نمایش نتایج: از 21 به 30 از 37
Like Tree12 لایک
موضوع: ماژول GPRS / GSM / GPS چهار باند A7 دارای ارتباط سریال - پشتیبانی از AT Command
  1. #21
    Dec 2016
    سلام من دو تا سوال داشتم 1 این که datasheet این محصول رو چطور میشه تهیه کرد ؟ 2 این که آیا میشه از gps و gsm هم زمان استفاده کرد ؟
  2. #22
    May 2014
    نقل قول نوشته اصلی توسط dvdin نمایش پست ها
    سلام این بوزر منوال
    http://smart-prototyping.com/image/d...tasheet-EN.pdf
    آره از دوت ماژول میشه همزمان استفاده کرد فقط اولش جی پی اس رو باید روشن کنی بعد رست کنی تا بتونی اش استغاده کنی ... دقیقا تمام AT مثل SIM908 هست ..
  3. #23
    Oct 2015
    وقت بخیر
    1-اگه خودمون بخواهیم برای این چیپ pcb بزنیم چه نکاتی رو باید رعایت کنیم؟
    2-من rx چیپ رو با تقسیم مقاوتی مستقیم به میکرو وصل کردم.. تایید میکنید؟
    3-برای اتصال پایه های ریست و pwkey به میکرو چکار کنم؟
    4-چیپی که خودم بردش رو طراحی کردم بدون مشکل کار میکنه ولی چیپ نسبت به برد آماده بیشتر داغ میشه علت چیه؟
    برای منبع تغذیه(میکرو و چیپ) از ماژول 2596 استفاده کردم و ولتاژ روی 4 ولت تنظیمه با اداپتور 2.5
    ویرایش توسط sma12 : 01-01-2017 در ساعت 08:40 AM
  4. #24
    May 2014
    از تقسیم مقاومتی نمی خواد استفاده کنی خیلی ضروری نیست.
    برای پاور کی باید با ترانزیستور اینکارو انجام بدی.
    May 2014
    بفرما این یک راه ولی خودتم سلیقه بخرج بده ولی در مورد آنتن از دیتا شیت خودش کمک بگیر
    A7.pdf
    Oct 2015
    خیلی ممنون از پاسختون
    لطف می کنید در مورد پین ریست و پاور کی بیشتر توضیح بدید که از چه قطعاتی استفاده کنم برای اتصال به میکرو(ترانزیستور bc547 خوبه؟) مقاومت لازمه؟
    چرا باید ترانزیستور استفاده کنیم چرا مستقیم نمیشه وصل کرد به میکرو؟
    ویرایش توسط sma12 : 01-01-2017 در ساعت 08:48 PM
  7. #27
    May 2014
    نقل قول نوشته اصلی توسط sma12 نمایش پست ها
    سلام.
    پین پاور برای موقعی که بخواید ماژول روشن بشه ... با یک سیگنال بالا و پایین میشه این کار کرد
    بهتره که از یه رابط سوئیچ استفاده کنی برای ریست کردن یا روشن کردن.. چون اگر انصال بین میکرو و ماژول قطع بشه همیشه سطح منطقی ماژول یک اندازه میمونه.
    ولی اگر بخوای بازم میشه با میکرو اتصال مستقیم پین تحریک کنی
    Dec 2016
    salam man ba putty kar mikonam va vaghti az pin haye at command be usbttl vasl mikonam faghat baram 4 khate aval ro neshun mide va ejazeye hich gune command ferestadani ro nemide che kar konam ??? be ebarati engar lock shode
  9. #29
    May 2014
    سلام ..
    اگر میش فارسی بنویس ...
    دوم نرم افزار سریال عوض کن ببین درست میشه .
  10. #30
    Dec 2016
    سلام دوباره ی سوال برای استفاده از at command کدوم پایه ها رو باید به usb to ttl وصل کرد و دوم این که آخر فهمیدم مشکل چی بود باید سرویسهای remote deasktop connection رو کلا خاموش کنیم اما مشکل نفرستادن at command هنوز به قوت خودش باقی هست
    تشکر از شما
