موضوع: مشکل جایگزینی مودم پورت rs232 با مودم usb در دستگاه های دیتا لاگر
    دستگاه های دیتا لاگر فقط پورت rs232 جهت اتصال به مودم rs232 دارد و داده ها با استفاده از خط تلفن دریافت می شوند.
    فایل پیوست 2543
    فایل پیوست 2544
    به علت کمیاب شدن مودم ها و همچنین تغییر رویه ارسال داده ها با خطوط تلفن همراه به جای تلفن ثابت مجبور هستیم پورت rs232 را به usb تبدیل کنیم.
    فایل پیوست 2545
    اکثر مبدل ها و کابل های تبدیل جهت اضافه کردن پورت rs232 به کامپیوترهای جدید که فاقد rs232 طراحی و ایجاد شده اند و دارای درایور می باشند که بعد از نصب به راحتی قابل استفاده هستند.
    مساله ای که ما با آن مواجه هستیم ، امکان نصب درایور بر روی دیتا لاگر وجود ندارد. و ما به دنبال مبدلی که بدون درایور قابل استفاده باشد هستیم.
    بنده مبدل چند کاره usb / ttl / rs232 / rs485 را خریداری کردم ولی موفق به نصب و استفاده نشدم.
    آیا این مبدل جهت تبدیل برای مشکل ما مناسب هست؟
    لطفا راهنمایی بفرمایید.
    با تشکر فراوان فایل پیوست 2540
    Apr 2015
    ایران :|
    فایلای پیوستتون دیده نمیشن.
    اما نیازی به درایور خاصی ندارید. چیزایی که نیاز دارید همینا هستن :
    یه آی سی مبدل MAX232 از ماکسیم
    همون مبدل های USB به RS232
    در اصل همون دستگاه شما ، میاد سیگنال های TX و RX سطح TTL رو با یه مبدل مکس 232 میبره تو سطح ولتاژ RS232 و به همین خاطر نمیشه مستقیم به این مبدل ها وصل بشه. همه ی دستگاههای با پورت کام که قطعات سطح تی تی ال دارن اینطورن.
    برای همین شما باید از یه مبدل اضافه دیگه استفاده کنید تا دوباره برش گردونید به سطح TTL و بدینش به یه مبدل یو اس بی که خودتونم فرمودین. مبدل silabs CP2102 رو من استفاده کردم برای کارای دیگه م.
    قیمت این آیسی مکس 232 کمتر از 1000 تومنه و فقط با دو تا خازن ساده راه اندازی میشه و قطعات اضافه ای نیاز نداره.
    فراموش نکنید که گراند همه ی وسایل (دیتا لاگر ، مکس 232 و مبدل یو اس بی) باید به هم وصل باشن.
    و حتما دیتاشیت مکس 232 از ماکسیم اینتگریتد رو بخونید
    ویرایش توسط Tiranoid : 08-23-2016 در ساعت 08:06 AM
