نمایش نتایج: از 1 به 10 از 18
Like Tree3 لایک
موضوع: Rc522
    Rc522
    نمونه کد :
    #include <SPI.h>
    #include <MFRC522.h>
    MFRC522 mfrc522(10, 9);
      SPI.begin();
      mfrc522.PCD_Init();
      if ( mfrc522.PICC_IsNewCardPresent())
        if ( mfrc522.PICC_ReadCardSerial())
          Serial.print("Card UID:");
          for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) {
            Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX);
          Serial.println();
          mfrc522.PICC_HaltA();
    Nov 2016
    برای اتصال برد rc522 به کامپیوتر توی بلاگ نوشته بودین به یک کنسول آدرینو نیاز هست.
    چه نوع کنسولی
    و یک سوال دیگه من میخوام برای سلف دانشگاهمون از این rfid استفاده کنم
    آیا دستگاه راحت تری توی این رنج هست
    من با c# کار کردم
    نقل قول نوشته اصلی توسط jack.vatan نمایش پست ها
    چه نوع کنسولی
    من با c# کار کردم
    دوست عزیز کنسول اردوینو یه قسمت از خود نرم ازفار آردوینو هست که ما از اون برای نمایش و دیباگ استفاده می کنیم .
    شما میتونید از هر نرم افزاری که پورت کام توش باز بشه استفاده کنید مثل Termit و .....
    در مورد استفاده از ماژول های دیگه . همونطور که تو آموزش وبلاگ نوشتم واسه کسایی که علاقه ای به کار با ماژول ندارن یه سری ریدرها هست که مستقیم با USB وصل میشن به کامپیوتر و اگر مثلا یه فایل Text رو باز کنید و کارت رو مقابلش بگیرید ایدی کارت رو براتون تو فایل می نویسه .
    برای شما که در زمینه c# توانایی دارید استفاده از این دسته ریدرها بهتر خواهد بود چرا که وقتتون صرف کدنویسی میشه نه الکترونیک .
    ماژول کارت خوان RFID LS682FA با رابط USB -با قابلیت خواندن 13.56MHz-125KHz-915MHz
    ماژول کارت خوان RFID LS682FB با رابط USB -با قابلیت خواندن 13.56MHz-125KHz-915MHz
    ماژول کارت خوان RFID با رابط USB - فرکانس 125KHZ
    ماژول کارت خوان RFID با رابط USB - فرکانس 13.56MHZ
    Oct 2016
    سلام کسی نمونه کد برای نوشتن روی این تگ های رو داره؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط MadMadi نمایش پست ها
    این کد رو مطالعه کنید
    https://github.com/miguelbalboa/rfid...sonal_data.ino
    کد مقایسه آیدی کارت :
    #include <SPI.h>
    byte Cardid[4] = {75, 79, 63, 76};
    byte readCard[4];
    boolean match = false;
      SPI.begin();
      mfrc522.PCD_Init();
            readCard[i] = mfrc522.uid.uidByte[i];
            Serial.print(readCard[i], HEX);
          checkTwo(readCard, Cardid);
          Serial.println();
    void checkTwo ( byte a[], byte b[] ) {
      if ( a[0] != NULL )       // Make sure there is something in the array first
        match = true;       // Assume they match at first
      for ( int k = 0; k < 4; k++ ) {   // Loop 4 times
        if ( a[k] != b[k] )     // IF a != b then set match = false, one fails, all fail
          match = false;
      if ( match ) {      // Check to see if if match is still true
        Serial.print("Match");
      else  {
        Serial.print("Not Match");
    Oct 2016
    خیلی ممنون.
    Oct 2016
    اگه ممکنه تفاوت بین حضور hex و نبودنش تو خوندنتگ ها توضیح بدید. (hex چی هست؟)
    این رو ببینید
    مبنای HEX و DEC چیست؟ - جواب یاب
    کامل در مورد مبنای 16 یا همون hex توضیح داده
    Dec 2016
    سلام آیا میشه به ماژول rc522 تگ جدید اضافه کرد؟ اگه میشه چطوری؟
    ویرایش توسط hosseinbafrani : 12-09-2016 در ساعت 09:22 PM
