نمایش نتایج: از 1 به 5 از 5
Like Tree2 لایک
  • 1 Post By magmagmary
موضوع: درایو کردن ال سی دی 19 اینچ
    Jun 2016
    توی برد نانو پی سی دیدم یه پورت به نام Parallel RGB-LCD داره
    میخواستم ببینم تمام ال سی دی هایی که پرت فلت داره به هر سایزی با این پورت قابل وصل شدن به بورد هست یا نه؟
    برد هشت هسته ای NanoPC T3 دارای خروجی تصویر LVDS ، بلوتوث و وایفای
    سپاس
    Jun 2016
    magmary, spark
    چشم امیدمون به شما هستا
    اینو هم ببینید چیزی به ذهنتون میرسه؟
    انتقال وایرلس تصویر
    تنها چیزی که من تونستم بفهمم اینه که 45 پین هست
    هیچ جا نگفته تا چه اینچی ساپرت می کنه .
    19 اینچ رو هیچ نظری ندارم
    اما به نظرم 7 رو ساپرت میکنه
    RGB LCD Interface Pin Spec
    Pin# Name Description
    1, 2 VDD_5V 5V Output, it can be used to power LCD modules
    11,20,29, 37,38,39,40, 45 DGND Ground
    3-10 Blue LSB to MSB RGB blue
    12-19 Green LSB to MSB RGB green
    21-28 Red LSB to MSB RGB red
    30 GPIOB25 available for users
    31 GPIOC15 occupied by FriendlyARM one wire technology to recognize LCD models and control backlight and implement resistive touch, not applicable for users
    32 XnRSTOUT Form CPU low when system is reset
    33 VDEN signal the external LCD that data is valid on the data bus
    34 VSYNC vertical synchronization
    35 HSYNC horizontal synchronization
    36 LCDCLK LCD clock, Pixel frequency
    41 I2C2_SCL I2C2 clock signal, for capacitive touch data transmission
    42 I2C2_SDA I2C2 data signal, for capacitive touch data transmission
    43 GPIOC16 interrupt pin for capacitive touch, used with I2C2
    44 NC Not connected
    Jun 2016
    باز هم سپاس از شما
    حیف گرونه وگرنه میخریدم تست میگرفتم برا بقیه هم نتیجش میزاشتم
    میگم شما که دم دستتون هست نمیتونین من ال سی دیش بیارم یه تست بگیرین دانش جمعیمون رشد کنه؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط jooyande نمایش پست ها
    باز هم سپاس از شما
    متاسفانه من هم ندارم که براتون تست کنم دوست عزیز
