دوست عزیز برای انجام این پروژه من برد آردوینو uno رو بهتون پیشنهاد می کنم، با توجه به نیاز اولیه شما این برد تمام چیزی هست که شما نیاز به بهش دارید. اینم برنامه ای که باید روی برد آپلود کنید:
کد:/* Simple LED sketch */ int led = 13; // Pin 13 void setup() { pinMode(led, OUTPUT); // Set pin 13 as digital out // Start up serial connection Serial.begin(9600); // baud rate Serial.flush(); } void loop() { String input = ""; // Read any serial input while (Serial.available() > 0) { input += (char) Serial.read(); // Read in one char at a time delay(5); // Delay for 5 ms so the next char has time to be received } if (input == "on") { digitalWrite(led, HIGH); // on } else if (input == "off") { digitalWrite(led, LOW); // off } }
برای اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید:
Controlling a LED Using Arduino Serial Port | Chris Brand
LinkBack URL
About LinkBacks
پاسخ با نقل قول
