نمایش نتایج: از 21 به 30 از 36
Like Tree14 لایک
موضوع: ماژول ساعت DS1307 RTC + باتری (real-time clock )
  1. #21
    نقل قول نوشته اصلی توسط mr.ansaripour نمایش پست ها
    سلام ببخشید من از این ماژول استفاده کردم و دیود شیشه ای شکل آن رو هم برداشتم تا باتری من که غیر قابل شارژه، شارژ نشه یا بهتر بگم فاسد نشه ولی در هر دو حالت باز زمان عقب می افته علت چیست به نظر شما ؟
    تایپک قبل رو مطالعه کردید ؟
    شما هم در حد 1 ثانیه در روز عقب می افتید؟
  2. #22
    بله مطالعه کردم هم این موضوع رو هم موضوع فوق دقیق ds3231 رو. هنوز علت این عقب افتادگی زمان رو وقتی باتری روش هست و متصل به برق نیست، نمی فهمم.
  3. #23
    بحث 1 ثانیه نیست بحث سر اینه که اولین باری که کد رو می ریزم روی برد هر بار که ریست می کنم از همان زمان شروع می کنه یا اگر از رایانه جدا کنم و چند ساعت بعد بزنم به رایانه باز از همان زمانی که برنامه روش ریخته شده شروع می کنه
  4. #24
    یک نکته ای درباره مقاومت های پول آپ پین های scl,sca و مقاومت مدار شارژی باتری اینجا گذاشته که دیدم در این رابطه شاید مفید باشه
    Adding a DS3231 Real Time Clock To The Raspberry Pi
  5. #25
    adding a ds3231 real time clock to the raspberry pi
    دوست من یه مقدار منطق راه اندازی ماژول ساعت با آردوینو و راه اندازی ماژول ساعت با رسپبری متفاوته
    منطق ولتاژی آردوینو 5 ولته ، ساعت هم 5 ولته مستقیم وصل می کنیم
    اما در مورد رسپبری چون منطق ولتازیش 3.3 هست یه مقدار داستان فرق می کنه
    چرا که زمانی که دیتا روی پایه sdaمیاد 5 ولته و اگه این سطح ولتاز به رسپبری برسه در بهترین حالت اون پینش می سوزه ، به همین خاطر ون مقاومت ها رو گذاشته تا تقسیم ولتازی صورت بگیره و سطخ منطقی رو بیاره روی 3.3
    برای راه اندزای با آردوینو اون دو تا مقاومت نیازی نیست ( بر اساس این منطق )
  6. #26
    وقتی کامپایل میکنم این ارور را میده؟
    Error compiling for board Arduino/Genuino Mega or Mega 2560
    این یعنی با بورد مشکل داره؟
  7. #27
    نقل قول نوشته اصلی توسط hamedbc نمایش پست ها
    کتابخونه با مگا مشکل داره گویا
    خط های پیاان ارورت رو دقیقت تربخون گفته با چیش مشکل داره
    شاید لازم باشه بری جنس یه متغیر رو عوض کنی
  8. #28
    Jun 2016
    من این ماژول رو استفاده کردم اما باتری که روش هست جواب نمیده و بعضی وقت ها اطلاعات 1307 پاک میشه. میخوام از یه باطری با توان بالاتر استفاده کنم اما ورودی که روی برد به اسم bat نشون داده شده به پایه ی مثبت جای باتری وصل نیست. آیا این ورودی که به اسم bat در کنار ورودی گراند هست مربوط به باتری هست یا چیز دیگه ای هست؟
  9. #29
    طبق چیزهایی که تو فروم های خارجی نوشته این پین خروجی هست و ولتاژ باتری رو نمایش میده که باتری چقدر شارژ داره عملا
    رفرنس:forum.hobbycomponents.com - View topic - Tiny RTC DS1307 + 24C32 Real Time Clock Module (HCMODU0011)
    این پین باید به پین شماره 3 خود چیپ
    1307 وصل باشه
نام: L0034P001310386053.jpg
مشاهده: 441
حجم: 19.0 کیلو بایت
  10. #30
    Jun 2016
    Arduino: 1.6.12 (Windows 10), Board: "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
    Build options changed, rebuilding all
    In file included from C:\Users\Mahyar\AppData\Local\Temp\arduino_modifie d_sketch_417706\rtc_format.pde:1:0:
    C:\Users\Mahyar\Documents\Arduino\libraries\DS1307 RTC/DS1307RTC.h:19:22: error: 'tmElements_t' has not been declared
    static bool read(tmElements_t &tm);
    C:\Users\Mahyar\Documents\Arduino\libraries\DS1307 RTC/DS1307RTC.h:20:23: error: 'tmElements_t' has not been declared
    static bool write(tmElements_t &tm);
    rtc_format:10: error: 'tmElements_t' does not name a type
    tmElements_t tm;
    C:\Users\Mahyar\AppData\Local\Temp\arduino_modifie d_sketch_417706\rtc_format.pde: In function 'void setup()':
    rtc_format:20: error: expected primary-expression before ')' token
    if (RTC.write(tm)) {
    C:\Users\Mahyar\AppData\Local\Temp\arduino_modifie d_sketch_417706\rtc_format.pde: In function 'bool getTime(const char*)':
    rtc_format:53: error: expected unqualified-id before '.' token
    tm.Hour = Hour;
    rtc_format:54: error: expected unqualified-id before '.' token
    tm.Minute = Min;
    rtc_format:55: error: expected unqualified-id before '.' token
    tm.Second = Sec;
    C:\Users\Mahyar\AppData\Local\Temp\arduino_modifie d_sketch_417706\rtc_format.pde: In function 'bool getDate(const char*)':
    rtc_format:70: error: expected unqualified-id before '.' token
    tm.Day = Day;
    rtc_format:71: error: expected unqualified-id before '.' token
    tm.Month = monthIndex + 1;
    rtc_format:72: error: expected unqualified-id before '.' token
    tm.Year = CalendarYrToTm(Year);
    exit status 1
    برای من همش همچین اروری میده چه کاری باید انجام بدم؟
