نمایش نتایج: از 1 به 10 از 33
موضوع: سنسور دما ديجيتال ds18b20
    توضیحات :
    این سنسور دما با خروجی دیجیتال است و شما به راحتی تنها با یک مقاومت 4.7 کیلو میتوانید آنرا به آردينو متصل کنید
    پایه شماره 1 زمین - پایه شماره 2 خروجي - پایه شماره 3 به مثبت منبع که با یک مقاومت به پایه شماره 2 نیز وصل میشود .
    ارتباط اين سنسور با آردوينو از طريق پروتكل 1 سيمه 1wire برقرار ميشود.بنابراين ميتوان چندين سنسور را تنها از طريق 1 سيم مشترك به آردوينو متصل كرد. خروجی به صورت دیجیتال و با دقت ۱۲ بیت قابل دسترس است .بنابراين ميتوان دما را با دقت 0.0625 درجه سانتيگراد اندازه گيري كرد.
نام: DS18B20.jpg
مشاهده: 1127
حجم: 87.6 کیلو بایت
    مشخصات :
    ولتاژ تغذيه:3 تا 5.5 ولت
    ارسال دیتا از طریق یک پین
    دماي قابل اندازه گيري : 55- تا 125+ درجه سانتی گراد
    حداکثر زمان تبدیل و پاسخگویی : 750 میلی ثانیه
    شناسه اختصاصي براي هر سنسور
    نمونه كد براي خواندن دما :
     # Example code for DS18B20 TEMPERATURE SENSOR
     # Editor     : mohammad omidvar
     # Date       : 02.10.2013
    #include <OneWire.h>
    #include <DallasTemperature.h>
    // Data wire is plugged into port 2 on the Arduino
    #define ONE_WIRE_BUS 2
    // Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
    OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
    // Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
    DallasTemperature sensors(&oneWire);
    void setup(void)
      // start serial port
      // Start up the library
      sensors.begin();
    void loop(void)
      // call sensors.requestTemperatures() to issue a global temperature
       sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures
      Serial.print("Temperature: ");
      Serial.println(sensors.getTempCByIndex(0));
    ویرایش توسط max : 10-03-2013 در ساعت 07:08 AM
    Sep 2014
    ببخشید شما با این سنسور کار کردید؟
    من میخوام این سنسور رو وارد آب حدود 70 درجه بکنم. چقد طول میکشه تا جواب قابل اعتماد به من بده؟
    بعد حداکثر چند تاشو با برد uno میشه راه اندازی کرد؟
    باتشکر
    خب وقتی میگید 70 درجه دیگه دماسنج میخواید چکار ، 70 درجه هست دیگه ! :d
    Sep 2014
    هفتاد درجه را واسه این گفتم که اختلاف دما رو داشته باشیم. مشخصه که وقتی دماسنج رو وارد محیط 30 درجه میکنیم سریعتر به جوابمون میرسیم تا 70 درجه! ok ؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط mostafa_110 نمایش پست ها
    سلام،
    سرعت پاسخ گویی خود سنسور مناسب هست.
    البته هر بار خوندن دیتای سنسور حدود 0.6 تا یک ثانیه طول میکشه.
    تو این مورد ک میگین، بیشتر به جنس غلاف یا محافظی ک روی سنسور هست و... بستگی داره.
    ضمنن شما نمیتونید بیشتر از یک پایه ی آردوینو رو برای اتصال به این سنسور ها استفاده کنید.
    در واقع همه ی سنسور ها رو موازی کنید و به یک پایه وصل کنید.
    پروتکل OneWire انتقال دیتا روی یک باس مشترک نیمه دو طرفه هست که همه ی سنسور ها رو ب ترتیب میشه خوند.
    من سه تا سنسور همزمان رو تست کردم.
    نقل قول نوشته اصلی توسط MReza نمایش پست ها
    سلام،
    گفتید سنسورها موازی هستن(یعنی همه پایه های دیتا رو ب هم وصل کردید درسته؟)
    میشه لطفا کدتون رو هم بدید؟
    هنوز ب دستم نرسیده
    ولی زمان ندارم
    برای همین چندتا کدی ک کار کنن لازم دارم
    Great Regard
    A.Sharifnia
    کتابخونه نصب نمیشه من تازه کارم لطفا یکم راهنمایی کنید
نام: Screenshot (31).jpg
مشاهده: 152
حجم: 21.3 کیلو بایت
    اینم ارورش:
    Arduino: 1.6.7 (Windows 10), Board: "Arduino/Genuino Uno"
    Specified folder/zip file does not contain a valid library
    Invalid library found in C:\Users\Cloner\Documents\Arduino\libraries\exampl es: C:\Users\Cloner\Documents\Arduino\libraries\exampl es
    Invalid library found in C:\Users\Cloner\Documents\Arduino\libraries\HelloW orld: C:\Users\Cloner\Documents\Arduino\libraries\HelloW orld
    Invalid library found in C:\Users\Cloner\Documents\Arduino\libraries\sketch _feb29e: C:\Users\Cloner\Documents\Arduino\libraries\sketch _feb29e
    Invalid library found in C:\Users\Cloner\Documents\Arduino\libraries\sketch _feb29f: C:\Users\Cloner\Documents\Arduino\libraries\sketch _feb29f
    راستی این دما رو کجا نشون میده؟
    من میخوام روی ال سی دی 2*16 که درایور هم داره (4 سیمه شده LCD) نشون بده، چیکار باید کرد؟ نحوه سیم بندی؟ کد هاش؟ کتابخونه؟
    ویرایش توسط shelby : 02-29-2016 در ساعت 09:11 PM
    نقل قول نوشته اصلی توسط shelby نمایش پست ها
مشاهده: 152
حجم: 21.3 کیلو بایت
    اینم ارورش:
    اول کتابخونه رونصب کن
    جلسه دوازدهم: آموزش اضافه کردن کتابخانه | وبلاگ آردوینو
    الان میاد رو کنسول سریال از این مرحله رد شو بعد برو سراغ LCD
    دوست عزیز من نگفتم که نمیتونم کتابخونه رو نصب کنم، گفتم ارور میده ارورش هم بالا موجوده!
