نمایش نتایج: از 21 به 30 از 36
Like Tree14 لایک
موضوع: ماژول ساعت DS1307 RTC + باتری (real-time clock )
    Feb 2016
    نقل قول نوشته اصلی توسط alt_f4 نمایش پست ها
    این ماژول در طول روز حدود 20 ثانیه جلو میوفته
    IC قطعا درست کار میکنه چون روی یکسری مادر بوردهای قدیمی از همین آیسی برای ساعت استفاده میشد.
    احتمالا مشکل از کریستاله.
    من نتونستم کریستال 32.000Khz پیدا کنم ولی گویا با این کریستال ساعت دقیق میشه .
    ولی ماژول ماژول ساعت فوق دقیق DS3231 با رابط I2C همون طور که از اسمش پیداست چون از آیسی DS3231 استفاده میکنه که کریستال داخلی داره واقعا فوق دقیق کار میکنه.
    سلام ببخشید من از این ماژول استفاده کردم و دیود شیشه ای شکل آن رو هم برداشتم تا باتری من که غیر قابل شارژه، شارژ نشه یا بهتر بگم فاسد نشه ولی در هر دو حالت باز زمان عقب می افته علت چیست به نظر شما ؟
    تایپک قبل رو مطالعه کردید ؟
    شما هم در حد 1 ثانیه در روز عقب می افتید؟
    Feb 2016
    بله مطالعه کردم هم این موضوع رو هم موضوع فوق دقیق ds3231 رو. هنوز علت این عقب افتادگی زمان رو وقتی باتری روش هست و متصل به برق نیست، نمی فهمم.
    Feb 2016
    بحث 1 ثانیه نیست بحث سر اینه که اولین باری که کد رو می ریزم روی برد هر بار که ریست می کنم از همان زمان شروع می کنه یا اگر از رایانه جدا کنم و چند ساعت بعد بزنم به رایانه باز از همان زمانی که برنامه روش ریخته شده شروع می کنه
    Jul 2016
    وقتی کامپایل میکنم این ارور را میده؟
    Error compiling for board Arduino/Genuino Mega or Mega 2560
    این یعنی با بورد مشکل داره؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط hamedbc نمایش پست ها
    کتابخونه با مگا مشکل داره گویا
    خط های پیاان ارورت رو دقیقت تربخون گفته با چیش مشکل داره
    شاید لازم باشه بری جنس یه متغیر رو عوض کنی
    Jun 2016
    من این ماژول رو استفاده کردم اما باتری که روش هست جواب نمیده و بعضی وقت ها اطلاعات 1307 پاک میشه. میخوام از یه باطری با توان بالاتر استفاده کنم اما ورودی که روی برد به اسم bat نشون داده شده به پایه ی مثبت جای باتری وصل نیست. آیا این ورودی که به اسم bat در کنار ورودی گراند هست مربوط به باتری هست یا چیز دیگه ای هست؟
    طبق چیزهایی که تو فروم های خارجی نوشته این پین خروجی هست و ولتاژ باتری رو نمایش میده که باتری چقدر شارژ داره عملا
    رفرنس:forum.hobbycomponents.com - View topic - Tiny RTC DS1307 + 24C32 Real Time Clock Module (HCMODU0011)
    این پین باید به پین شماره 3 خود چیپ
    1307 وصل باشه
نام: L0034P001310386053.jpg
مشاهده: 592
حجم: 19.0 کیلو بایت
    Jun 2016
    Arduino: 1.6.12 (Windows 10), Board: "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
    Build options changed, rebuilding all
    In file included from C:\Users\Mahyar\AppData\Local\Temp\arduino_modifie d_sketch_417706\rtc_format.pde:1:0:
    C:\Users\Mahyar\Documents\Arduino\libraries\DS1307 RTC/DS1307RTC.h:19:22: error: 'tmElements_t' has not been declared
    static bool read(tmElements_t &tm);
    C:\Users\Mahyar\Documents\Arduino\libraries\DS1307 RTC/DS1307RTC.h:20:23: error: 'tmElements_t' has not been declared
    static bool write(tmElements_t &tm);
    rtc_format:10: error: 'tmElements_t' does not name a type
    tmElements_t tm;
    C:\Users\Mahyar\AppData\Local\Temp\arduino_modifie d_sketch_417706\rtc_format.pde: In function 'void setup()':
    rtc_format:20: error: expected primary-expression before ')' token
    if (RTC.write(tm)) {
    C:\Users\Mahyar\AppData\Local\Temp\arduino_modifie d_sketch_417706\rtc_format.pde: In function 'bool getTime(const char*)':
    rtc_format:53: error: expected unqualified-id before '.' token
    tm.Hour = Hour;
    rtc_format:54: error: expected unqualified-id before '.' token
    tm.Minute = Min;
    rtc_format:55: error: expected unqualified-id before '.' token
    tm.Second = Sec;
    C:\Users\Mahyar\AppData\Local\Temp\arduino_modifie d_sketch_417706\rtc_format.pde: In function 'bool getDate(const char*)':
    rtc_format:70: error: expected unqualified-id before '.' token
    tm.Day = Day;
    rtc_format:71: error: expected unqualified-id before '.' token
    tm.Month = monthIndex + 1;
    rtc_format:72: error: expected unqualified-id before '.' token
    tm.Year = CalendarYrToTm(Year);
    exit status 1
    برای من همش همچین اروری میده چه کاری باید انجام بدم؟
    Mar 2017
    سلام من وقتی کد set time رو کامپایل میکنم رو خط tmElements_t tm;
    ارور میده... مشکلش چیه؟ ممنون میشم اگه راهنماییم کنید
