صفحه 19 از 24 نخستنخست ... 91718192021 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 181 به 190 از 238
Like Tree63 لایک
موضوع: ماژول انتقال بیسیم اطلاعات +nrf24l01 ( فرکانس 2.4g ) + آنتن
  1. #181
    نقل قول نوشته اصلی توسط hasandimer نمایش پست ها
    سلام برای ارسال اطلاعات باید از کامپیوتر استفاده کنیم چجوری هستش؟
    سلام خیر
    باید از یه میکروکنترلر استفاده بفرمایید
    مانند آردوینو آردوینو Uno
    باید این میکرو ها رو کد نویسی کنید و دیتایی که مطلوبتون هست رو باهاشون ارسال کنید.
    آموزش راه اندازی با آردوینو صفحات اول همین تاپیک هست.
    Oct 2013
    دوستان سلام
    این ماژول بالاخره منو دیوونه میکنه!
    هف هش تا از این ماژولا رو با کتابخونه های مختلف و برنامه های مختلف تست کردم ولی به هیچ نتیجه ای نرسیدم.
    برنامه مدار
    #include <SPI.h>
    #include "nRF24L01.h"
    #include "RF24.h"
    RF24 radio(10,9);
    const uint64_t pipe = 0xE8E8F0F0E1LL;
    uint16_t data[1] ; //[ 700 900 ]
    const uint8_t buffer_size = sizeof(data);
    void setup(void)
      radio.begin();
      Serial.begin(57600);
      radio.openWritingPipe(pipe);
      radio.printDetails();
    void loop(void)
    data[0]= analogRead(A0);
    bool ok = radio.write( data, buffer_size );
    delay(100);
    if(ok)
      Serial.println("ok");
      Serial.println(data[0]);
    else
    Serial.println("Failed ... ");
    [/QUOTE]
    وقتی پایه ی مربوط به CSN رو به هیچ جا وصل نمیکنم در سریال مانیتور ok رو دریافت میکنم!
  3. #183
    نقل قول نوشته اصلی توسط engamanc نمایش پست ها
    دوستان سلام
    برنامه مدار
    #include <SPI.h>
    #include "RF24.h"
    RF24 radio(10,9);
    void setup(void)
      radio.begin();
    void loop(void)
    delay(100);
    if(ok)
    else
    وقتی پایه ی مربوط به CSN رو به هیچ جا وصل نمیکنم در سریال مانیتور ok رو دریافت میکنم![/QUOTE]
    این آموزش رو هم مطالعه کن
    کامل و دقیقه
    راه اندازی ماژول nRF24L01 آردوینو - دیجی*اسپارک
    Oct 2013
    ممنون از همه ی شما دوستان
    خدا رو شکر راه اندازی شد
  5. #185
    دوست گرامی در این موارد کدی که باهاش به نتیجه رسیدید رو بزارید بقیه دوستان هم دعاتون می کنن
    Oct 2013
    1-برای راه اندازی ماژول ابتدا کتابخانه ای که در زیر لینکش رو گذاشتم دانلود و آن را داخل پوشه ای قرار دهیدو
    2-سپس برنامه های زیر را که مربوط به فرستنده و گیرنده می باشند در همان پوشه ای که کتابخانه قرار دارد ایجاد کنید.
    3-کدها را آپلود و از برنامه لذت ببرید.
    نکات:
    1-استفاده از خازن 10 میکرویی و موازی آن خازن 104 در تغذیه ی ماژول
    2-تغذیه ی ماژول حتما 3.3 ولت باشد.
    3-از اتصالات صحیح(خصوصا ce و csn) مطمئن شوید.
    برنامه فرستنده
    #include <SPI.h> #include "nRF24L01.h" #include "RF24.h" RF24 radio(7, 8); const byte address[6] = "00001"; void setup() { Serial.begin(57600); radio.begin(); radio.setAutoAck(1); radio.setRetries(15, 15); radio.openWritingPipe(address); } void loop(void) { int joyStick[2]; joyStick[0] = analogRead(A0); joyStick[1] = analogRead(A1); joyStick[0] = map(joyStick[0] , 0, 1023, 0, 180); radio.write(joyStick, sizeof(joyStick)); }
    برنامه گیرنده
    #include <SPI.h> #include "nRF24L01.h" #include "RF24.h" RF24 radio(7, 8); const byte address[6] = "00001"; void setup() { Serial.begin(57600); radio.begin(); radio.setAutoAck(1); radio.setRetries(15, 15); radio.openReadingPipe(1, address); radio.startListening(); } void loop(void) { if (radio.available()) { int joyStick[2]; radio.read(joyStick, sizeof(joyStick)); Serial.println(joyStick[0]); } }
    دانلود کتابخانه
    ویرایش توسط engamanc : 05-30-2016 در ساعت 07:34 PM
    نکات:
    برنامه فرستنده
    برنامه گیرنده
    دانلود کتابخانه
    با تشکر فراوان
  8. #188
    May 2016
    Cool
    نقل قول نوشته اصلی توسط mshams نمایش پست ها
    مطمئن هستید سیم بندی ذکر شده درست است؟؟ من با Mega و Uno و همچنین با Mega و ProMini تست کردم اما پیام "Wireless did not initialize!" میدهد.
    http://www.cascologix.com/uploads/1/...37255_orig.jpg حتما به این مراجه کنید کمکتون می کنه
    Jun 2016
    ماژول nrf24l01p دو چیپ ،اصلی، نروژی با برد 1000 متر
    طبق دیتاشیت های موجود کار با این مدل و مدل ساده ی single-chip کاملا مشابه هست و پین ها دقیقا مشابه متصل میشن. طبق توضیحات لینک ماژول انتقال بیسیم اطلاعات +nrf24l01 ( فرکانس 2.4g ) + آنتن برنامه و مدار پیوست شده کار میکرد اما هنگام ارسال دیتا ها ناقص ارسال میشد، اما اشکال اصلی برد مسافت این ماژول هست که طبق لینک و دیتاشیت میبایست 1000 متر جواب بده در صورتی که من حتی کمتر از 10 متر از این ماژول جواب گرفتم. لازم به ذکر هست نوع معمولی به مراتب برد بهتری داشت اما این ماژول با وجود تقویت کننده و قیمت بیشتر (نروژی بودن) برد بسیار ضعیفی داره.
    ممنون میشم اگه کسی جواب و راه حلی ارائه بده.
    لینک رائه شده توسط خود وبسایت آفتاب رایانه : http://forum.arduino.ir/8/21/144.html#post284
    لینک فروشگاه : ماژول NRF24L01P دو چیپ ،اصلی، نروژی با برد 1000 متر
  10. #190
    Aug 2014
    سلام اساتید محترم من دو تا از این ماژول به همراه آردوینو نانو رو تهیه کردم
    میخوام یک فرستنده گیرنده درست کنم که پایه های ورودی فرسنده رو که یک می کنیم گیرنده یک شود
    اگر همزمان هم اتفاق بیوفتند باز هم عمل کند
    اگر فاصله زیاد بشه و برد جواب نده در فرستنده چراغی روشن بشه
    ممنون میشوم زود تر برنامه هاشو برام بزارید
