صفحه 6 از 6 نخستنخست ... 456
نمایش نتایج: از 51 به 58 از 58
Like Tree15 لایک
موضوع: ماژول ثبت امواج مغزی - سنسور EEG - ماژول NeuroSky Brainwave
  1. #51
    نقل قول نوشته اصلی توسط tolo.m نمایش پست ها
    نه کاملا درست وصله فک می کنم تو مراحل اشتباه میکنم من اول برنامه رو کامپیل می کنم رو بورد بعد ماژول رو متصل می کنم و بعد که سریال مانیتور رو باز می کنم چیزی نمایش نمی ده
    مشکل سخت افزاری می دونم نداره
    من الان نمیدونم مشکل چیه
    لطفا این کد رو آپلود کنیدو بهم بگید تو کنسول سریال start رو چاپ می کنه یا نه:
    #include <Brain.h>
    Brain brain(Serial);
      // Start the hardware serial.
      Serial.println("Start");
      if (brain.update()) {
        Serial.print ("read error : ");
        Serial.println(brain.readErrors());
        Serial.print ("read CSV : ");
        Serial.println(brain.readCSV());
  2. #52
    Apr 2016
    بله این کد رو آپلود کردم و start رو چاپ کرد فقط ، ولی با کد قبلی داده نمی ده
    مشکل از کجاست ؟
  3. #53
    مشکل از کجاست ؟
    مکشلی که هست اینه که وارد شرط brain.update() نمیشه .
    تو فایل cpp رو که نگاه کنید میبیند کد نویسی این تابع این هست:
    boolean Brain::update() {
        if (brainSerial->available()) {
            latestByte = brainSerial->read();
            // Build a packet if we know we're and not just listening for sync bytes.
            if (inPacket) {
                // First byte after the sync bytes is the length of the upcoming packet.
                if (packetIndex == 0) {
                    packetLength = latestByte;
                    // Catch error if packet is too long
                    if (packetLength > MAX_PACKET_LENGTH) {
                        // Packet exceeded max length
                        // Send an error
                        sprintf(latestError, "ERROR: Packet too long");
                        inPacket = false;
                else if (packetIndex <= packetLength) {
                    // Run of the mill data bytes.
                    // Print them here
                    // Store the byte in an array for parsing later.
                    packetData[packetIndex - 1] = latestByte;
                    // Keep building the checksum.
                    checksumAccumulator += latestByte;
                else if (packetIndex > packetLength) {
                    // We're at the end of the data payload.
                    // Check the checksum.
                    checksum = latestByte;
                    checksumAccumulator = 255 - checksumAccumulator;
                    // Do they match?
                    if (checksum == checksumAccumulator) {
                        // Parse the data. parsePacker() returns true if parsing succeeds.
                        if (parsePacket()) {
                            freshPacket = true;
                        else {
                            // Parsing failed, send an error.
                            sprintf(latestError, "ERROR: Could not parse");
                            // good place to print the packet if debugging
                    else {
                        // Checksum mismatch, send an error.
                        sprintf(latestError, "ERROR: Checksum");
                    // End of packet
                    // Reset, prep for next packet
                    inPacket = false;
                packetIndex++;
            // Look for the start of the packet
            if ((latestByte == 170) && (lastByte == 170) && !inPacket) {
                // Start of packet
                inPacket = true;
                packetIndex = 0;
                packetLength = 0; // Technically not necessarry.
                checksum = 0; // Technically not necessary.
                checksumAccumulator = 0;
                //clearPacket(); // Zeros the packet array, technically not necessarry.
                //clearEegPower(); // Zeros the EEG power. Necessary if hasPower turns false... better off on the gettter end?
            // Keep track of the last byte so we can find the sync byte pairs.
            lastByte = latestByte;
        if(freshPacket) {
            freshPacket = false;
            return true;
        else {
            return false;
    این کد رو مطالعه کنید و برای دیباگ قسمت به قسمتش یه چیزی مثل همون start رو سریال پرینت کنید ببینید به کدوم قسمت داره گیر میده که true بر نمیگردونه
    ویرایش توسط magmagmary : 08-20-2016 در ساعت 06:25 AM
  4. #54
    Jul 2014
    با سلام خدمت دوستان عزیز. کسی هست که نحوه صحیح اتصال الکترودها به ماژول رو به اشتراک بزاره؟ کیفیت سیگنال 100 % نمیشه
    ویرایش توسط atmm : 11-29-2016 در ساعت 04:44 PM
  5. #55
    ایران عزیز
    سلام دوستان من تازه دارم اشنا میشم با این
    توی نرم افزارش چطور نمودار رو میکشه؟منظورم اینه که باید با اردوینو وصل کنیم سخت افزار رو به کامپیوتر تا نرم افزار برامون نمودار بکشه یا خیر؟
  6. #56
    Jul 2014
    بله علاوه بر آردوینو و نرم افزارش ،به نرم افزاری هم برا نمایش نمودار نیازه
    ویرایش توسط atmm : 12-10-2016 در ساعت 10:52 AM
    May 2017
    متاسفانه ما هم دچار این بلا شدیم
    هیچی از سریال نمیشه گرفت
    همه اتصالات درسته
    ولی هیچی نشون نمیده
  8. #58
    Oct 2014
    دوستان خیلی خوبه اگه نمونه راه اندازی کارتون رو در فروم هم قرار بدید.
    نه تنها ایمیل!
    سلام. من زیاد توی فروم نیستم. ولی ایمیل رو بخاطر مسایل کاری چک میکنم. بنابر این ممکنه کسی سوالی کرده باشه و نتونم مدت زیادی تو فروم بیام و جوابش رو بدم. به همین خاطر ایمیل دادم که سوالاتشون رو بپرسند.
    کار با این ماژول دقت زیادی میخواد و خیلی چیزها توی راه اندازیش مهمه.
    ولتاژ - اتصال زمین - نویز - الکترود - محل نصب الکترود - تمیز بودن محل اتصال الکترود و ...
    توی این مدت دانشجوهای زیادی ایمیل زدند و برا پروژه یا پایان نامه کمک خواستد و تا حد امکان کمکشون کردم.
    در خدمت دوستان عزیز هستم.
    شهنازی
