نمایش نتایج: از 11 به 20 از 41
موضوع: ماژول سنسور دما بدون تماس mlx90614
  1. #11
    Dec 2013
    اگر مقدور یه مقدار در مورد پروتکل SMbus توضیح بفرمایید ممنون میشم
  2. #12
    Jul 2014
    سلام.
    ببخشید من این سنسور رو راه اندازی کردم فقط تو صفحه اول گفتین با وصل کردن تغذیه نشانه گر لیزری روشن میشه!؟ (مال من روشن نمیشه)
    البته سنسور خوب و دقیقی هست حیف که فاصلش با جسم بیشتر از حدود 10 سانت بشه حساسیتش کم میشه.
  3. #13
    Jul 2014
    کسی میدونه چرا سنسور من لیزر نداره؟
  4. #14
    کسی میدونه این سنسور تا چه فاصله ای میتونه دمای جسم رو اندازه بگیره؟
    یعنی بردش چقدره؟
  5. #15
    Feb 2014
    من یکی از این سنسورها رو گرفتم ولی نتونستم راه اندازیش کنم لطفا رانمایی کنید
  6. #16
    Jan 2015
    دوست عزیز شما لازمه اول سر راه این سنسور غیر تماسی یک مدار بگذارید که مشخصات ساخت این مدار در لینک یر هست:
    MLX90614 Contactless Temperature Sensor Module (unassembled) [SEN_TEM_MLX_01A] - $26.50 : Elechouse, Arduino Play House
    از این لینک می تونید استفاده کگنید برای راه اندازی
  7. #17
    May 2015
    اگه بخایم چند تا این سنسورها زو روی یک برد داشته باشیم(بدون تغییر پابه های i2c) باید برنامه را چه تغییری بدیم؟؟؟؟؟؟؟
  8. #18
    Jan 2015
    ببینید هر قطعه ایکه به i2c وصل میشه یه ادرس بهش اختصاص میده باید چک کند ببنید به هر ماژول چه آدرسی اختصاص میده (یه کد داره)
    اگر آدرس ها متفاوت بود که مشکلی نیست اگر نه باید به صورت دستی ادرس رو عوض کنید
  9. #19
    May 2015
    من مدار رو درست کردم، ولی موقع کارکردن تو صفحه نمایش سریال، فقط پیغام Setup ... رو نشون میده. ممنون می شم اگه کمک بکنید.
  10. #20
    من کار نکردم ولی فکر می کنم تو مرحله init کردن میمونه
    برای دیباگ برنامتون اول تابع لوپ یه چیزی سریال پرینت کنین ببینین اصلا وارد لوپ میشه یا نه؟
