نمایش نتایج: از 11 به 20 از 40
Like Tree15 لایک
موضوع: ماژول درایور - رابط سریال iic i2c ال سی دی های ماتریس 2 در 16
    یه بار با ارتباط 16 سیمه وصل کن
    شاید تبدیلت خرابه
    Dec 2015
    Usa
    با رابط 16 سیمی متصل کردم همه چیز درست کار میکرد. همین رابط سریال خرابه چون با یه lcd دیگه هم تست کردم مثل قبلی بود.
    زمان تستشون 48 ساعته
    اگه میتونی مرجوع کن خب
    Dec 2015
    Usa
    من اطلاعی از زمان تست نداشتم مهم هم نیست.
    سلام این چرا ارور میده من تازه اردینو گرفتم
    اصلا lcd روشن نمیشه
نام: IMG_1333.jpg
مشاهده: 200
حجم: 87.0 کیلو بایتبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: Screenshot (26).jpg
مشاهده: 197
حجم: 21.8 کیلو بایتبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: Screenshot (25).jpg
مشاهده: 193
حجم: 23.2 کیلو بایتبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: Screenshot (27).jpg
مشاهده: 154
حجم: 23.2 کیلو بایت
    ویرایش توسط shelby : 02-28-2016 در ساعت 08:49 PM
    نقل قول نوشته اصلی توسط shelby نمایش پست ها
    اصلا lcd روشن نمیشه
نام: IMG_1333.jpg
مشاهده: 200
مشاهده: 197
مشاهده: 193
مشاهده: 154
حجم: 23.2 کیلو بایت
    روشن نمیشه یا کد کامپایل نمیشه ؟
    چون تو یکی از عکس ها کد ارور داده
    و این که آیا ترتیب vccو gnd رو رعایت کردی؟
    روشن شد نگو سوکت ها نازکن gnd درایور وصل نشده بود
    فقط الان با این کدی که اینجاست فقط حروف اول رو نمایش میده!
نام: Screenshot (28).jpg
مشاهده: 135
حجم: 22.2 کیلو بایتبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: IMG_1334.jpg
مشاهده: 178
حجم: 87.5 کیلو بایت
    ویرایش توسط shelby : 02-29-2016 در ساعت 04:28 PM
  8. #18
مشاهده: 135
نام: IMG_1334.jpg
مشاهده: 178
حجم: 87.5 کیلو بایت
    http://forum.arduino.ir/8/21/209.html#post7388
    این کد رو تست کن
    Apr 2016
    سلام من lcd رو با استفاده از درایور lcd به اردوینو و به پورت های 4 و 5 که مخصوص sda و scl هست وصل کردم و برنامه Hello, world! رو کامپایل کردم اما توو lcd فقط یک کاراکتر نشون میده اونم کاراکتر اول هر کلمس مثلا واسه Hello , world فقط کاراکترل H رو نشون میده
    کسی میدونه مشکل از کجاس لطفا راهنمایم کنید ممنون
    این را تست کنید:
    #if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100
    #define printByte(args) write(args);
    #else
    #define printByte(args) print(args,BYTE);
    #endif
    uint8_t bell[8] = {0x4,0xe,0xe,0xe,0x1f,0x0,0x4};
    uint8_t note[8] = {0x2,0x3,0x2,0xe,0x1e,0xc,0x0};
    uint8_t clock[8] = {0x0,0xe,0x15,0x17,0x11,0xe,0x0};
    uint8_t heart[8] = {0x0,0xa,0x1f,0x1f,0xe,0x4,0x0};
    uint8_t duck[8] = {0x0,0xc,0x1d,0xf,0xf,0x6,0x0};
    uint8_t check[8] = {0x0,0x1,0x3,0x16,0x1c,0x8,0x0};
    uint8_t cross[8] = {0x0,0x1b,0xe,0x4,0xe,0x1b,0x0};
    uint8_t retarrow[8] = { 0x1,0x1,0x5,0x9,0x1f,0x8,0x4};
    LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
    lcd.init(); // initialize the lcd
    lcd.backlight();
    lcd.createChar(0, bell);
    lcd.createChar(1, note);
    lcd.createChar(2, clock);
    lcd.createChar(3, heart);
    lcd.createChar(4, duck);
    lcd.createChar(5, check);
    lcd.createChar(6, cross);
    lcd.createChar(7, retarrow);
    lcd.home();
    lcd.print("TANHA 71");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print(" = ");
    lcd.printByte(3);
    lcd.print("1395");
    delay(5000);
    displayKeyCodes();
    نیایش دارند و نمایش ندارند
    حیا دارند و ریا ندارند
    رسم دارند و اسم ندارند…
