نمایش نتایج: از 11 به 20 از 30
Like Tree11 لایک
موضوع: ماژول نمایشگر سریال 1602 - بک لایت آبی با رابط iic/i2c/twi
    نقل قول نوشته اصلی توسط iman_m72 نمایش پست ها
    بله دقیقا به همون ترتیب بالا وصل کردم، همین کد باید کپی بشه؟توی کد جایی مشخص نشده که به کدوم پین متصل شده،مشکلی نداره؟
    بیا یه دور با هم مرور کنیم:
    یه ال سیدی 1602 داشتی
    یه درایور i2c داشتی
    این دوتا رو به هم لحیم کردی (در جهت درست )
    الان 4 تا پین داری
    gnd به gnd
    vcc به 5 ولت اردوینو
    scl به A5 آردوینو
    sda به A4 آردوینو
    بعد کتابخونه های پایین همین صفحه رو به نرم افزار آردوینو اضافه می کنی
    عینا همین کد رو میریزی تو اردوینو
    یه درایور i2c داشتی
    الان 4 تا پین داری
    gnd به gnd
    scl به a5 آردوینو
    sda به a4 آردوینو
    من اون lcd آماده رو خریداری کردم و چیزی رو لحیم نکردم...
    کد دیگه و لایبرری اون کد رو امتحان کردم،به درستی همه چیز کار میکنه اما این کد و لایبرری رو که اجرا می کنم فقط حرف اول نوشته رو نشون میده
    ممنون از وقت و زمانی که گذاشتین
    خب لطفا اون کد و کتابخونه رو بزار که اگه بقیهبه این مشکل برخورد کردن حل بشه مشکلشون
    باشه حتما... فقط لایبرری رو به همون اسم liquidcrystal تغییر نام بدین.
    ** Example Arduino sketch for SainSmart I2C LCD Screen 16x2
    ** based on https://bitbucket.org/celem/sainsmar...ainlcdtest.ino
    ** by
    ** Edward Comer
    ** LICENSE: GNU General Public License, version 3 (GPL-3.0)
    ** This example uses F Malpartida's NewLiquidCrystal library. Obtain from:
    ** https://bitbucket.org/fmalpartida/new-liquidcrystal
    ** Modified - Ian Brennan ianbren at hotmail.com 23-10-2012 to support Tutorial posted to Arduino.cc
    ** Written for and tested with Arduino 1.0
    ** NOTE: Tested on Arduino Uno whose I2C pins are A4==SDA, A5==SCL
    #include <LCD.h>
    #define I2C_ADDR 0x27 // <<----- Add your address here. Find it from I2C Scanner
    #define BACKLIGHT_PIN 3
    #define En_pin 2
    #define Rw_pin 1
    #define Rs_pin 0
    #define D4_pin 4
    #define D5_pin 5
    #define D6_pin 6
    #define D7_pin 7
    int n = 1;
    LiquidCrystal_I2C lcd(I2C_ADDR,En_pin,Rw_pin,Rs_pin,D4_pin,D5_pin,D6 _pin,D7_pin);
    lcd.begin (16,2); // <<----- My LCD was 16x2
    // Switch on the backlight
    lcd.setBacklightPin(BACKLIGHT_PIN,POSITIVE);
    lcd.setBacklight(HIGH);
    lcd.home (); // go home
    lcd.print("SainSmartI2C16x2");
    // Backlight on/off every 3 seconds
    lcd.setCursor (0,1); // go to start of 2nd line
    lcd.print(n++,DEC);
    lcd.setBacklight(LOW); // Backlight off
    delay(3000);
    lcd.setBacklight(HIGH); // Backlight on
    delay(3000);
    LiquidCrystal_V1.2.1.zip
    ** by
    ** Edward Comer
    #include <LCD.h>
    #define En_pin 2
    #define Rw_pin 1
    #define Rs_pin 0
    #define D4_pin 4
    #define D5_pin 5
    #define D6_pin 6
    #define D7_pin 7
    int n = 1;
    lcd.print(n++,DEC);
    delay(3000);
    delay(3000);
    دست شما درد نکنه
    ** by
    ** Edward Comer
    #include <LCD.h>
    #define En_pin 2
    #define Rw_pin 1
    #define Rs_pin 0
    #define D4_pin 4
    #define D5_pin 5
    #define D6_pin 6
    #define D7_pin 7
    int n = 1;
    lcd.print(n++,DEC);
    delay(3000);
    delay(3000);
    اینم ارور میده یعنی یه کد درست حسابی پیدا نمیشه که کار کنه؟
    اون کدی هم که اول پیچ هست فقط حرف اول رو نمایش میده
    نقل قول نوشته اصلی توسط shelby نمایش پست ها
    این کد رو بچه ها تست کردن و گذاشتن تو مرحله نصب کتابخونه ها داره بهتون ارورمیده احتمالا
    یه بررسی بکنید.
