0% 0% 0% 0% 51°C
12:08:59: 240MHz 0.04 1% 0% 0% 0% 0% 0% 51°C
12:09:05: 240MHz 0.03 1% 0% 0% 0% 0% 0% 51°C
12:09:10: 240MHz 0.03 1% 0% 0% 0% 0% 0% 51°C
12:09:15: 240MHz 0.03 1% 0% 0% 0% 0% 0% 51°C
12:09:20: 240MHz 0.03 1% 0% 0% 0% 0% 0% 51°C
12:09:26: 240MHz 0.02 1% 0% 0% 0% 0% 0% 50°C
12:09:31: 240MHz 0.02 1% 0% 0% 0% 0% 0% 51°C
12:09:36: 240MHz 0.02 1% 0% 0% 0% 0% 0% 51°C
12:09:41: 240MHz 0.10 1% 0% 0% 0% 0% 0% 51°C
12:09:47: 240MHz 0.08 1% 0% 0% 0% 0% 0% 51°C
12:09:52: 240MHz 0.08 1% 0% 0% 0% 0% 0% 51°C
12:09:57: 240MHz 0.07 1% 0% 0% 0% 0% 0% 51°C
در نهایت رو همین مقدار 50-51 درجه ثابت میشه. که اگه یه فن کوچیک هم بذارین و 5 ولت هم بهش بدین، دما رو براتون تا رسیدن به 40 درجه هم کم میکنه که بنظر خوبه! بلخره 40 کجا .... 80 کجا !
