امروز قسمت دوم ساخت دوربین کامپکت با استفاده از رسپبری پای رو براتون میزاریم.
گام دوم: راه اندازی کارت حافظه
کارت حافظه SD باید محتوی آخرین نسخه ی Raspbian باشد، که از این سایت قابل دسترسی است.
سیستم عامل را دانلود کرده و روی کارت SD خالی که برای پروژه در نظر گرفته اید، رایت کنید. بعد از آن درایورهای صفحه نمایش TFT را نصب کنید. بهترین روش اجرای DIY installer script است که در سایت adafruit توضیح داده شده است. در این مرحله، بهتر است از صحت عملکرد همه ی وسایل مطمئن شوید. همان طور که صفحه نمایش را به رسپبری پای متصل می کنید، PiJuice را با یک باتری شارژ شده متصل کنید و روشنش کنید.
اگر همه چیز طبق نقشه پیش رفته باشد، صفحه نمایش باید در حالت عادی، پیام های بوت را نشان دهد.
گام سوم: راه اندازی ماژول دوربین
کابل ریبون دوربین را به رسپبری پای وصل کنید. نقطه ی اتصال این کابل روی رسپبری پای، بین پورت های HDMI و صدا قرار دارد. کابل را طوری وصل کنید که طرف آبی آن رو به روی پورت HDMI قرار بگیرد.
حالا زمان آن رسیده تا صحت کارکرد دوربین را بررسی کنید. در ابتدا نیاز به راه اندازی دارد به همین دلیل به ترمینال (terminal) بروید و دستور "sudo raspi-config" را تایپ کنید و منو (menu) را دنبال کنید تا دوربین را راه اندازی کنید . بعد از آن رسپبری پای باید ریبوت شود.
بعد از ریبوت کردن، دوربین باید به درستی کار کند. حالا به ترمینال (terminal) بروید و دستور زیر را تایپ کنید.
"raspistill -o pic.jpg"
این کار باعث می شود که دوربین یک عکس بگیرد و با عنوان "pic" در مسیر /home/pi directory ذخیره کند.
ادامه آموزش رو هفته ی آینده براتون خواهیم گذاشت.
آموزش کامل ساخت رو میتونید در سایت کافه ربات مشاهده کنید.
2 لایک
LinkBack URL
About LinkBacks
پاسخ با نقل قول