  8. #18
    یه بررسی بکنید.
    نه نصب کتابخونه مشکلی نداشت
نام: Screenshot (29).jpg
مشاهده: 135
حجم: 21.7 کیلو بایت
    اینم از ارور:
    Arduino: 1.6.7 (Windows 10), Board: "Arduino/Genuino Uno"
    sketch_feb29i:10: error: expected unqualified-id before '/' token
    sketch_feb29i:10: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '/' token
    exit status 1
مشاهده: 135
حجم: 21.7 کیلو بایت
    اینم از ارور:
    exit status 1
    از این کتابخونه ها هم تست بگیر لطفا :
  10. #20
    از اونجایی که هیچ کدوم از کد هایه اینجا کار نمیکنن، من کامل ترین کد LCD رو میزارم براتون، کتابخونه هم دانلود فایل liquidcrystal.zip | آپلود سنتر آپلودر
    /* YourDuino.com Example Software Sketch
    16 character 2 line I2C Display
    Backpack Interface labelled "YwRobot Arduino LCM1602 IIC V1"
    terry@yourduino.com */
    /*-----( Import needed libraries )-----*/
    #include <Wire.h> // Comes with Arduino IDE
    // Get the LCD I2C Library here:
    // https://bitbucket.org/fmalpartida/ne...stal/downloads
    /*-----( Declare objects )-----*/
    // set the LCD address to 0x27 for a 20 chars 2 line display
    // Set the pins on the I2C chip used for LCD connections:
    // addr, en,rw,rs,d4,d5,d6,d7,bl,blpol
    LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE); // Set the LCD I2C address
    void setup() /*----( SETUP: RUNS ONCE )----*/
    Serial.begin(9600); // Used to type in characters
    lcd.begin(16,2); // initialize the lcd for 16 chars 2 lines, turn on backlight
    // ------- Quick 3 blinks of backlight -------------
    for(int i = 0; i< 3; i++) {
    lcd.backlight();
    delay(250);
    lcd.noBacklight();
    delay(250);
    lcd.backlight(); // finish with backlight on
    //-------- Write characters on the display ------------------
    // NOTE: Cursor Position: (CHAR, LINE) start at 0
    lcd.setCursor(0,0); //Start at character 4 on line 0
    lcd.print("Hello, world!");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("AMIN");
    delay(8000);
    // Wait and then tell user they can start the Serial Monitor and type in characters to
    // Display. (Set Serial Monitor option to "No Line Ending")
    lcd.clear();
    }/*--(end setup )---*/
    void loop() /*----( LOOP: RUNS CONSTANTLY )----*/
    // when characters arrive over the serial port...
    if (Serial.available()) {
    // wait a bit for the entire message to arrive
    delay(100);
    // clear the screen
    lcd.clear();
    // read all the available characters
    while (Serial.available() > 0) {
    // display each character to the LCD
    lcd.write(Serial.read());
    }/* --(end main loop )-- */
