امروز قسمت سوم ساخت دوربین کامپکت با استفاده از رسپبری پای رو براتون خواهیم گذاشت.
گام چهارم: اتصال دکمه ی فشاری
دکمه ی فشاری، وسیله ای است که از آن برای گرفتن عکس استفاده خواهیم کرد. این بخش نیاز به لحیم کاری دارد.
در ابتدا باید پین هدر 90 درجه را به صفحه نمایش TFT لحیم کنید. دقت کنید که GPIO در قسمت بالایی صفحه نمایش قرار گیرد.
محل پین شماره 17 را تعیین کنید و یک پین هدر 90 درجه به این پین لحیم کنید، به گونه ای که پین در قسمت زیری صفحه نمایش قرار بگیرد. همانطور که در تصویر قابل مشاهده است، در اینجا بر روی دو پین هدر لحیم شده است، اما لزومی به این کار وجود ندارد.
حالا یک جامپر مادگی را ) ~7cm ) به پین وصل کنید و سر دیگر آن را به یکی از کانکتورهای روی دکمه فشاری متصل کنید.
در قسمت زیرین صفحه نمایش یک pad labelled wp وجود دارد. این زمین است و به سیم سیاه (~7cm ) روی pad لحیم می شود.
انتهای دیگر سیم سیاه را به کانکتور دوم دکمه فشاری لحیم کنید.
گام پنجم: دانلود نرم افزار Picam
نرم افزار دوربین کامپکت در فایل زیر قابل دسترس است.
pijuice
برای دانلود نرم افزار مطمئن شوید که رسپبری پای شما به اینترنت متصل است، و دستور زیر را در پنجره ترمینال (terminal) تایپ کنید:
"sudo apt-get install git-core"
حالا یک مسیر برای Picam بسازید:
"sudo mkdir PiCam"
Cd را داخل PiCam قرار دهید:
"cd /PiCam"
حالا نرم افزار Picam را دانلود کنید.
گام ششم: تست کردن دوربین
حالا می توانید قبل از مونتاژ دوربین، تست نهایی را انجام دهید. هنگامی که نرم افزار دانلود شد، می توانید با تایپ دستور زیر، آن را اجرا کنید: "sudo python picam.py"
قبل از شروع، با استفاده از تایپ دستور "cd /picam"، مطمئن شوید مسیر شما picam است.
حالا باید لوگو PiJuice را ببینید، می توانید با استفاده از دکمه ی فشاری یک عکس بگیرید. همانطور که تصویر لود می شود، آیکونی که روی صفحه نمایش وجود دارد، همانطور که تصویر شما در حال لود شدن است، تغییر می کند و بعد از لود شدن می توانید تصویر خودتان را ببینید!
گام هفتم : مونتاژ دوربین
مرحله ی آخر اتصال و مونتاژ همه ی قطعات دوربین به یکدیگر است.
در حال حاضر، شما باید یک رسپبری پای، PiJuice، ماژول دوربین و صفحه نمایش TFT داشته باشید و آن ها را به یکدیگر وصل کنید. برای اینکار از محفظه ای که توسط برش لیزری، ساخته شده است، استفاده کنید.
این بخش نسبتا ساده است و تصاویر به خوبی گویای مطلب خواهند بود.
با آرزوی موفقیت
کافه ربات | الهام بخش خلاقیت
2 لایک
LinkBack URL
About LinkBacks
پاسخ با نقل قول
