صفحه 13 از 20 نخستنخست ... 31112131415 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 121 به 130 از 195
Like Tree61 لایک
  1. #121
    Apr 2014
    سلام بچه ها کسی توسته همین تگ های تو این سایت رو با این ماژول رایت کنه ؟ یعی UID تگ رو تغییر بده
    وقتی میخوام با کد خود مثال آردوینو change UID انجام بدم میگه مطمئنی کارت شما قابلیت تغییر UID داره؟ این تگا قابلیت تغییر ندارن یا باید چیزی تو کد عوض بشه؟
    Warning: this example overwrites the UID of your UID changeable card, use with care!
    Card UID: 83 89 34 00
    Card did not respond to 0x40 after HALT command. Are you sure it is a UID changeable one?
    Error name: Timeout in communication.
    Activating the UID backdoor failed.
    New UID and contents:
    PICC type: MIFARE 1KB
  2. #122
    Oct 2014
    یه اتفاق خیلی جالب و خنده دار در مورد این ماژول بذام پیش اومده...
    تغریبا پارسال بود که این مازول رو برای یه پروزه تهیه کردم
    قدم به قدم طبق آموزش های این پست و انجمن اصلی آردوینو پیش رفتم ولی جواب نگرفتم و کلا این ماژول رو گذاشتم کنار...
    امروز داشتم کتابخانه های اضافه آردوینو رو پاک میکردم چشمم افتاد به rfid-rc522 ماژول رو به مگا وصل کردم یکی از مثال ها رو آپلود کردم وماژول بدون هیچ ایرادی 20 دقیقه کار کرد.
    اتصال آردوینو با کامپیوتر رو قطع و مجددا وصل کردم و در کمال ناباوری دیدم ماژول اصلا کار نمیکنه!!!!!!!
    1 ساعت تمام با هر آردوینویی تست کردم ولی جوابی نگرفتم!!!!!
    با توجه به این که به این ماژول هیچ وقت بیشتر 3.3v ولتاژ ندادم و سیم بندی اشتباه انجام ندادم به طور یقین میتونم بگم از شانس بد من کیفیت این ماژول کلا زیر خط فقر بوده.....
    اگر کس دیگه از دوستان مثل بنده هست تلاش نکنه ایراد فنیه
  3. #123
    نقل قول نوشته اصلی توسط Erfan.MPlus نمایش پست ها
    عجیبه!
    اخه اگه نخواد کار کنه که کلا نباید کار کنه
    عجیبه !
    اینا معمولا نیم سوز هم نمیشن
    عجیبه!
  4. #124
    Feb 2016
    من برای راه اندازی این ماژول از Arduino uno استفده می کنم، تمام نظرات رو خوندم و بار ها و بارها اون رو انجام دادم
    ولی با توجه به این که دیود ماژول روشن میشه، ههر گاه کار رو نزدیک میکنم هیچ اتفاقی نمی افته
    تمام پایه ها رو هم تقریبا 20 باری چک کردم
    نه تنها از کارت خود ماژول، بلکه از کارت های اتوبوس هم استفاده کردم ولی بازم هیچ
    سوال من اینه، امکانش هست که آنتن ماژول مشکل داشته باشه؟
    کسی می تونه کمکم کنه؟
    راه دیگه ای هم هست که بشه از سالم بودم قطعه اطلاع یافت؟
    خیلی خیلی ممنونم ازتون که به درخواست های دیگران پاسخ میدید
    نقل قول نوشته اصلی توسط Morteza 32 نمایش پست ها
    ببین پروتکل ارتباطی ماژول که spi هست بنابراین باید منطابق با SPI اردوینو uno سیم بندیت رو انجام داده باشی.
    امیدوارم که VCC رو 3.3 زده باشی.
    در صورت رعایت اینا لطفا کدت رو بزار ببینم چه کدی استفاده کردی و نتیجه کنسول سریالت رو هم بزار.
  6. #126
    Feb 2016
    بسیار ممنونم بابت پاسختون
    آره مطابق spi ارتباطات رو انجام دادم، با
    3.3 ولت هم وصل می کنم
    اینم کد:
    * RST/Reset RST 5
    * SPI SS SDA(SS) 10
    * SPI MOSI MOSI 11
    * SPI MISO MISO 12
    * SPI SCK SCK 13
    #include <SPI.h>
    #include <MFRC522.h>
    #define RST_PIN 5 // RST Pin
    #define SS_PIN 10 // SDA(SS) Pin
    MFRC522 mfrc522 (SS_PIN, RST_PIN);
    void setup ()
    Serial.begin (9600);
    while ( !Serial );
    SPI.begin ();
    mfrc522.PCD_Init ();
    ShowReaderDetails ();
    Serial.println (F ("Scan PICC to see UID, type, and data blocks..."));
    void loop ()
    //باز میگردد loop گرفته نشود ، برنامه به ابتدای RFID اگر کارت جدیدی مقایل ماژول
    if ( !mfrc522.PICC_IsNewCardPresent () ) {
    return;
    // پرش می کندloop اگر تگ مقابل ماژول گرفته شد و ماژول نتوانست اطلاعات ماژول را بخواند ،برنامه به ابتدای
    if ( !mfrc522.PICC_ReadCardSerial () ) {
    return;
    // را بر روی سریال مانیتور نرم افزار نمایش می دهد EEPROM تمام اطلاعات درون حافظه
    mfrc522.PICC_DumpToSerial (&(mfrc522.uid));
    void ShowReaderDetails ()
    // ورژن ماژول دریافت می شود
    byte v = mfrc522.PCD_ReadRegister (mfrc522.VersionReg);
    Serial.print (F ("MFRC522 Software Version: 0x"));
    Serial.print (v, HEX);
    if ( v == 0x91 )
    Serial.print (F (" = v1.0"));
    else if ( v == 0x92 )
    Serial.print (F (" = v2.0"));
    Serial.print (F (" (unknown)"));
    Serial.println ("");
    if ( (v == 0x00) || (v == 0xFF) ) {
    Serial.println (F ("WARNING: Communication failure, is the MFRC522 properly connected?"));
    ویرایش توسط Morteza 32 : 02-17-2016 در ساعت 06:56 AM
  7. #127
    Feb 2016
    اینم از نتیجه serial monitor :
    MFRC522 Software Version: 0x91 = v1.0
    تنها همین به نمایش در میآد، وقتی هم کارت رو نزدیک می کنم هیچ اتفاقی نمی افته.
    و این که هر وقت پایه های spi رو اشتباه می زنم این متن مشاهده می شه:
    MFRC522 Software Version: 0xFF (unknown)
  8. #128
    بر اساس این پیش برو ببین جواب میگیری
    https://www.addicore.com/v/vspfiles/...StartGuide.pdf
  9. #129
    Feb 2016
    نه متاسفانه
    وقتی کارت رو نزدیک می کنم هیچ اتفاقی نمی افته
  10. #130
    نه متاسفانه
    این طور که میگی به نظرمیاد ماژولت سوخته اگه تمام مراحل رو درست رفتی جلو!
    از فرکانس کاررت که مطمئنی؟
    یه موقع 125 نباشه
