صفحه 3 از 6 نخستنخست 12345 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 21 به 30 از 57
Like Tree12 لایک
موضوع: شیلد lcd کاراکتری 1602 آردوینو
  1. #21
    نقل قول نوشته اصلی توسط paddesky نمایش پست ها
    باشه، امیدوارم که شما جواب بگیرید و منو راهنمایی کنیــــد ... بخدا بعضی ها در انجمن آدرینو انگلیسی گفتن شاید پین ها مشکل داشته باشه ...
    امیدوارم با کد حل بشه d:
    ببین دوست من
    من با کدی که تو pdf بود و کتابخونه LCD4Bit_mod.h تست گرفتم
    اینم فیلم و عکسش
    TinyUpload.com - best file hosting solution, with no limits, totaly free
نام: IMG_20160326_152638.jpg
مشاهده: 243
حجم: 90.6 کیلو بایت
  2. #22
    بیا یه دور مرور کنیم :
    ورژن آردوینو من
    1.6.6 هست
    کتابخونه مو اتچ کردم .
    کدی که استفاده کردم هم تو این فایل pdf هست .
  3. #23
    ورژن آردوینو من
    1.6.6 هست
    سلام ممنون از زحمت شما ... اما لینک ویدیو مشکل داره و دانلود نمیشه! pdf منظورتون کدومه؟
    برای ارسال ویدیو میتونید از picofile استفاده کنید. اوکی انشاالله وقتی ویدیو را دیدم گام به گام دوباره با همین library که فرمودید پیش می رم!
    چرا تصویر را از این زاویه گرفتید؟!
    سپاس
    ویرایش توسط paddesky : 03-26-2016 در ساعت 07:48 PM
  4. #24
    سپاس
    بفرمایید:
    VID_20160326_152324_2
  5. #25
    بفرمایید:
    اووو بـــــلـــه ... تشکر، درست شد و شیلد من هم کار میکنه، مشکل نه از برد و نه از شیلد و نه از کد نبود، مشکل از جا زدن شیلد بروی برد بود که من تا آخر پین هارا فشار نمیدادم
    از روی تصویر ارسالی شما اینچنین نصب کردم ... ممنون
    الان تست کار میکنه، موندم که چرا برای برنامه های خودم که از لایبرری Liquid Crystal استفاده می کنم، بجای پارامترها، ررررررررررررررررررر نمایش میده!
    اووو بـــــلـــه :d... تشکر، درست شد و شیلد من هم کار میکنه، مشکل نه از برد و نه از شیلد و نه از کد نبود، مشکل از جا زدن شیلد بروی برد بود که من تا آخر پین هارا فشار نمیدادم
    الان تست کار میکنه، موندم که چرا برای برنامه های خودم که از لایبرری liquid crystal استفاده می کنم، بجای پارامترها، ررررررررررررررررررر نمایش میده!
    خب
    خدا رو شکر
    تو همون فایل pdf با این کتابخونه هم تست کرده . با اون کد تست بگیر لطفا
  7. #27
    خب
    خدا رو شکر
    سلام ... بله کمی روش کار کردم و بالاخره کار کرد و پارامترهای درخواستی را نمایش داد البته با لایبرری liquid crystal و حالا میخوام با این دکمه ها منو بسازم که مثلا وقتی دکمه را بزنیم بره و پارامتر لاین بعدی را نمایش بده اما موفق نشدم و بجاش به هر پارمتر یک دکمه اختصاص دادم ... حالا اگه نظر یا پیشنهادی راجع به منو سازی با این شیلد دارید خوشحال میشم بدونم و یاد بگیرم ... ممنون
    خب میتونی بک تابع بنویسی که به جای همه متغیرهای سطر اول نال بزاره با این کار متغیرهای سطر اول پاک میشن و فقط سطر دورم رو نشون میده
  9. #29
    ممنون چه خوب ... اما من بلد نیستم چنین تابعی بسازم که پس از فشردن مثلا دکمه پایین، متغیرهای دیگر را بجای متغیرهای فعلی قرار بده
    شما می تونید با این شیلد چنین تابعی بنویسید و بجای متغیرها 1 2 3 4 و ... قرار بدید ... مثلا وقتی روشن میشه روی صفحه سطر اول عدد 1 را نمایش بده و سطر دوم عدد 2 و وقتی که دکمه پایین را بزنیم بجای آنها 3 و 4 را نمایش بده و به همین ترتیب مثلا تا 11 و 12، و بلعکس با دکمه بالا، این عمل معکوس تکرار بشه؟
    من که نمیتونم این کارو انجام بدم!
  10. #30
    باید وقت کنم براتون بنویسم
