نمایش نتایج: از 1 به 10 از 14
Like Tree2 لایک
موضوع: انرژی رایگان!!
    چند وقت پیش داشتم وبگردی میکردم یه مطلبی دیدم درباره تولید انرژی رایگان انرژی های رایگان تولید برق رایگان مطالبش خیلی برام عجیب بود اول میخواستم یدونم که واقعیت داره و اگه واقعیت داره چرا تا حالا استفاده نشدن؟!
    و میخواستم بدونم که دقیقا چطوری میشه اینا رو ساخت چون زبانش زیادی خارجی هیچی متوجه نمیشم
    نفتم رایگان بود
    یه زمانی همه چی رایگان بوده
    اما خب یکیش رو که دیدم و یه چرخ درست کرده بود که بدون هیچ نیرویی برای همیشه میچرخید ( تازه یه توربین رو هم میچرخوند!!) ، اون امکان پذیر نیست یعنی اگه درست کرده باشه ... ، اصلا نمیشه تصورش هم نمیشه کرد
    نفتم رایگان بود
    در مورد انرژی رایگان سلول های خورشیدی دارن خوب جواب میدن این روزا
    به خصوص که کتخصص های شیمی افتادن به جون سل ها و دارن ترکیباتشون رو بهینه تر می کنن روز به روز
    الانم تو بورسه ولی خب نکتش اینه که هوا ابری بشه سیستم دان میشه
    در مورد موتورهای مغناطیسی هم من نمونه های کوچیکش رو دیدم که مثلا اومدن روی فن کامپیوتر آهنرباها رو طوری قرار دادن که بدون هیچ انرژی ورودی ای داره تا بی نهایت می چرخه .
    تو یوتیوب هم کلیپ هاش فراوون هست
    البته دوستان من یه مدت روش کار کنن ولی موفق نشدن
    نمیدونم داستانش چیه
    Jul 2016
    نمیدونم داستانش چیه
    مسئله منم با همین واقعی بودنشه
    خوب اگه واقعیت داشت چرا تا الان به دست ما نرسیده و جایی هم ندیدیم که استفاده بشن!؟
    پس این کلیپ ها رو چجوری درست کردن!!
    سوال اینجاست
    سوال اینجاست
    تو اون کلیپی که میگه با انحراف وزنه ها چرخ داره تا همیشه میچرخه ، اول کلیپ و آحرش رو با هم مقایسه کنین (سرعت دوران چرخ رو) قشنگ معلومه داره کم میشه
    Jul 2016
    من فکر میکنم شما همه رو ندیدی چون این برای من خیلی عجیب بود
    http://bayanbox.ir/download/94729431...-121092020.mp4
    و چراغ ماشین هم امتحان میکنه
    http://bayanbox.ir/download/62723677...-131092029.mp4
    اگه واقعی بود دیگه کسی الان از باتری استفاده نمیکرد که
    نابرده رنج گنج میسر نمی شود ،
    من احتمال میدم چشم بندی باشه ، در مورد تئوری هم که میگه (البته با لهجه هندی ) مشکل داره ، شما یه اختلاف پتانسیل داری که از یه میدان مغناطیسی به دست اومده این اختلاف پتانسیل بخشیش صرف روشن کردن لامپ و بخشیش صرف ایجاد مجدد میدان مغناطیسی برای تولید مجدد اختلاف پتانسیل هست ، خب همین داره نشون میده که هر بار داره از مقدار اختلاف پتانسیل تولیدی کم میشه
    یه تصاعد هندسی با ضریب رشد کمتر از یک هست و مطمنن نمیتونه لامپ رو تا همیشه روشن نگه داره ، بعدم این بنده خدا اگه واقعا این کار رو کرده بود نمیومد بذاره تو یوتوب میرفت نوبل میگرفت
    همچین چیزی قابل ارزش گذاری نیست
    نمیدونم داستانش چیه
    نمیشه که ، قانون پایستگی انرژی میره زیر سوال ، اگه اینجوری بشه کلا باید قوانین فیزیک و ریاضی رو از اول بنویسن ، اگه نیمه رسانا ایجاد بشه و اصطکاک با هوا هم صفر بشه میشه یه چیزی رو چرخوند اما نه اینکه بیایم ازش انرژی بگیریم
