با سلام در خصوص مشخصات فني پمپ آب 12 ولتي براشلس خواستم مطلبي را بگويم
بنده سرچ كردم مشخصات فني :
100% Brand New
Water Outlet Outer Diameter: 9.8mm
Water Outlet Inner Diameter: 7.8mm
Rated Voltage: 3.5V-12V
Current: 65mA-500mA
Maximum Lift: 40-200CM (Notice: it means height the water can arrive if the u connect a plastic pipe with the pump )
Maximum Flow Rate: 350L/Hour
3 Pin connoct cable
Cable Length: 50cm
Notice: This pump is not self-priming pump, it needs water when you use it
please use it on 3.5V-12V,otherwise the Water
نكته : سرعت انتقال 350 ليتر در ساعت است كه به اشتباه نوشته شده 350 ليتر در دقيقه
نكته دوم اينكه تا 2 متر مي تواند ارتفاع بگيرد كه فلوي جريان در دو متري خيلي كم مي شود
ولي به هر جهت ممنون از اينكه اين تجهيزات را مي آوريد و خود موتور با مشخصات واقعي كاربرد دارد .
